1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. ratbon
    ratbon
    ratbon
    У меня квадро 6 м. Боковой вход в КО. Ель. Брал 1.5 года назад.
  2. win33
    win33
    win33
    Посоветовал бы обращаться к ним сейчас? Или лучше переплатить?
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну вот, пошла замена Мерседеса на Жигули :)] Тогда можете и других посмотреть.
  4. win33
    win33
    win33
    Нет-нет) Я просто все взвешиваю.
    У меня проблема в том, что у бочек. ру квадро идет 4.7.
    Мне максимум влезет 4.2.
    Бочки. ру сказали не вопрос, скажите, что уменьшить комнату отдыха или парную.
    А я вот не знаю, что уменьшать) Если КО уменьшить на 50см, то короткая лавочка будет всего лишь 70см, на одного человека.
  5. win33
    win33
    win33
    Или -30см из комнаты отдыха, тогда короткая лавочка будет 90см, длинная 190см. и -20см из парной, тогда длинная полка будет 200см.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Парную лучше не трогать, т. к. там проблема будет не в уменьшении длины лавки (там всё-равно сидят), а в уменьшении расстояния от основного полока до печки, парящему стрёмно ходить будет.
    Ну а КО... сколько там народу будет? Больше 4 мало смысла, а там даже с 90 см вплотную и больше влезет. Кстати, лавку можно и на часть двери удлинить...если с её стороны петли будут.
    Вот тут хорошо показано, как стандартно реализовано для 4м бани: https://banybochkionline.ru/projects/bani-kvadrobochki/lyuks
    Но саму контору не рекомендую для Ваших целей, т. к. печка там сухопарка без вариантов, разве что договориться на установку своей.
    Можете ещё Парну посмотреть, это местный БМВ :)]
  7. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Ну как тут советовать?...Зависит от возможности и желания приложить руку самостоятельно.
    Попробую перечислить, что я доделывал:
    1. Все двери пришлось перевесить в проёмах. Стояли не ровно, а я в этом эстет.) Плюс убрал из проёмов пену и заменил на лён.
    2. Козырёк над входной дверью короткий. Толком ничего не защищает. Буду удлинять и расширять.
    3. Все светильники пришлось заменить. Очень низкого качества.
    4. Стол в КО высокий и слишком массивный. Пришлось полностью заменить, но это уже возможно чисто моё неудобство.
    4. Слив в помывочной отфрезеровал и утопил в доску, иначе вода плохо уходила.
    5. Установил притопочный лист. Его не было.
    6. Трапики полностью в переделку. Хлипкие и неудобные.
    7. Окраску внутри делал самостоятельно, они не красят. Может и к лучшему.)
    8. Окраска снаружи на 3-ку. Пульнули из пульта. Буду красить на следующий год.
    9. Боковины полоков держались плохо из-за разной длины поперечных досок и неполного прилегания.
    10. Заменил трубу воды от бака в помывочную. Была чернуха.)
    11. Входная дверь рассохлась, но это скорее проблема деревянных дверей. Буду менять на пластик.
    Вот вроде вкратце, что вспомнил. При всех недостатках, я баней доволен. Многое довёл под свои нужды, поэтому и заказывал с минимальным количеством опций.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А какой смысл хоть чем-то проёмы заполнять во внутренних коробках? У меня там воздух прикрытый наличниками, и вроде нет проблем. Или что-то не учитываю?
  9. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Ну я хотел минимизировать выход пара из парной. У меня и в проёме ткань висит до полка, этакий барьер. После подачи на камни, дольше пар держит.
    Кстати дверь стеклянную считаю плюсом, от неё тепло хорошо подогревает помывочную.
  10. win33
    win33
    win33
    У меня парная Г образная будет.
    Вот в длинну убираем 30см и КО и 20см из парной. Вполне нормально будет.
    У меня версия XL. Высота 2.40, ширина 2.30.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Хозяин - барин :)
    А там нижний полок не убирается, а боковой на уровне верхнего? Т. е. парить надо на боковом и до ног надо тянуться? Странную конструкцию "Мерседес" сделал. В этом отношении пока удобнее чем в моей "Шкоде" нигде не видел, Simply clever :)]
    А какая ширина полока?
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Я себе поставил из Леруа, удобно получилось. Но на зиму буду снимать, т. к. кронштейны пластиковые, пишут, что от снега ломаются.
    Да, посмотрев фильм выше, подсунул под мягкую кровлю деревянные потолочные плинтусы. Вроде нормально получилось, теперь тоже от стенки отстоят :)]
  13. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Вообще у всех производителей беда с этими козырьками над боковым входом. Где-то видел на картинках один хороший вариант, но уже не помню где.
    Хотя вот подумываю, а может и вовсе навес сделать перед баней? Будет два в одном) и вход от осадков защищён и скамейку поставить можно для отдыха.
  14. Artema78
    Artema78
    Artema78
    IMG_20211009_205810_707.jpg Типа такого.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Из-за низкой высоты бани придётся крышу навеса над баней ставить :( Ну и если придумаете, что делать с этой скамейкой. Я вот не могу. Хотя если есть курильщики, то им самое оно.
