1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    На дольше, чем три года.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так вроде его и так надолго хватает, повторно обрабатывать надо только небольшие механические потертости, которые появляются в зависимости от частоты использования и трущего материала.
  3. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Обратный в насосе, основной слив в колодце. Здесь только горячая вода в ёмкость. Ну и ниже вход для продува подземной трубы
  5. goos777
    goos777
    goos777
    А заливать как и пользоваться без постоянного давления? Или реализован подземный подвод воды не замерзающий?
  6. goos777
    goos777
    goos777
    Ничего не вечно. Оно масло впринципе ещё конечно работает, оно же впитывается в дерево на сантиметра два, но лучше обновить одним слоем.
  7. goos777
    goos777
    goos777
    Совершенно верно.
  8. goos777
    goos777
    goos777
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну да, от магистрали колодец-дом с автоматическим водоснабжением идёт мелкозакопанный (из-за высокого УГВ) отвод ПНД-25 без утепления со сливом в колодце. Т. е. прогрел баню, в колодце открыл краном магистраль, насос подкачал давление, заполнил колодезной водой трубы и бойлер. По окончании перекрыл в колодце подвод воды, открыл кран слива, открыл нужные краны - слил воду. Потом закрыл краны, открыл кран продува, подключил компрессор и продул подземные трубы. Отвинтил и слил фильтры и всё. Технология отлажена прошлой зимой на доме.
  10. Artema78
    Artema78
    Artema78
    У меня бойлер в ББ, две или три зимы пережил. 50 литров. Воду сливаю на следующий день.
  11. goos777
    goos777
    goos777
    То что залил, слил, продул это понятно. А в процессе? Вода же не постоянно открыта в бане, под землёй может быть не в сильный мороз стоячую воду в трубе и не успеет прихватить, а на переходе из земли в баню?
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Труба утеплена, тоже не успеет схватиться. А при температуре ниже -15 на дачу не ездим. Но если что - кину внутренний саморегулирующийся обогревающий кабель, как в доме.
    Ну и 90% зимы, надеюсь, вода вообще не потребуется, т. к. сугробы - самое оно! :super:
  13. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Возьмите любое Фабричной масло с твердым воском. Тот же мартьянов
  14. goos777
    goos777
    goos777
    У меня им и обработано.
  15. goos777
    goos777
    goos777
    Сугробы это класс! Но баню потом снегом не по моешь же. У меня у самого бак на трубе и с удовольствием бы заменил его на экономайзер. Вот и интересуюсь. Но конечно эти танцы со сливом и продувом после процедур, так себе удовольствие.
