1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Ктож знает? Это же не бочка.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    При усыхании появятся щели, закрытые только гибкой черепицей.
    Из-за невозможности сквозного проветривания в моделе с боковым входом быстро сгниет пол. С торцевым входом пол будет гнить в углах.
  3. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    а по нему здесь есть обсуждение? понятно, что дороже, но надо понять, за что?
  4. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    а в бочке не так же разве?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А в бочке углов нет в принципе. Пол вогнутый, и обеспечивается надёжный сток воды в центр к просверленному шпигату. 8 лет, обычная сосна, ничего не гниёт.
    Усыхание компенсируется автоматически, подпружиненными стяжками. Или вручную, подтяжкой гаек на стяжках.
  6. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Насмешили про стяжки. Чтобы компенсировать расширение бочки диаметром больше двух метров, стяжки должны быть минимум 5 мм толщиной. Ваши для красоты.
  7. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Кто производитель? Можете его рекомендовать?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Или нежёсткие, подпружиненные. Расчёты и детали конструкции на форуме есть, всё работает.
  9. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Что работает? Ход пружины просто не даёт порвать ваши ленты. Ничего они не держат, а тем более не компенсируют.
  10. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Чего понимать? Полноценная баня для круглогодичного использования. Обсуждение тут. Можете у Романа все вопросы уточнить.
  11. goos777
    goos777
    goos777
    Понятн
    Понятное дела что дерево при расширении и камень порвёт, но мы говорим не о дереве, а о щелях. Пружина рассчитывается на определённое усилие (у меня пружины с усилием 150нм), этого достаточно что бы при усыхании пружина собрала ламели вместе, до стыкования. Дальше и не нужно. А при влажности пружина сжимается, тем самым не даёт разорвать обручи. У меня всё работает отлично, до этого либо щели появлялись, либо рвало клёпки на обручах в местах крепления кронштейнов. Не говорите если не знаете, теория это конечно хорошо, но на практике часто получается по другому.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Дело за малым - добиться расширения ББ. У меня пока, не смотря на дожди, никакого расширения. Будем смотреть дальше.
    А на сжатие стяжки отлично работают, и никакого там толстого металла не надо, т. к. утяжка до того натяжения, что бы он потребовался, просто раздавит доски, особенно у КББ.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Аналогично, уже 4 года.
    Собственно, на этом форуме первую конструкцию пружин с расчётом и фотографиями опубликовал я в марте 2017 года. Но идея, что называется, витает в воздухе.
  14. goos777
    goos777
    goos777
  15. goos777
    goos777
    goos777
    Ну так я Ваши расчёты и взял за основу, пружины мне изготовили в Казани. Всё работает отлично, спасибо!
