1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, компактность и вес - её плюс. Действительно, хоть в сумке.
    А шум - да, двигатель коллекторный, высокооборотистый. Плюс редуктор понижающий (на помпу-то всё равно 3000 об/мин нужно) Всего понемногу, вот и собирается...
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я, офигев от цены этого куска пластика, направился в отдел водоснабжения.
    Итог - колба фильтра на воду 400р, фильтрующий элемент моющийся - 200р.
    Выглядит в разы солиднее всех этих пластиковых типа фильтров родных.
    По клапану в книжке написано, что возможны обратные выбросы воды, поэтому обязателен клапан если к питьевой воде подключаетесь.
    В общем с гаражным "водопроводом" он не нужен.
    Хотя сли брать обвязку от садовых шлангов (У меня Stihl RE108 - там ввод воды именно "садового" формата), то там есть варианты фурнитуры с этим клапаном...
  3. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Ваш вариант стоит столько же :aga:
    400р+200р+Штуцер резьбовой 3/4" х2 ~100 рублей за штуку=800 рублей
    Мне лично было совсем не в тему ехать в спец магазин за колбой, фильтрующем элементом. Я оформил заказ через смартфон стоя в пробке, мне перезвонили сказали, что есть всё на складе, я заехал взял мойку и сразу родной фильтр - по деньгам я уже прикинул выше, только я более ни куда не ездил, а сразу укатил дальше на дачу, где и применил мойку в тот же день.
    У меня на даче давление в системе выше 3 атм, вода питьевая из скважины. По началу так же думал, что вдруг в обратку шлёпнет, но мониторили по фильтру (он прозрачный) обратного хода воды замечено не было. Да и странно как она сможет продавить 3+ атмосферы обратно в шланг, если вода из самого шланга идёт в мойку и ей для продавливания (шланг длинной 50 метров) столько воды взять просто неоткуда.
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я всё купил в пределах одного здания, тут видимо у кого какая ситуация.
    И вопрос не в цене или удобстве...
    Когда увидел фильтр родной, первая мысль: "за что столько бабала просят?!".
    А вот обычный на воду выглядит в разы солиднее, и поболее размером.
    Плюс родной предлагается на саму мойку прикручивать - нафига мне лишние детали там, где их можно и снести ненароком.
    Про обратку ещё раз, видимо не понят был - если у вас встанет водопровод (отключили воду, сдох насос), то вода из шлага и мойки пойдёт в обратную сторону.
    Согласно санитарным нормам эта вода считается "опасной", поэтому именно по этим самым нормам положен клапан.
    Это всё расписано в инструкции к мойке если что.
  5. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Родной ставиться по сути так же как и сборный. У меня установлен в середине: выход из колодца - 25м шланга - фильтр - 25м шланг - мойка.
    А ну всё понял для чего обратка :) ну мне тем более не грозит у меня ГА в системе 50 литровый.
  6. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Есть вопрос по штилям.
    Выбор между 98 и 108 моделями. Разница в 1 к. рублей и у 108 дополнительно присутсвуют:
    - Алюминиевая телескопическая ручка
    - Быстроразъемная муфта (пистолета) с защитой от перекручивания
    - Сетевой кабель 5 м (у 98 получается 0 метров)
    - Шланг 8 м (у 98 - 6м)
    1. Есть ли смысл переплачивать ?
    2. У 98 модели шланг к пистолю намертво крепится без возможности вращения и отсоединения?
    3. И какие сейчас помпы у штилей (по отзывам 2 года назад вроде аллюминий был)?
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    У меня 108 штиль:
    - Алюминиевая телескопическая ручка - про что они? телескопической детали я не видел :) вот то что пистолет из 3 частей состоит - это да (ручка, шток и насадка).
    - Быстроразъемная муфта (пистолета) с защитой от перекручивания - такое дело на 108 есть :) но шланг жёсткий и крутится тяжеловато.
    - Сетевой кабель 5 м (у 98 получается 0 метров) - длинны кабеля хватает на безопасное подсоединение к розетке.
    - - Шланг 8 м (у 98 - 6м) - восьми метров хватает впритык для среднего седанчика (КИА РИО 3), внахлёст получается половина крыла.
    По 98 не скажу не видел его воочию.
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    И у меня 108.
    Ручка телескопическая действительно есть.
    Ametist, эта ручка может вниз опускаться, там где то сбоку кнопка для этого есть ;)
    А у 98 просто пластиковая, без возможности опустит её.
    Сетевой кабель у обоих есть и одинаковый!
    Реально ощутимая разница между 98 и 108:
    - длинна шланга. "Обычных" 5 метров всегда мало, а вот с 7 у 108 уже получше (кстати это новые модели пошли что ли - раньше было 5 и 7 метров, или у Китайцев эталон метра сменился? :))
    - соединения у 98 пластик, у 108 латунь (точнее пластик усиленный латунными вставками).
    - если поставить 108 и 98 рядом, то видно, что разные уровни. Хотя мощность заявлена одинаковая, но 98 сильно меньше и легче.
  9. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Блин не помню такого :( может фотка есть? а то я свою мойку только в мае увижу да бы глянуть, что там такого телескопического я пропустил :( (теперь спать плохо буду ибо мозг буксует не может вспомнить, блин блинский). :mad:
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Мне тоже лень идти в гараж.
    Но есть же гугл - всегда поможет:
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Гугл есть у всех. :)] Думаю что Ametist, мог бы и сам нажав пару кнопок, получить такую картинку.
    Он просил оригинальное фото. :aga:
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Уважаемые, а как начет помпы в этих штилях? Из металла ли она?
    И я так понимаю, что все мойки до 4 тыс. руб с пластиковой помпой?
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да. Алюминиевый сплав.
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    А вы говорили про ручку самой мойки, я то думал про пистолет :aga: и всё ломал голову где оно там телескопическое и не ведомое мне чудо, а так да ручка мойки телескопическая. :|: (я чё-то протупил мальца)
  15. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Вобщем, в одном магазине сказали, что помпа силуминовая, а поршень пластиковый, в чем я засомневался. В другом (официал штиля) сказали, что и помпа и поршень из металла, чему я больше поверил. Повертел и 98 и 108, из ощутимой разницы для себя увидел только латунное гнездо для шланга у 108-го. Но большая жаба села на грудь и приказала купить 98-й.
    Мойка в первую очередь нужна для мытья форм от тротуарной плитки. Машину мыть - это уже вторично...
    Цены на штили везде одинаковые (минимальные как на сайте штиля), причем с февраля давать скидки на них запрещено немцами.
