1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. andrei14
    andrei14
    andrei14
    Лен изнутри а герметик снаружи. Герметиком изготовитель промазал только до половины в верх бб. выше его нет. При первом потепление доработаю.
  2. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    А покажите, пжл, картинку, как душевой поддон установлен?
  3. andrei14
    andrei14
    andrei14
    Хочу вставить 3 вида душа. но получится ли ..
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Какие именно?
  5. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    При желании все получится.
    Обратите внимание на то, что слив с поддона должен быть прямой, иначе в мороз вода может замерзать в сливной трубе.
    Ну и естественно нужно предусмотреть слив воды со всех труб, после принятия процедур.
    В противном случае баню прийдется отапливать постоянно.
  6. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Вода только холодная? Чем обрабатывали дерево в душевой? Мне все время кажется, что стены будут грязными и вода затечет под поддон... а там и грибок... все думаю, а можно ли туда воткнуть пластиковую кабину со стенками и, может быть, шторкой, чтобы не протекала?
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это кажется :) У мен стены до сих пор чистые, а под поддоном никакого грибка...по крайней мере снаружи не видно, весной проведу вскрытие.
    В стандартную бочку по высоте не влезет, т. к. у кабины угловой вход, а у стены из-за закруглений высота потолка очень низкая, а пола - высокая. Можно извратиться со стеклянной кабиной с окрывающейся дверью, но там тоже непонятно, как по высоте, скорее всего не пройдет. Хотя есть 3-ий вариант: дыра в крыше, куда выставляется кабина :)]
  8. andrei14
    andrei14
    andrei14
    Душ летний. сверху бак. душ тропический. для обдования. и душ лейка для детей. вода будет с накопительным болером. подон клеил на пену по краю попробую ленту для ванных. стены красил тикурилой для саун в мойке кабинке 4 слоя. С переди будет занавеска пленка. пол под поддоном маслом в4 слоя.
  9. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Посмотрел и не увидел фотографий... покажете и снаружи и внутри? интересно...
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если стоя в поддоне до потолка еще есть расстояние, то тропический встанет без проблем. Я себе для обливания обливалку Колобок поставил, там приходится перед обливом делать Ку, но ничего, для удовольствия можно и так :)
  11. andrei14
    andrei14
    andrei14
  12. infodc123
    infodc123
    infodc123
    Подскажите пожалуйста производителей в Москве или области, кто делает из настоящего кедра.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Из настоящего никто не делает, только из кедровой сосны. Посмотрите в Бочки. ру или в Банном Городе.
  14. goos777
    goos777
    goos777
    Кошмар! Зачем этот рассадник грибов, у вас трапиков нет и слова в полу? Про обдавной дождь из бака без напора через лейку, вообще молчу.
  15. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    @andrei14, зачем эти отливы? бочка изнутри больше влаги получает, чем снаружи от осадков. Всё это лишнее
