1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Да судя по цене проф комплект :) чой то я повременю с покупкой данной насадки до лучших времён.
  2. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Сломалась у меня анлу из леруа.
    Прошлым летом началось с того, что после 5 минут работы- вырубалась надолго.
    В этом году включил- она поработала с минуту, потом звук изменился- стал каким-то "натужным", чтоли. а потом вырубилась (как еслибы она от батареек работала:)).Иногда стоит и гудит вполсилы, не качая воду. Иногда включается и работает какбы рывками- короткими интервалами. Может кто-нибудь подскажет, где что посмотреть\почистить\поменять?
    Не может ли таким образом выходить из строя конденсатор, стоящий перед двигателем?
  3. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Если мне память не изменяет, то Анлу это Китай и красная цена таких моек в районе 2т.р., если она проработала год, то свои деньги она оправдала :aga:, сейчас мойка с пеной стоит 200 рублей, за лето машину моют всё чаще чем 10 раз, а значит мойка сэкономила денег.
    Если очень она вам люба, сдайте её в сервис центр небось гарантия ещё есть, если нет то хоть узнаете вердикт. А лучше купите нормальный агрегат.
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Это или насос механически сломался (у Вас фильтр воды на мойку то стоял?), или засор.
    Последний можно попробовать вымыть подав воду в выходной патрубок.
    Да и просто без выходного шланга и с выключенным насосом посмотреть как вода проходит.
    А ценник на них такой, что проще её самому разобрать - увидите, что или её пора на свалку, или вдруг повезёт и почините.
  5. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Разбирал зимой, смотрел- подозрений ничего не вызвало. На выключенной из пистолета при нажатии курка струйку давит уверенно (давлением подаваемой воды). Фильтр ставил. Три алюм. поршня - в целости и сохранности. Разве что масло было чуть темноватое. В общем, подозреваю электрич. компоненты
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Дык там деталей поди две три всего.
    Движка походу коллекторная, а значит могут щётки быть испорчены.
    Ну и датчик давления есть, который движку запускаем - может с ним чего...
    Если выложите фото, гадать будет легче.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня купил минимойку, выбирал между известным Karcher'ом и не особо известным Nilfisk.
    Читал, сравнивал, выбирал по цене и характеристикам и в итоге отказал желтой компании и выбрал синий комплект Nilfisk-ALTO Excellent E 140.2-9 S X-TRA, у нас в Ярославле взял за 12500р. Давление 140 бар, расход воды 500 литров в час, металлическая помпа, возможность забора воды из бочки, шланг 9м на барабане, колеса для перевозки. В комплекте пистолет, две фрезы, емкость для моющих средств, настенный крепеж для минимойки.
    Докупил еще пенную насадку для шампуня и банку шампуня для бесконтактной мойки. Залил в пластиковую бочку, фирменного Nilfisk синего цвета, 130 литров воды и пошел мыть свой трактор. Фрезы спокойно сбивают всю грязь, одна фреза даже чересчур сильно все сбивает, в итоге переусердствовал и содрал хром с накладки на ручке одной двери.
    Потом понял, что фрезами особо мыть не стоит, а то можно и краску всю смыть, а нужно просто намылить шампунем, оставить на пару минут и сбить пену с грязью, и машина чистая. Ничего не тёр!
    Расход шампуня всего 100 грамм на машину, расход воды около 60 литров на машину. Шумит не сильно, работать с ней удобно, я доволен покупкой, теперь будет чем помыть не только машину, но и фасад и дорожки, забор, очистные сооружения и бассейн...
    Короче, советую минимойки этой фирмы, у моек Nilfisk и сборка якобы ручная и всегда металлические помпы, чего не скажешь о Karcher, у дешевых моделей помпы пластиковые.
  8. Mephestosmob
    Mephestosmob
    Mephestosmob
    Ягодное (Тольятти)
    Купил Huter 165 AR
    +Мощность,
    +цена,
    +металлическая помпа,
    +функция автостоп
    +отличный напор
    +удобно хранить, легкая
    +катушка для шланга
    - Особо не обнаружил, но хотелось бы регулировать напор пистолетом.
    Уже помыл 2 машины и 12 шт зимних колес. Покупкой доволен как слон.
  9. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Честно не заметил в чём разница между Nilfisk E 140.2-9 S и Stihl RE 128 Plus (они даже выглядят похоже), но при этом штиль дешевле на 1,5-2 т. р.
    С покупкой поздравляю, аппарат у вас хороший :super: с фрезами поосторожней ими только колёсные диски отмывать, да камень на дорожках и фасадах.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    И не мудрено - это одна и та же мойка:)]
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    На вид - вылитый Штиль, только синего цвета. В общем Штиль в запое :)]
    Только с катушкой для шланга высокого давления не понял - у меня он настолько жёсткий, что максимум в высоту мойки можно его скручивать - как его на барабан то наматывают?
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    :faq:Ааэээ...
    Вроде, не замечал такого... Шланги, конечно, несколько грубоваты, но не до такой же степени.
    Схожу, посмотрю - вроде, в каком-то из магазинов видел такие мойки...
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ага, точь в точь, теперь будем знать где еще аксессуары и запчасти совместимые можно найти. Но мне синяя мойка лучше подходит к пластиковой бочке по цвету. ;)
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Поиетересовался у местного дилера, он говорит что Nilfisk имеет завод в Дании и в Китае, в Китае собираются модели моек начального уровня и OEM мойки для STIHL, а моя мойка собрана в Дании, на шильдике сзади указана страна производства. Еще говорят, что Штиль будет чуть дешевле, но насадок в комплекте имеет чуть больше. Пока общался присмотрел себе пару полезных насадок (Г-образную для мытья арок и врящающуюся коническую щетку) и удлиннительный шланг высокого давления, а то дорожки и заборы неудобно будет с коротким шлангом мыть.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет.
