1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Это значительно дороже, поэтому рассматриваем льняное. Воск у нас есть, можно и масло-воск сварить самостоятельно.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А зачем её мыть? :|:
    Дело 3-5 минут, никаких проблем. А если трубы закопать на 1,5-2 метра, то там вообще всё проще простого.
  3. goos777
    goos777
    goos777
    Что значит зачем мыть? А вы что в бане не потеете, не моетесь и т. п? Это что там у вас за духан в бане, мыльно - потный? Ну и по поводу проще простого. Трубы ещё нужно закопать сначала на 2 метра, ещё и с уклоном в сторону колодца, а если это как у меня, то это ещё естественный уклон в сторону бани и расстояние 20 метров. Очень просто.)
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Конечно не моюсь, зачем? :faq: Для мытья есть дом, в бане только обливаемся и смываем душем пот в душевой поддон. Поэтому дух в бане стоит свежий. Нечего там мыть при каждом посещении, может раз в полгода влажную уборку, но точно не в мороз.
    Я писал про очень просто после закапывания труб. Если с этим проблема, то есть пути обхода. Свой путь описал, всё легко.
  5. win33
    win33
    win33
    Ну вот и моя банька на подходе уже.
    Чертеж готов.
    29.10 приедут устанавливать сваи, затем я подготовлю площадку, углублю см на 10, положу геотекстиль и засыплю щебнем, а под парной буду выкапывать яму 200см на 50см и глубиной 100см. Засыплю песком и сверху щебнем, это под слив будет, а 03.11 приедут собирать.
    По итогу, общий размер наружная длина 4229мм. Модификация XL (высота потолка примерно 240см). Печь Grill'D Violet.
  6. goos777
    goos777
    goos777
    @SergeyAS, @SergeyAS,
    Так зимой же вода не нужна, писали вы. А в парилке где сидишь-лежишь и веником пот по всем стенам разбрызгивается? Не надо мыть?
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну, ни пуха ни пера! :super:
    А почему решили её, а не Cometa Vega, как до этого? Просто присматриваюсь к Комете, как к универсальной русская/сауна на замену своей тарантайке :hello:
    Не писал, а надеялся. И не всем, а себе. И не в доме (там понятно, что нужна), а в бане. Ну и если что, то ведро теплой воды всегда можно разово принести из дома.
    Возможно в этом варианте надо. Моя парилка ещё не видала веника (некому меня им бить), поэтому дистанцию разлёта пота оценить не могу :). А вот просто обтекание отлично впитывается в коврик, на котором сидишь.
  8. win33
    win33
    win33
    Violet помягче) Парная будет маленькая, всего 2 на 2.3, поэтому с вегой там был бы АД)
  9. goos777
    goos777
    goos777
    Понял.) У меня брызги во все стороны, поэтому каждый раз вёдер 5 на стены и полоки выливаю после процедур. Есть идея бак горизонтальный повесить на стену сбоку от печки и регистр соорудить из газовой подводки над пифом на стартовую трубу. Люди делают так, правда вместо пифа, 70л воды нагревается за 1,5 часа.
  10. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Почему никто (тут не видел) снаружи не располагает бойлеры? Только эстетика? Сам то бойлер как термос работает. Надо только об изоляции труб подумать. Внутри посимпатичнее и попросторнее.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Из-за высокой влажности быстро сгниет электрика.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Под давлением расход воды должен сильно упасть. А давление можно сделать каким-нибудь маленьким насосом от розетки.
  13. goos777
    goos777
    goos777
    И сам боллер
  14. goos777
    goos777
    goos777
    Не понял. Это про что?
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Про то, что если смывать разлетевшиеся пот и кровь не ведрами, а напором воды из душика, то расход может составить 2, и даже 1 ведро горячей воды.
