1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    К каждой печи нужно принаравливаться. Мне хватает. Весной-летом будет замена на одну из печей ГрилД
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Задумался о смене печи весной, т. к. моя безбожно через трубу топит улицу, уходит топлива порядочно, а остывает быстро. Померил расстояние от середины трубы до стены, получилось 54 см. С учётом толщины стены от 4 см получается расстояние от середины трубы до начала обрамления дверцы топки 58 см. А самые большие расстояния среди известных печей у Ферингер Малютки - 54 см. Самая длинная Grill'D Violet - 51см. Отсюда вопрос, что будет правильнее: попробовать чуть покосить трубу, что бы нижний край был ближе на 4 см, или у самой крыши поставить 2 45грд отвода и ставить любую печь? :faq:
    На утро после бани, всё в сосульках :aga::
  3. ratbon
    ratbon
    ratbon
    На кровле, это серёжки с деревьев или мох так нарос?
  4. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Сергей, а можно фото МО? Общий вид с топкой. Я в своё время не решился на такую планировку, а размеры отделений смотрю у нас схожи.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Сейчас я уже уехал, но вот фотка сразу после строительства:
  6. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    ИМХО, если наклонить трубу, то выглядеть будет не очень "сексуально" :aga:.
    2х45 симпатичней :|:
    Ну а там смотреть по месту, так как с углами, возможно, тоже прийдется "сексом" заняться :nono:
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это не важно, т. к. она будет идти внутри кожуха с камнями и наклон виден не будет. Другой разговор, сможет ли она так согнуться, не соскочит ли.
    Но тяга будет меньше, может хуже дрова гореть будут :(
  8. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Не факт, угол будет не сильно большой, и если тяга раньше была нормальной, то сомневаюсь что станет хуже (но это только мои мысли). По факту, угол может быть не 45 гр., а меньше. Эт уже по месту глядеть нужно :um:
    Если нужно, могу вечером у себя померить и рассказать что да как (в сантиметрах ;))
  9. goos777
    goos777
    goos777
    А вариант поставить экономайзер от Ферингер не рассматриваете?
  10. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Мох, северная сторона.
  11. andrei14
    andrei14
    andrei14
    Вот интересно с верху где доска прикрывает стык что у кого лежит. Мне засунули поролон так и должно быть?
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если отвод 45 год, то другим он быть и не может :)
    По инструкции у Вега дальше 50см расстояния не будет
    Вещь интересная, но печь нужна в том числе для режима "русская баня". В идеале нужна универсальная печь.
    У меня стык ничем не прикрыт. Там узкая щель (не более 1мм ширины в самом широком месте), поэтому любая доска там - лишняя. А поролон так супер-лишний, это же губка для набора воды!
  13. Cueist
    Cueist
    Cueist
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, по поводу регулировки стяжек. Баню привезли в марте. Летом обычно стяжки были свободными (помещался палец), после дождей баня набирала воду, стяжки натягивались, через какое-то время снова были слегка провисшими. Никак не регулировал. Не был на даче пару месяцев, на днях приехал - стяжки натянуты сильно (по ощущениям сильнее, чем видел раньше при дождях), но трогать пока не стал. Нужно ослаблять их зимой? Бываю редко. Сильно они вообще влияют на конструкцию бани, нужно уделять им дОлжное внимание? Могут они, если их не трогать, к примеру, порваться, и что-то где-то из-за этого перекосится? Или если их сейчас ослаблю, а потом они провиснут еще сильнее чем было и это как-то негативно скажется? В обзорах Миасских бань (если не путаю) слышал, что стяжки носят декоративный характер.
    У меня 6 м квадро, производитель Банный город. В их рекомендациях видел: "Стяжки необходимо ослаблять при повышении влажности на улице, желательно оставить их слегка висящими, летом подтянуть".
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Могут, такие случаи были, особенно если они сделаны из тонкого металла. Так что лучше ослабить.
  15. goos777
    goos777
    goos777
    [QUOTE="SergeyAS, post:
    Так оно с экономайзером так и получается, для прогрева бани используешь конвектор, а для режима русская баня его закрываешь. Можно от пифа туда запустить отвод и тогда пар дополнительно будет нагреваться проходя через него. Я вот думаю у себя заменить натрубный бак на регистр, он выполняет так же функцию конвектора.
