1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Не краска, а специальный лак-пропитка Tikkurila Supi Saunasuoja, который после обжига больше ничего не выделяет, для ББ самое оно.
  2. goos777
    goos777
    goos777
    Тикурилой для полов я обработал полы до начала прямого участка (квадробочка), всё остальное обработал льняным маслом, полоки в два раза.
  3. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    У себя пропитал Тиккурилой снизу до уровня окна. Т. е. те места, где можно облокотиться/прислониться. Все что выше ничем не пропитывал (ну может быть пока :|:). Баня используется второй год, квадро овал
  4. andrei14
    andrei14
    andrei14
    Извиняйте уважаемый. пропитки не правильно написал, хотя люди поняли спс огромное им.
  5. andrei14
    andrei14
    andrei14
    Чем планируете пропитать в будущем
  6. andrei14
    andrei14
    andrei14
    Взял Супи Лаудесуоя тикурила для полков. для пола и и стен Tikkurila Supi Saunasuoja, Масло Супи для пола. пропитывать 2-3 слоя. До полной выработки банок. особое внимание местам где будет вода.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    :) Странный Вы человек - предпочитаете спрашивать, а не отвечать :)]
    Tikkurila Supi Saunasuoja - это лак, а не масло, для стен и потолка. Для пола производитель не очень его рекомендует, т. к. стирается. Для пола лучше масло Tikkurila Supi Lattiaoljy.
    В парилке, если не планируете там мыться (а у Вас для этого есть МО) больше одного слоя Saunasuoja не рекомендуется (если лак колерован, то 2 слоя напополам разбавленного водой). Если печь для русской бани, то верхнюю часть бани можно либо вообще не покрывать (будет со временем темнеть), либо слоем, разбавленным до 50-70%. Не забудьте после высыхания прожечь парилку нагреванием до 110грд, или сколько получится, если печь для р/б.
  8. andrei14
    andrei14
    andrei14
  9. goos777
    goos777
    goos777
    Интересные условия. Прогрейте до 110 или сколько получится.) Эффект один и тот же будет?
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Конечно один и тот же. Ведь весь смысл прогрева - выжечь излишки. И если печка больше 80 не греет, то и уйдут все летучие элементы, что высвобождаются при такой температуре. А выше температуры уже не будет.
  11. goos777
    goos777
    goos777
    А, понял. Тогда имеет смысл писать: прогреть до максимальной температуры.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Тогда так: прогреть до максимальной температуры, но не выше 110 грд
  13. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Пока ничем не планирую. Посмотрим по состоянию летом, а там решу. Но экспериментировать с пропитками не очень хочется, а тем более наносить их как краску.
    Получаю удовольствие от запаха дерева и веников, боюсь что если переусердствовать с пропитками, то можно лишиться этих ароматов, баня перестанет быть «живой» (ИМХО)
  14. andrei14
    andrei14
    andrei14
    Понял. пол пропитаю маслом. стены не трогаю. печка стоит в парной значит будет сауна.
  15. goos777
    goos777
    goos777
    Значит у всех в ББ сауна.)
