1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Думается, что пены маловато... Я в пенник заливаю около 200 мл.
  2. AlkoDark
    AlkoDark
    AlkoDark
    Мытищи
    Я в пенник лью 100гр на 1 литр граса розового, таких разводов нету
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    учточните у вас ПЕНОГЕНЕРАТОР или пенная насадка?
    для пенной насадки шампуня мало льете, для пеногенератора наверное много
    примечание: ПЕНОГЕНЕРАТОР - отдельное устройство. которое дает пену БЕЗ использования мойки высокого давления
    далее - 5 минут это СЛИШКОМ МНОГО. надо выдерживать 2-3 минуты... если пену на кузове передерживать то будет серый налет. который потом трудно смывается
    чтобы не было следов воды на кузове надо мыть или под навесом или утром-вечером (чтобы небыло палящих лучей солнца), ну и чтобы сам кузов не был сильно горячим.
    после мытья кузова нужно убирать с кузова воду. либо тряпкой (замшей) либо нанесением на кузов гидрофобного покрытия (воска) - в этом случае вода быстро сама сходит
    есть информация что следы могут быть если очень жетская вода (и шампуни в этом случае хуже работают) но я сам с таким не сталкивался поэтому однозначно подтвердить или опровергнуть не могу.
  4. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Насадка пенная, брал на али, ссылка в теме была.
    Пробовал разные шампуни, грязь остаётся всё равно.
    Мыл вечером в 19.00, авто стоял под навесом, выкатил из-под него для мойки.
    Это не разводы от воды- это грязь, которую шампунь не разъел.
    Вода из скважины, жёсткость 5,5 +-минус 0,8 мг-экв/л
  5. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @alexpab, пена не панацея! что то нужно фрезой сбить, а в конце как @Makc i m, сказал нужно "желтой" тряпочкой в тубе пройтись. ИМХО
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Пришел с Али пенник который в этой теме рекомендовали.
    Выглядит комплект вот так, пришел вариант с переходником для керхера, хотя заказывал другой вариант, на моем пистолете пенник подключается резьбовым соединением:(
    В целом металлоемкость этого девайса внушает уважение, латуни на пенник не пожалели.
    инструкция по сборке
    непонятным остается назначение вот этой поролоновой подушки упоминаний о ней в инструкции нет:nono:.
    Кто нибудь знает для чего она? :faq:
  7. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Cкорее всего бонус продавца, мочалочка. Они любят что-нибудь подкинуть. Я недавно заказал разбрызгиватели для капельного полива 100шт. Пришла посылка, вскрыл, там пакет, и одна штука вывалилась. Думал пакет дырявый. Так он, зараза, 101-ю положил!
  8. TotSerg
    TotSerg
    TotSerg
    Переславль-Залесский
    Посмотрел на сайте Леруа стервинсы, 150 модель с 460л/ч 9600руб и две 160, 460 и 470 л/ч, но разница в цене последних 10400 и 12900, по киловаттам 2,5 и 2,8. Вес 24 и 26кг.
    Подскажите, 2,5 тыс разницы только за +10литров производительности и +300ватт мощности? Подбираю для гидропескоструя, жучки на машине убирать.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @TotSerg, бери 160, тот что 10400, он наиболее удобен
  10. TotSerg
    TotSerg
    TotSerg
    Я просто в надежде что ТТХ самой старшей занижены на сайте, а внешне они близнецы в т. ч. по весу.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    У старшей шланг хуже, причем значительно ... народ тут писал уже
  12. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Подскажите кто держал в руках K 5 Full Control, стоит ли переплачивать? смотрю на K 5 COMPACT.
    Я так понимаю, пенку сделали нормальную?, у компакта говорили, что белый шланг -для вида болтается.
    Фильтр добавили.
    Что по поводу струйной трубки, какое отличие, при кручении её, в регулировки есть?
    Не пойму, какой длины можно использовать шланг на забор воды. Можно ли ставить содовый шланг (и какого сечения), какой ихний переходник нужно использовать в таком случае (с фильтра)?
  13. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Просто из наблюдения. После долгих раздумий выбрал К7 компакт, а не К7 фул контроль. Помпа одинаковая, корпус компактнее, хранить проще, и полагаю, менее уязвим для повреждений. Навесные приблуды, как правило, хромые, декоративные. Шланг на всасывание воды, для реализации возможностей мойки, должен быть 3/4, максимально короткий. Иначе давление на выходе ощутимо снизится. Лучше подавать воду в мойку от насоса с приличной подачей, не менее максимальной подачи мойки. Ну, и на конец, например, К7 моет пристойно, не более. В связи с этим, у меня сомнения по поводу К5. Есть уйма более дешевых аналогов, настолько же "хороших".
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    К5 моет ОТЛИЧНО. К7 - превосходно. Если у вас иначе то меняйте химию и изучайте технологию мойки. Сайт автомойка. ком вам в помощь.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Только самый дорогой из отдельных керхеровских пенников приближается по эффективности к "итальянскому".
    Встроенные бачки пены почти не дают.
