1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Выяснил. Даже пофоткал. Пока не могу слить с телефона и выложить. В двух словах: мойка AQT 40-13
    Почти по всем параметрам устраивает. Конечно, хотелось бы бОльшей мощности, но и к этой давно приноровился.
    Замораживал нечаянно ее на даче. При включении, отломился привод насоса в масляном картере. Заказ и самостоятельная замена привода обошлись в 2,5тр.
    Насос, из белого литого металла. Силумин?
    Шланг 8м, хороший, удобный. Но, уже перетерся возле пистолета. Наверное скоро менять.
    Форсунка на копье износилась. Стала давать неровный веер.
    Давно не смотрел, но запомнил, что все аксессуары очень дорогие и мало что подходит от других.
    Повторюсь от себя, вижу, что моет машину часто. В теплое время года почти каждые выходные. В т. ч. иногда бывает вторая машина по выходным.
    именно так. Можно попробовать разные настройки и концентрат в бачке. Но, разбавляться водой будет в любом случае.
  2. Nikois52
    Nikois52
    Nikois52
    Краснодар
    Спасибо за советы, сложно будет рассчитать маточный раствор для бачка, чтобы на выходе получить соотношение препарата к обьему воды. Если вы советуете и протестировали мойку Зубр, у которой цена приемлема для таких характеристик, то куплю ее. Правда у нас в магазинах засилье керхера. С такими характеристиками по материалу и производительности керхеры начинаются с 30 рублей. Нашел в интернет магазине 220 вольт
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Советую! Правда, не уверен, что любая мойка хорошо отнесется к тому, что через ее насос всякие растворы прогоняют. :hello:
    На выходных провел еще один тест моек, "бессмысленный и беспощадный" :aga:
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Опять нужен совет. Пока думал о покупки Sterwins с функцией сомовсасывания их что то не стало в продаже.
    В связи с этим хотел бы поинтересоваться что выбрать Керхер К4 компакт или К5 BASIC
    Или же может посоветуете что то другое
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Забудьте о "самовсасывании"! Это маркетинговая уловка. Чтобы продать больше моек дачникам.
    Практически любая мойка при определенных манипуляциях способна "самовсасывать". Но, при этом, у любой мойки при "самовсасывании" существенно падает рабочее давление и снижается ресурс насоса.
    Если нет водопровода с давлением, для любой мойки необходимо организовать подпор воды на подаче. Элементарно, поднять бочку с водой хотя бы на 1м выше мойки.
    А для нежных Керхеров, с их пластмассовыми насосами, это крайне желательно.
  6. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    К5 BASIC. У меня такая мойка по весне пойдет на 3-й сезон. Пока проблем не замечено...
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Испытал пенник с Али. Задувает хорошо.
    Попробовал дешевый шампунь Акстон и дешевый холодный воск Акстон.
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Там маленькими буковками написано grass, если Вы не обратили внимания.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Точняк! Не обратил. Производителем Грасс указан. :victory:
  10. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    После работы не забывайте промывать пенник, открутив емкость прогнать воду, пока не пойдет чистая, это чтобы не замыливалась таблетка из прессованной мет. стружки, которая дает такую расчудесную пену.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    я в своем пеннике не обнаружил таблетки. И перед его заказом пытался пробить этот факт. Что как он может нормально пенить без "проволочной мочалки". Мне ответили, что это херня. Есть много разных технологий получения пены. И "мочалка", далеко не лучшая из них. :aga:
    Но, промывать таки надо, согласен. Хуже не будет. :hndshk:
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    никогда не промывал
  13. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    нда...старею...
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Huter W 165AR сгорел двигатель.
    Разбираю, проверяю, ротор или статор. Выяснил, что ротор. У нас в фирменном сервис-центре Хутера, ротор стоит 3тр. Если заказывать из Москвы, получается около 2тр.
    Думаю, стоит заморачиваться и ремонтировать? Или продавать так, на запчасти.
  15. ВождьМирПр
    ВождьМирПр
    ВождьМирПр
    Здравствуйте. Помогите определиться с выбором АВД:
    Portotecnica G 149-CP I 1508A-M или Nilfisk ALTO D 140.4-9 X-TRA? Параметры и цена схожие, но вес Прототехники 25кг, а у Нилфиска 15кг. Тяжелей - надежней? Или на что-то другое смотреть?
