1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    У всех средств для бесконтактной мойки высокий pH, нельзя их туда заливать. Если гарантия есть то по гарантии сдайте.
  2. Vofka26rus
    Vofka26rus
    Vofka26rus
    Ребят, я уже третий раз тут вопрос задаю остаюсь без ответа.
    Кто что скажет про фирму портотехника ? Есть смысл брать ? Или лучше з 13 тысяч Керхер к4 купить ? У порты давление повыше за эти деньги
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Видимо пользователи сюда не ходят
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Приличные мойки у них. Не хуже многих, популярных. Оровень того же Штиля и Нилфиска.
  5. Vofka26rus
    Vofka26rus
    Vofka26rus
    Портотехника g 149 cp. Почему то нигде отзывов нет. Хотя все металл соединения резьба. Правда у продавца зелёные они. Типа как в Европе
  6. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Я же тебе писал, бери Портотехнику, помпа метал. У того же К4 композит, не ремонтопригоден.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите а у моей мойки denzel НРС-2100 из какого металла помпа сделана, ремонтопригодна она?
  8. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Для Michelin похожие мойки делает Annovi Reverberi (Италия, наверняка имеет заводы в Китае), похожие мойки есть у Elitech. Подозреваю, что Denzel это китайская копия итальянской мойки, как было в свое время с Интерскол'ами.
    Следовательно помпа алюминий, двигатель асинхронный. Если помпа качественно скопирована, то запчасти должны подойти от оригинала. Вообще износ обычно происходит у сальников и клапанов, если вода подается через фильтр и материалы нормального качества, то мойка служит долго, а сальники и клапана это расходники.
    Если пользователь фильтром пренебрегает и нарушает правила эксплуатации, то чаще всего начинается абразивный износ всех трущихся деталей:
    - первыми изнашиваются манжеты высокого давления, происходит падения давления и с мойки начинает сочится вода через дренажные отверстия в помпе;
    - если юзер игнорирует происходящее, вторым этапом изнашиваются маслосъемные манжеты, после чего вода попадает ванну с косой шайбой и образуется эмульсия, которая имеет слабые смазывающие свойства, появляется звон;
    - если юзер вовремя не замечает и эти изменения абразив содержащийся в эмульсии изнашивает сальник вала и сам вал, а так же подшипник вала, остатки масла уходят в двигатель;
    - на получившейся густой смеси воды и остатков смазки мойка работать не может, от перегрева могут лопаться пружины плунжеров, клинит подшипник косой шайбы, изнашивается сепаратор, вываливаются подшипники.
    - если двиг клинит окончательно, то от индукционных котов разогревается обмотка двигателя и обгорает изоляция, после чего происходит кз.
    Как мы видит, если вовремя заметить проблему и эксплуатировать мойку правильно, она проживет долго и максимум потребует замены сальников.
    На вашем месте, я бы поинтересовался у Densel'a наличием деталировки на мойку и запчастями для нее, имея деталировку можно попробовать подобрать запчасти и от других моек с похожими помпами. Например Champion, одни из немногих продают запчасти на свою технику, несмотря на её китайское происхождение.
  9. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Сами помпы (алюминий) лопаются при так называемой разморозке, когда мойку с водой внутри в зимний сезон хранят в неотапливаемых помещениях, т. к. воду полностью из помпы выгнать не реально, на зиму рекомендуется пропускать через мойку антифриз. В остальных случаях, замена метала в мойках практически не требуется, полько при запущенных случаях, и то плунжера и пружины. Иногда косая шайба с подшипником. Тот же поршень (плунжер) во время работы трется только о сальники и гильзу (пластиковую или бронзовую), т. е. износ корпуса помпы маловероятен.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я представительства Дензела вообще не нашел...
  11. Vofka26rus
    Vofka26rus
    Vofka26rus
    запчасти к портотехнике проблема найти ? или можно найти легко ?
  12. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Даю подсказку, Denzel это бренд силовой техники компании Мир Инструмента (известная по другим брендам, как Matrix, Gross, Stals, Sparta, Polisad и д. р.). Связывайся напрямую с ними по этому вопросу.
    По поводу Портотехника не скажу, дилеры в России точно есть, в Московской области точно, в нашем регионе их техника не распространена, если только в проф. сегменте. Так что свяжитесь с дилерами, можете у продавца так же спросить, продает ли он запчасти.
  13. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Все же мойка Denzel HPC-2100 отличается от оригинала, Annevi Reverberi.
    Помпа метал, а вот двигатель коллекторный (я должен был догадаться, при её весе в 12 кг), что не очень хорошо. А вот старший братец HPC-2600 имеет нормальный мотор. Однако с 1 апреля 2017 г. на мойки распространяется гарантия 3 года (при регистрации на сайте).
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @F_M_J, скажите чем плох коллекторный двигатель? Мойка стоила 6900 рублей зимой этой, и гарантия написана в чеке магазина была 3 года...
  15. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Его обслуживать нужно - менять щетки вовремя. Опять же качественный коллекторный двигатель может отработать сопоставимо со всем ресурсом мойки, если двигатель не ахти, а точнее его щетки, они быстро изнашиваются и "закорачивают" двигатель. Сам же коллекторный двигатель работает на повышенных оборотах, около 18 000-20 000 об./мин, а крутящий момент на косую шайбу передается через редуктор, еще один потенциально проблемный узел.
