1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    И правильно смущает - жуткая химия. Лучше воспользоваться почти натуральными решениями от Тиккурила или вообще льяным маслом.
    Тиккурила рекомендует 120 грд. Но если печь для русской бани, то просто на максимуме, сколько сможет (и без пара ... если конструкция позволяет)
  2. Nikniks
    Nikniks
    Nikniks
    Добрый день.
    Добавлю информации, извиняйте что сразу не написал.
    Топка печи из КО, печь новая, тяга хорошая. Дым исключаю.
    Печь обжигал - топил без камней с открытыми дверями/окнами два раза.
    Проветриваю в процессе регулярно, БГ делает два окна в парной. Нехватку кислорода исключаю.
    ПИФ не ставил, поддаю на камни. Объем воды маленький, пара достаточно.
    Сам обработал пол и стены тиккурилой.
    Производитель обрабатывает на словах неомидом, но думаю максимум сбрызгивают, тщательно никто заморачиваться не будет. Камни шли в комплекте с печкой, три коробки по 20 кг габбро-диабаз.
    Соответственно у меня две версии: камни и неомид. Неомид почти исключаю по указанной выше причине. Камни мыл щеткой в мыльной воде.
    Спросил, потому что тут много пользователей БГ, может у кого такие же симптомы случались.
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Что-то не увидел, пропитки в парилке прожигали?
  4. goos777
    goos777
    goos777
    Не понятно! Я сначала тоже использовал камни габбро- диабаз которые шли в комплекте. Мылом не мыл, просто в проточной воде. Не было подобных ощущений вообще, печь прожигал один раз. Может плохо смыли мыло? Я тикурилой для полов покрыл только низ и бани, до щиколотки примерно. Всё остальное обработал льняным маслом два раза. Первый раза три наверно, был своеобразный запах в бане от масла, но он был всегда и на холодную и во время топки. Потом всё проветридось, но ничего подобного как у вас не было. Может щипит глаза всё таки от пота? Если умыться не проходит? А запах какой нибудь при этом присутствует?
  5. id71053449
    id71053449
    id71053449
    Н.Новгород
    Доброго всем времени суток! Из прочитанного на данном форуме сделала для себя выводы, что в бане бочке можно париться даже зимой, материал самой бани лучше выбрать кедр, печь лучше заказывать с топкой с улицы, дабы не носить грязь. НО какая печь лучше для русской бани и самое главное какого производителя выбрать? Может быть есть в Нижегородской области или по соседству добросовестные производители бочек (хотя переплачивать за доставку не хочется)?
  6. Nikniks
    Nikniks
    Nikniks
    Нет, не прожигал. Нужно протопить без пара при максимальной температуре?
    Как щиплет глаза от пота я знаю. Да и не беспокоит меня это. Больше переживаю за то, что голова болит. Как бы не навредить в погоне за здоровьем.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ага. У меня неплохо дымок после покрытия Тиккурилой при прогреве пошёл. А запах был...
    Кедр - тоже неоднозначно, т. к. если захочется другого запаха или просто запах кедра надоест/будет раздражать - уже не поменять.
    Топка с улицы логична только для бочек или 1-комнатных бань, в остальных случаях удобнее в другую комнату (помоечную или отдыха). Грязи, кстати, совсем никакой.
    Производителя все громогласно рекомендуют Ферингер, по модели - Уют, правда по ней была информация, что её то ли сняли с производства, то ли нет.
  8. Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Неомид в парилку и даже в комнату отдыха (то есть внутрь бани) - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не тащите! Вообще любую химию лучше исключить. Я бы даже хваленую тиккурилу на основе масел не применял! Потому что масло только в основе, а вспомогательные вещества - неизвестно из чего. Хотя производитель заверяет в натуральности. (Ну нефть вроде тоже как натуральный природный продукт).
    Поэтому только натуральное льняное масло без всяких добавок. В Монетках всяких продают в бутылках льняное масло холодного отжима. Но именно льняное. Оно впитается и не будет оставлять масляных следов.
  9. goos777
    goos777
    goos777
    К сожалению кедром пахнет ну максимум полгода, а после обработки даже маслом, не пахнет уже сразу. В остальном солидарен, печь лучший вариант с топкой из мо, а модель зависит от размера бани. У меня малютка стоит в бане 6х2,30, в принципе справляется. Печь ферингер Уют заменили на классику.
  10. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Какой там кедр? вагонка толщиной 1 см? или у вас доска 5 см и кедра?
  11. goos777
    goos777
    goos777
    Доска 4см из кедра, если мы говорим о ББ от БГ
  12. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Есть у вас хороший производитель. Но не бочки.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А зачем топить с улицы? Это ведь не кирпичная печь, ее надо будет топить и в процессе процедур. Не будете ведь выбегать на улицу, чтоб полешко подбросить.
  14. id1117291
    id1117291
    id1117291
    @Nikniks, а случаем эфирные масла при процедурах не использовали?
    есть масла плохого качества, они не растворяются в воде и горят на камнях
  15. id71053449
    id71053449
    id71053449
    Н.Новгород
    Этому производителю звонила - у него только бани без отдельной моечной, а мне хочется разделить ПО и МО, да и бочка по цене дешевле выходит(
