Нужна критика плана одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Айдар1978, 18.08.20.
  1. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    @Айдар1978, оно того не стоит. Спите спокойно, все образуется, во сне многое решится само. Как Менделеев - увидите свою планировку :aga:
    Нормальные муки перед решением большой проблемы, переживаемо.
    Рюмочку на ночь и спатеньки. Красивых снов!
  2. Айдар1978
    Айдар1978
    Айдар1978
    вот зачем провоцируете меня!)
  3. Айдар1978
    Айдар1978
    Айдар1978
    к сожалению не приснилась планировка(.
    а я уже было под подушкой приготовил карандаш с миллиметровкой.
  4. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    :)]:)]:)] Всему свое время.
    УГВ удалось выяснить?
  5. Айдар1978
    Айдар1978
    Айдар1978
    Нет не удалось.
    Река рядом (250 м.).
    Бывает подтапливает по весне.
    Поэтому все соседи поднимают свои участки и мне придётся на 1,0-1,5 м.
    Но я не вижу связи между УГВ, ГПЗУ, топосъёмкой, геологией и планировкой.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Эх. дорогое это удовольствие. И накладывает ограничения и на фундамент, и на канализацию и на благоустройство территории
  7. Айдар1978
    Айдар1978
    Айдар1978
    все делают и я думаю потяну по финансам
  8. Айдар1978
    Айдар1978
    Айдар1978
    по поводу фундамента предварительно проконсультировался - особых проблем недолжно быть.
    дороже - да, не спорю.
    по времени - дольше, не спорю.
    но всё решается.
  9. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Это как это? Насыпные грунты всегда хуже, у них возможна неравномерная просадка.
    Высокий УГВ ограничивает типы возможных применяемых фундаментов и налагает определенные ограничения на тип устанавливаемого септика (только энергозависимые варианты).
    По планировке, исходя из выложенной картнки:
    1. Гараж не планировать, дом зарегистрировать без гаража, тогда уменьшим налогооблагаемую прощадь, а гараж пристроить позже, после регистрации.
    2. Гостиную и кухню поменять местами, тогда из кухни будут видны приезжающие, а гостиная будет на лес, глазу приятнее.
    3. От кладовок при кухне отказаться, выделив место в тамбуре, там прилично площади.
    4. Гардероб при спальнях разделить на два, для каждой из спален отдельно.
    5. Левое крыло с коридором по размерам привести к линии спортзала, опять ужимая площадь. Да и коридор там лишний.
    6. Тамбур перенести от гаражей ближе к кухне и гостиной, тогда левое крыло станет "приватнее" и через него не будут ползать.
    7. В идеале санузлы сделать ближе к кухне, чтобы не тянуть магистрали водопроводов и канализации.
    8. Террасу продлить до спален, если не жалко денег. Но делать ее после регистрации дома, чтобы тоже не входила в общий метраж.
    9. Вход в спортзал может сделать из гостиной?
    10. Выяснить условия подключения газа и, вероятно, потребуется помещение для котельной объемом не менее 18 кубов, если я правильно помню.
    Короче, надо перерисовывать, но я могу только на бумажке, и со временем плоховато, если только зимой.
  10. Айдар1978
    Айдар1978
    Айдар1978
    Я знаю что лучше фундамент делать в материнском грунте.
    Т. е. сначала сваи, потом ростверк, потом добор до нужной высоты кирпичом или плитами ФБС.
    И только потом завоз грунта до нужной высоты и внутри периметра дома и снаружи.
  11. Айдар1978
    Айдар1978
    Айдар1978
    имеется центральная канализация
  12. Айдар1978
    Айдар1978
    Айдар1978
    гараж надо строить сразу
    пару сотен рублей налога в год ничего не решит
  13. Айдар1978
    Айдар1978
    Айдар1978
    считаю правильным
  14. Айдар1978
    Айдар1978
    Айдар1978
    считаю не совсем правильным.
    Из кухни потом постоянно бегать в тамбур!
    Вот у меня сейчас в квартире есть кладовка 1,0*1,0 м. рядом с кухней, так вот жена постоянно туда за продуктами бегает. Вы как женщина должны понять.
  15. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Хуже этого варианта только "фундамент" из столбиков...
    Пробегитесь по разделу "Фундаменты", очень полезно будет.
    Уровень реки и УГВ могут быть вааще никак не связаны между собой, поэтому не показатель.
    Центральная канализация, конечно, хорошо, но надо знать глуботу залегания ейной трубы и опять УГВ.
