1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Верю. Особенно - если бросить мойку под навес даже не удосужившись нажать на курок для сброса давления...
    Перед закладкой на хранение лично я мойку с отсоединенным шлангом просто включаю на пару секунд - остатки воды вылетают. И для мойки пара секунд без воды вреда не приносит. За 6 лет хранения в неотапливаемом гараже ни одна из двух моек не разморозилась.
    Каждый волен выбирать свой способ.
    При этом надо наверняка знать - как достаточно агрессивный к определенным материалам антифриз на материалы мойки повлияет.
  2. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    В общем решил так консервировать на зиму - поставлю в отапливаемое помещение ;)
  3. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Я так и храню (гараж тёплый).
  4. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Друзья отдали бесплатно минимойку высокого давления, без видимых опознавательных знаков, на корпусе нет ни одной надписи. С их слов - давно лежала в гараже, потому-что не работает, в чём именно поломка, никто уже не помнит. Последний раз эксплуатировали наёмные работники на стройке -вымывали бетонную пыль и т. д.
    Хочу найти инструкцию, и попробовать её восстановить. Благо досталась бесплатно, и даже если ремонт выйдет в половину стоимости новой, его можно считать оправданным.
    Вот фотография: может кто-то знает что это за модель?
    Я так понимаю, это мойка для подключения к водопроводу. Как правильно проверить её работоспособность, чтоб не доломать окончательно?
  5. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Долго гуглил, единственное похожее, что нашёл - вот эта мойка
    Annovi Reverberi PROLINER
    но тут немного другое расположение патрубков, не думаю, что это именно она. Но более похожего по картинке найти не смог
  6. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте форумчане! :hello:
    Прошу помощи в вопросах (минимойка Штиль РЕ 98)
    1. Вылетает шланг высокого давления из пистолета (не держит). Теперь и течь в месте соединения появилась!
    2. Может кто пользовал: насколько хорош разрекламированный на Али пенный генератор MJJC Foam Lance?
    Спасибо!
  7. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    @михаил Можайск, по первому вопросу не подскажу. Думаю, что нужно разбирать пистолет и смотреть фиксатор шланга. По второму вопросу - пенокомплект с Али хорош. Сам пользуюсь им уже второй сезон. Пена хорошая, плотная. Но имейте ввиду, что многое будет еще зависеть и от качества самой химии. Кто-то уже рекомендовал использовать для разведения химии теплую воду. Подтверждаю - пена получается лучше.
  8. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Люди добрые, подскажите кто заказывал на Али удлинитель высокого давления и пескоструйку для
    Karcher? Есть там что-нибудь приличное?
  9. Klim11
    Klim11
    Klim11
    Весь раздел читать утомительно. Посоветуйте минимойку для мытья машыны и сайдинга на даче.
  10. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Брал у товарища керхер к7 серии, к ней докупил пескоструйную насадку. намаялся с ней, песок начинает налипать на стенки внутри шланга, забивается. Может что-то не так делал. Песок у нас очень крупный вулканического происхождения. Пескоструй мойкой то еще удовольствие
  11. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Лично у меня к Керхеровской пескоструйной насадке претензий нет. Нужно выполнять два условия - 1 Песок должен быть просеянным (там сопло если не ошибаюсь около или 3или 5 мм непомню:)], 2 - Песок должен быть сухим. Вот и все
  12. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Нужен речной. Мелкий. Если мне не изменяет память, по дороге на Ц. Коряки, перед мостом через р. Пиначевскую на подъезде к Елизово, слева от дороги раньше на склоне под березками народ такой песочек подкапывал... Вот он - мелкий.
  13. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Мойка высокого давления Nilfisk C 130.2-8
  14. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    А никто не покупал на мойку стервинс пескоструйную насадку?
  15. Lirok
    Lirok
    Lirok
    Самара
    Парни, подскажите, что купить?
    из этого выбираю:
    KARCHER K 5 Premium
    Lavor Pro Raptor 21
    Lavor Pro Vertigo 25 - у этой вроде в корпус самой мойки заливается шампунь-пена, не надо бочков на пистолет
