1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    Не выходит. Мотик кроссовый. Залепляет грязью так, что и палкой выковыривать не могу. После последней поездки мыл два часа. Сейчас из за этого и не езжу за грибами.
  2. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Сваймастер, тогда да, АВД, но при указанных Вами ранее обстоятельствах не Керхер и уж точно не К2 ;)
  3. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте друзья! :hello:
    Заранее извиняюсь, если вопрос поднимался!
    Имеется мини-мойка Stihl RE-98! Во время процесса машина выглядит идеально чистой! При высыхании на кузове видна белёсая плёнка, разводы (предположительно от шампуня)! Проявляется грязь на порогах!
    Подскажите: в чём проблема? Шампунь, сам процесс намыливания/смыва или что-то ещё?
  4. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @михаил Можайск, белесый налет - явно шампунь. сколько держите после нанесения? Обычо, вроде, не более двух минут.
    По грязи на порогах - или наносите непроавильно, или шампунь такой, что не берет толстый слой.
    Как моете (по порядку)? в теме много обсуждалось по подобным вопросам
  5. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @Shortgun,
    Больше! Минут 5-10!
    1. Наношу снизу вверх;
    2. Пауза 5-10 минут;
    3. Смываю сверху вниз;
    4. Вытираю;
  6. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @михаил Можайск, первоначально лучше струей сбить грязь, потом порядок такой, как указали. Вот только пауза длинновата, имхо. Какой шампунь? надо смотреть, сколько держать рекомендует производитель
  7. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @Shortgun, спасибо! Как типичный русский человек инструкции не всегда читаю! :)
  8. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    @михаил Можайск, это ОЧЕНЬ много. Во-первых, соблюдайте концентрацию по разведению шампуня. Обычно достаточно 1/5 - 1/4. Во-вторых, нельзя передерживать пену. Максимум - 3 минуты. В третьих, используйте жидкий воск. Он нейтрализует щелочь шампуня и защищает ЛКП кузова.
  9. Alikerim
    Alikerim
    Alikerim
    Киев
    Немного не так:
    чем дольше тем лучше, НО важно, что бы шампунь (моющий раствор) не высыхал (застывшее мыло смыть очень тяжело) будет эффект "цементации" на ветру или солнце шампунь может высохнуть еще раньше 3х минут, а если влажно то хоть 10
    Воск нужно наносить только при уверенности что шампунь справился/справляется со своей задачей, "завоскованую" грязь тоже не так легко отмыть
    Концентрация: см инструкцию производителя ШАМПУНЯ меняется в зависимости от способа нанесения (брызгалка (пульверизатор), пенник, подсос аппаратом) меняется в большом диапазоне (от1 к 1 до 1 к 20; у воска может доходить до 1:200) также играет немалую роль жесткость воды и степень ее минерализации. И то, что работает у соседа может совсем не работать у вас по той простой причине, что у него скважина на другой глубине и водоподготовка.
  10. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    @Alikerim, не нужно ничего придумывать. В инструкции производитель четко пишет про концентрацию, про время выдержки и условия нанесения пены. Безымянный.JPG
    Все шампуни содержат активное вещество - щелочь, которая с успехом может разрушать не только грязь, но и ЛКП. Если не жалко авто, то можно замочить кузов и на ночь... Поэтому, если написано 2-3 минуты, то это значит - 2-3 минуты с учетом той концентрации, которые рекомендовал производитель. Про пенник, пеногенератор и дозатрон не говорим, так как у @михаил Можайск, - минимойка.
    Воск наносится на чистый кузов, думаю, что это не стоит обсуждать и понятно всем. Про жесткость воды согласен с Вами, поэтому в инструкции и дается разброс по концентрации шампуня.
    А подводя итог, можно сказать, что нужно просто читать рекомендации производителя... :hndshk:
  11. Alikerim
    Alikerim
    Alikerim
    Киев
    @Alex62, инструкция - наше все, к инструкции нужно неукоснительно следовать у проверенного производителя (бадяжники просто пишут отсебятину без особых испытаний), концентрацию делать сначала минимальную и доводить до оптимальной.
    На практике больше урона наносит не время, а неправильная концентрация, но если производитель пишет "не больше ХХ минут" то лучше не нарушать) Ато сначала "вау как помыло" а потом "капец! все поржавело".
  12. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    :hndshk:
  13. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @Alex62, если я правильно понял, перед нанесение машину нужно "обдать" струёй?
  14. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Если Вы про воск, то перед нанесением машину сначала нужно помыть... После того как смыли пену, наносится воск. Машину не вытираем, воск наносится на влажный кузов. Затем воск смывается и вытирается кузов.
  15. Alikerim
    Alikerim
    Alikerim
    Киев
    Если шампунь оставляет "серый налет" то восковать ненадо, а увидетть его можно только после высыхания. Сначала добейтесь стабильного отличного результата мойки, потом смело воскуйте.
    Есть вариант протирать "искусственной замшей" но для некоторых теряется смысл безконтактной мойки)
