1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    проще в пульвер отдельный ... и обрызгать ... у грасса нормальный воск это ХОТ ..а его в горячей воде разводить надо ...
  2. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    3160 не особо удачная - она высокоборотная ... лучше 2880 - она чуть дороже но у нее обороты в 2 раза ниже ...рессурс выше и запаса мощи просто до дури ... но 8 квт сеть потянет ?
    эти модели вообще для мойки фур предназначены
    1200 л/час ! ... там отдача такая что миниатюрным женщинам эти модели противопоказаны :)
    а вообще бери рабочую лошадь всех времен и народов 2840 = тебе для частного дома за глаза хватит .. она на профмойках на полную трудится ... и требования попроще 5 квт ... и женщина уже может с ней справится (если что) ...
    https://portotecnica.su/product/show/id/1076/
    и еще 3160 /2880 треба напруги воды хорошей - то есть хошь не хошь а дай ей 3/4 трубу да с 3 атмосферами ... потому на эти аппараты в 50 % случаев приходится ставит предварительный насос ..
    то есть схема бак накопитель ... потом насос - потом АВД ...
  3. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @Benn1, спасибо
    посмотрю ее
    я так понимаю из бюджетных они как раз таки идут ? IPC portetecnica ?
  4. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    да я б не назвал их бюджетными :) ... на мой взгляд 2840 это разумное соотношение цены и качества .. (для профмойки) ...
    пс ... если мыть помимо вас будут еще какие либо джамшуты - то тогда надо брать версию DSHH (защита от дурака) ... то есть автоотключение после 30 секунд простоя ...
    и это протестируйте водопровод ... открываете кран - ведро - секундомер ... вам на вход надо 800 л/час обеспечить ...
  5. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @Benn1, почитал отзывы говорят головка латуневая лопается и ремонт дорогой у них
  6. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    лопается иногда помпа ... когда воды не хватает ... поршень не встречая сопротивления воды всухую бьет по корпусу и от вибрации она может дать трещину ... но перед этим она полгода должна пердеть /чихать и дергатся ...
    латунные корпуса помп стоят почти на всех профАВД ...
    насчет цены ремонта все относительно ... но цены на запчасти порто примерно % на 30 дешевле кархеровских аналогов ...
    а дешевых ремонтов каких либо АВД нет в принципе ... работа ручная - тонкая - долгая и нудная ... тонкостей дохренища ... потому и ценник как правило приличный (хотя в нем как правило сама работа % на 20-25 - остальное з/ч
    главно на мойке обеспечить ей условия и тогда она отработает положенный ей ресурс ...
  7. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    если вы внимательно читали мои посты. но я настоятельно не рекомендовал наносить восу через "Итальянскую" пенную насадку (такие сейчас и на Али продают) эти насадки предназначены для нанесения шампуня. они дают отличную пену.
    в конструкции этих пенных насадок есть проволочная таблетка. она быстро забивается воском и перестает работать
    А воск я наношу штатной пенной насадкой от Нилфиска. это простая как 3 копе
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    стесняюсь спросить. а 250 Бар вы что будете мыть?
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    наносить не через хорошую пенную насадку. а через примитивную - дешовую. тк воск забьет проволочную таблетку в хорошей насадке. а в примитивных насадках ээтой таблетки нет (и регулировок нет)
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Кириллл, поздравляю!
    в принципе там и штатного шланга хватает чтоб джип помыть не передвигая мойку
    если остались причиндалы от старого керхера. то можно еще переходник на керхеровский хвостовик взять
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Makc i m, а чем обивку потолка лучше чистить в машине?
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Vardmiger, я сам только однажды чистил. обивка типа велюровой была. взял баллон какойто "сухой химчистки" и кучу чистых тряпок. и на даче летом за полдня почистил
    впрочем результат порадовал
  13. Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Пенза
    Вот повезло Вам. Я тоже старой модификацией интересовался, они в Пензе висели некоторое время назад в наличии, но в магазине их не продавали, потому что или брак или неисправные. Так и пришлось брать новее и на 2,5 т. р. дороже. У той старой нет быстросъема, но зато шланг гибкий и более удобный. Да и в комплекте ничего кроме фрезы нет. Хотя стоит отдать должное, я уже больше месяца использую - нет претензий, свою функцию выполняет, сейчас на подходе пенник с Али, жду вот.
    Вопрос ко всем! Про воск. А если из штатного бачка наносить? Т. е. через пистолет? Или все таки под него лучше что-то дешевое прикупить типа https://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/oborudovanie_dlya_masterskoy/aksessuary_dlya_moek_vysokogo_davleniya/16667408/#reviews
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Alexey_pnz, я Клиноловский воск использую, так на стенках бачка реально следы воска остаются... думаю что лучше самую дешовую насадку для этого купить
  15. Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Пенза
    @Makc i m, самая дешевая чето совсем не алЁ. Разваливается. Ну, то есть если пользовать воск, то все таки надо под него отдельную приблуду иметь, так?
