1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Концентрат моющего средства после неконтролируемого разбавления в распылителе, оставит белесые пятна на пластиковых и алюминиевых деталях. Иногда они удаляются в ходе последующих моек, иногда - нет, т. е. навсегда. Я такое получал при разбавлении МС не 1:10, как в инструкции, а 1:4. Не рекомендую.
    К сведению пользующихся и покупающих - у меня Керхер К7. Так вот, 16 А автомат при использовании выбивает за мойку 2-3 раза. Наверное, нужно ставить 25 А, и провода не менее 2,5 мм кв.
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    У меня Кархер HD, вроде бы даже мощнее, но автомат на 16А держит, скорее всего дело в сечении провода.
  3. Alikerim
    Alikerim
    Alikerim
    Киев
    дело не в автомате и не в сечении а в напряжении - при пониженном напряжении при тойже нагрузке 3 кВт возрастает ток
  4. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Сечение тоже влияет.
  5. Alikerim
    Alikerim
    Alikerim
    Киев
    Не сильно и в другую сторону - уменьшеное сечение увеличивает сопротивление и уменьшает нагрузку. В какомто пределе мойка может не запустится из-за большого падения напряжения на удлинителе при большом пусковом токе) а автомату будет "хорошо")
  6. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Ulga83
    Гель очень густой и вязкий скажем так, поэтому его захват водой минимален из пенной насадки, а вот концентрат - он жидкий - расход будет большой, ну а по поводу агрессивности к покрытию и деталям автомобиля - не могу сказать. Никогда не пользовался концентратом, только гелем
  7. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Тема, кстати, называется ВЫБОР МИНИМОЙКИ.
    Это - для любителей флуда...
  8. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Конечно, тоже влияет, но на падение напряжения. Но когда при продолжительной нагрузке срабатывает автоматический выключатель (в народе - автомат), то цепь размыкает именно тепловая защита. Или защита устала, что бывает, правда, не в моем случае, либо нагрузка велика. Я пишу для владельцев семерок и присматривающихся к ним. Потому что решил, что мойка сдохла. На автомат и не подумал.
    По поводу выбора - парился сам долго. А мыть можно вообще любой мойкой, прилагая в большей или меньшей степени руки.
  9. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    Уже наверняка испытали-поделитесь,стоит брать или...
  10. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    На сайте Леруа отзывы есть:)] 7 довольны- все отлично:)] 4 - не довольны - сломались или работают не очень хорошо.
  11. Krage
    Krage
    Krage
    Предстоит первая зимовка на даче для моей минимойки. Хочу закачать в неё антифриз. Какой посоветуете?
  12. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Самый лучший и самый недорогой. Воздух.
  13. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Бывали случаи, когда этот самый недорогой подводил. Поэтому, лучше всёже настоящий анифриз.
  14. КАН24
    КАН24
    КАН24
    А пластмассу не разъест? Там же её полно.
  15. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Я сам ещё не консервировал. Купил в этом году. Читал на форумах. Некоторые отписывались, что после консервации по инструкции зимой мойку рвало. Многие писали, что консервируют антифризом и всё ок. Тема для меня очень актуальна, т. к. купил мойку за 17 000, а ремонт после замерзания говорят не рентабелен, что проще купить новую.
