1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Вы лавку вдоль окна вместо столика сделайте. Там то точно 2 метра никуда не уменьшится. Рядом с лавкой поставить шезлонг/небольшую лавку, а столик на стену. Выходя из парной дверью только столик перекроете. В шезлонге в это время кто-нибудь спокойно будет сидеть.
  2. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Рассмотрите вариант овальной бочки или квадро-овальной 4х3. На сайте посмотрите размеры парной и комнаты отдыха. Вполне удобные
  3. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Небольшой совет. В парной обратите внимание на тот полок, на котором будет лежать паруемый. Если предполагается парение с вениками, стоит обратить внимание на то, вдоль какой стены располагается данный полок. Если его расположение вдоль закруглённой стены, то рекомендую визуально оценить, достаточно ли места для движения веника сверху вниз вдоль стены? При небольшой высоте потолка, это закругление может создать неудобство или невозможность полноценно парить. Это из личного наблюдения некоторых образцов бань. Ну и как советовали выше, внимание на достаточный проход между полоком и печью. Одно дело пройти и сесть, совсем другое двигаться там парильщику спиной к печи.
  4. Cueist
    Cueist
    Cueist
    Добрый день! Прошу совета.
    Планирую в выходные покрыть внутри новую баню-бочку (квадро, 6 метров, 3 отделения) составами от Тиккурилы.
    Стены и потолок во всех отделениях – Супи Саунасуоя, полки и лавки со столом в КО – Супи Саунаваха (на основе воска), полы везде (корыто и щиты) - Супи Латьяолью (на основе масла).
    Основной вопрос – можно ли это делать при текущих погодных условиях в Мос. области?
    В инструкции пишут, что температура должна быть не ниже +5. Днем, может быть, будет +- столько, но ночью может быть уже минусовая температура. Саунасуоя сохнет 3 часа (1 слой), Саунаваха - 24 часа, Латьяолью – 48 часов.
    Стоит ли днем покрыть и тепловую пушку на ночь поставить? Ну и вообще периодически ее включать и градусов до 15-20 поддерживать температуру в бане двое суток? У меня есть 3 квт, в положении на половине мощности (1,5 квт) хорошо температуру нагоняет. Или это лишнее?
    Опять же, температура воздуха в комнатках может быть и 20 градусов с пушкой, но прогреется ли сама древесина, особенно полы.
    Не хотелось бы отодвигать "запуск" бани на следующий сезон.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В субботу +8. Достаточно поддерживать выше +5, даже +20, в течении 2ч, когда это всё впитывается, а дальше само пойдет :)
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Кстати, и зачем пушкой? Печкой протопите до +20 и она потом ещё долго поддерживать температуру будет, а потом стены держать.
  7. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    В парной не надо ничем покрывать если режим "русская баня". Если печка Харвия то мажьте чем хотите.
  8. Cueist
    Cueist
    Cueist
    Не хотел заморачиваться, да и дров еще не купил. А пушку в розетку воткнуть и кнопку нажать)
  9. Cueist
    Cueist
    Cueist
    Да, русская. Печь - Ферингер малютка паровая. Если половину стен покрыть только в парилке (нижнюю часть до полков) и обналичку на двери (дверь стеклянная), выше полков все оставить без покрытия, так норм?
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вот только при выключении температура тут же падает. А с печкой она долго будет держаться :)
    Конечно нет. Лучше промажьте 1 слоем, или, если тонировали, 2-мя разбавленными на 50%.
    Дело в том, что в разбухшей от воды древесине могут развиться грибки, что для ББ - смертельно. А эти все рассказы о поддержке влаги - от фанатов, не признающих ББ в принципе.
  11. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Какие к чёрту грибки в доске стены? Многие обшивают бани полноценные досками в парной и никогда на них нет грибка. Только внизу у пола он может появиться из-за плохой вентиляции.
    Вот так и делайте. Потоков воды как в помывочной не будет. И Вам экономия на пропитке. Зачем покрывать там где не требуется? Вы лучше промажьте тщательнее примыкание перегородок к полу. Там самые проблемные места.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Специфика ББ такова, что она очень быстро остывает, и набранная при парении вода может просто не успеть испариться из пор. А теплое и влажное - мечта грибка. К тому же если у обшивальщиков на доске образуется грибок, то он легко может доску заменить. А у ББ с этим всё гораздо тяжелее.
    Нет, конечно можно не покрывать для влажной бани, но тогда надо очень внимательно относиться к прогреву и проветриванию после процедур.
    На мой взгляд так: пользы от впитывания влаги (поддержка равномерной влажности) в ББ заметно не будет (малый объем впитывания из-за холода с той стороны доски), а нарваться можно основательно. Ну и цвет конечно :)
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Может пригодится, вот тут описал расход и лучший порядок нанесения:
    Я действительно на парную меньше потратил: 1 слой снизу (т.к. не планировал мыться в парной) и сверху разбавил водой до 70% (дескать что бы лучше дышала)...хотя сейчас не стал бы так заморачиваться :aga:
    Чуть не так. Полностью они все высыхают за 2 дня. Но сверху (для ходьбы или покрытием вторым слоем) высыхают за 2-3 часа.
  14. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Если он ставит печь Малютку то и вентиляцию сделает правильную. Пример можно посмотреть тут форумчанин id80506621 реализовал в своей бочке. Сейчас у него печь УЮТ.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну не прямо по ссылке конечно, а на предыдущих страницах. И приточка там только для бань с топкой в парилке (при топке в МО такая приточка только для сауны), а вытяжка для удаления плохого пара, а не для вентиляции. Вентиляция парной только классикой залпом через форточку.
