1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. goos777
    goos777
    goos777
    Да не), одинаково я думаю.
  2. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Забавные люди. Хотят баню защитить надолго и экономят на масле. Может такой вариант устроит?
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Неа :) Проверено неоднократно, что при душе расход гораздо меньше (на кухонной мойке кран с 2 режимами), а уж при обливе море воды просто бесполезно выливается, т. к. всё смыто ещё началом потока. Кстати, тряпкой на швабре ещё экономичнее будет :super:
  4. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Нас вполне устраивает льняное. Просто, о том, что обрабатывают льняным, читала, а вот на сколько его хватает, реальных отзывов не встречала.
  5. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @SergeyAS, @goos777, Имхо, это решаемо подбором бойлера. Возможно, будкой для него.
    Есть ещё противопоказания?
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если будет будка - то это уже размещение бойлера внутри :)] А так просто платить за электричество будете в 2-3 раза больше за счёт огромной разницы с внешней температурой при первом нагреве. Ну и есть значительная вероятность, что всё может замерзнуть после слива в прошлый раз и заново уже не зальётся.
    На мой взгляд куча проблем, а выгода небольшая (объем у бойлера небольшой, внутри места не отожрёт. А если ББ однокомнатная, то проще прорезать боковую стенку и там разместить бойлер :))
  7. goos777
    goos777
    goos777
    Ни какой душ не выбьет листву из дальних углов, щелей и из под печки. Да и судя по фото шланг у вас короткий для этого.)
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Выбивание листвы - это новое условие. При нормальном давлении выбить можно, но не для переносного варианта. С ним лучше смывать пот, а остальное подметать.
    А своим я вроде и не собирался ничего смывать, он исключительно для людей :)
  9. id1117291
    id1117291
    id1117291
    по личным ощущениям на 1,5-2 года, пользуюсь баней в основном в выходные правда не каждую неделю получается. к сожалению
  10. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    @parna, добрый день!
    Скажите, пожалуйста, где можно посмотреть Ваш каталог?
    и есть ли еще скидки для многодетных? :)
  11. parna
    parna
    parna
    Россия, республика Башкортостан, г. Салават
    Здравствуйте, все модели наших бань представлены на нашем сайте https://banya-bochka.su/ У нас есть скидки 15% на готовую баню бочку и 20% на комплект для самостоятельной сборки
  12. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Возвращаясь к теме щелей...
    Всё таки, с наступлением поздней осени, затянулись щели в моей бане.)
    Взял брус влаги и вернулся к прежним размерам.
    Жаль фото не успел сделать. Щели между некоторыми ламелями доходили до 3мм.
    Поскольку проблема возникла только в верхней части и только с солнечной стороны предположу, что сильно усыхает из-за чрезмерного нагрева мягкой кровли.
    Подумываю решить это доп. навесом, посмотрим...
  13. andrei14
    andrei14
    andrei14
    Доброго дня. в квадробочке пол плиткой вылаживал кто ? Есть опыт у кого. поделитесь!
  14. andrei14
    andrei14
    andrei14
    Задумка такая. Полы пропитать 3-5 слоёв горячей олифай, положить плиту цсп 12 мм. На цсп фольгу кабель тёплый пол и плитку !.мойка планируется поддон или кабинка. Воды на полах минимум.
  15. Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Мое мнение - в бане бочке (квадро, овал) это всё ни к чему. Теряется сама суть быстровозводимого и недорогого исполнения бани. Опять же химия: олифа, плита цсп, плиточный клей в бане совсем не нужны, при нагреве придется всем этим дышать, пользы ноль. Ну и деревянный пол в наших банях всё равно подвижный и немного гуляет и должен гулять, а тут его стянут плитой, плиточным клеем и плиткой. Герметичности такого пола на 100% не добиться и под плиту ЦСП с плиткой будет попадать вода и оставаться там (преть, замерзать в зависимости от сезона) Одним словом - не советую.
