1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    можно конечно
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    исходя из перечисленных Вами вводных, вопросов два, давление и поток на входе т. е. высота подъема резервуара и диаметр подводящего шланга кмк
    грасовского воска взял на примету от Бена, на витрине не встречал нигде ранее неразу
    зыэм пасты не сильно абразивные отлично отчищают застывшие капли липы с крыши и слепней с капота после южных заездов особо даже вручную
  3. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Купил шесть канистр по пять килограмм-литров Клинола.
    По возрастанию мощности: Циклон, Импакт, Комбат, Карклинер, Танкист, Двигатель.
    Шесть наименований средней и тяжёлой артиллерии. Проверяю на авто Урал.
    Смыл всё что можно смыть грязевой и угловой грязевой фрезой (она ещё мощнее) до чистой воды.
    Начал с самого слабого Циклон. Плёнка масляная с краски слезла сразу, с мостов потекла коричневая жижа. После пяти минут появилась белая плёнка - смывал фрезой её, зато под ней скрипит чистота. Застарелые корки грязи с маслом остались нетронутыми но стали чуть податливее. Итог - удивительно - но работает.
    Для легкового авто пять баллов. Для грузовика тройка (но он и не предназначен для грузовика).
    Продолжу испытания остальных шампуней .
  4. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    для грузовика ... танкист (с упором на грязь) - туда где масло ... (двигатель)
  5. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    вообщем то не в коня корм полировать почки триэмом ... обычные составы не очень то берут органику
    (мухи /почки) попробуйте под это дело специализировнное ...
    или www.aischem.all.biz/sredstvo-dlya-udaleniya-biologicheskih-g1420527
    ну или если окажитесь у грассовского отдела
    http://grass.su/catalog/ochistiteli-sledov-nasekomykh/
    опять же - у любого производителя (приличного) анимоскитос в линейке всегда есть ...
    3М не имеет химических компонентов для разложения грязи ... там чисто абразивно все удаляется
  6. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @Benn1, А туда где масло с песком 88го года выпуска консистенции камня (не шучу) ...
    Вот и купил всего понемногу что бы заодно все и проверить.
    И Танкиста и Двигатель, но сказали Карклинер специально для фур.
    В общем фсё попробуем .
  7. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    туда сначало паяльную лампу или технический фен :) ... разогреваешь этот нарост до состояния мягкого пластилина ... потом скребок ... а потом уже химию запускать ..
    я так склад чистил когда вьехал в бывший цех автоколонны где с 70 х годов полы никто не чистил ...
    турбо горелка чем прогревают листы рубероида + балон с пропаном - скребок для льда и вперед ...
    10 дней и 600 квм как у кота яйца
    попробуй ... ... вообщем рецепт: греть ... как размякнет само отлетит ...
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Кириллл, маньяк)
    кстати, не забываем что обсуждаем БЫТОВЫЕ мойки
    они не расчитаны на постоянную работу.
    напрмер, если смотреть в сторону Керхера. то из профсерии HD5\15c стоит 600 евро
    (ближе всех из бытовой серии находится К7 -500 евро)
    так вот этот самый HD5 расчитан на наработку 1 час в день...
    аналогичных данных для бытовых серий Керхер не публикует
  9. super6
    super6
    super6
    Я имл ввиду как раз для вытирания.
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Сорри за оффтопа)
    само собой не в коня, но коли есть она пока, чуть чуть в остатках, грех не воспользоваться)
    само собой абразив конечно, именно он как раз и решает в этом случае, потому как прилично присохшее местами втч и битум ни активная пена ни уайтспирит не берет, нет надежд и на спец средства почему-то, как и облегчение мытарств ввиду ранее нанесенного чудного воскового слоя, более менее легко сходит только там где слой полироли как бы с тефлоном не смысля, отсюда такое мнение и солюшен
  11. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @Makc i m, Ну если Стирвинс тоже рассчитан на 1 час в день, то сломается, значит верну по чеку в Леруа в нагрузку матюков получат на год вперёд.
    Так у нас скоро болгарки с пилами будут работать по 1му часу в день, куда катимся .
  12. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    он не сломается а износится и в леруа сделав добрые глазки откажется от приема :) ... не всякая поломка = гарантия ..
    ну а по дрелям так и есть ... тот же бош ... синяя и зеленая линейка ... у многих производиелей чего либо есть люительская и есть профсерия ...
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Заметьте я писал что ПРОФ линейка рассчитана на час в день...
  14. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Чем тогда моют на мойках ?
  15. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Износ раньше срока гарантии это гарантийный случай - заменят как миленькие .
