1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @КАН24, я в курсе, что копье отстегивается. Имел ввиду пистолет, неправильно выразился. Не помню. где там регулятор мощности.
  2. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    На пистолете регулятор.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите в черную пятницу что нынче идет есть достойные мойки со скидкой на примете?
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вчера в Метро К5 - 15750 р, К4 basic - 10150 р.
    Подскажите, какую "минимальную" мойку стоит брать для себя? 2 машины, частный дом, ковры. Слышал неоднократно, что если Керхер, то не ниже К5. На какие параметры ориентироваться прежде всего? Что означает basic, compact, full control, car? Если по-простому, что лучше?
    Если Стервинс, то какую модель посоветуете?
    Сейчас Стервинс 150 - 10000 р (в других городах есть за 8750), 160 - 16600 р.
    Я пробовал только К5 Керхер, у знакомого брал ковры помыть, в принципе нормально, но сравнить не с чем. Пенник брать не стал, поэтому не смог понять, насколько удобно им мыть машину.
  5. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    ИМХО Выше К5 однозначно, в противном случае из ведра проще мыть, К7 если есть возможность берите, по параметрам нужно смотреть производительность мойки (расход воды) от 500л должно быть, меньше не стоит брать, стервинс 160 по характеристикам вроде отличный, а вот почитайте отзывы в леруа на эту мойку много жалуются на брак и выходит из строя
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @tabula rasa, поздно. Взял у официалов к5 с насадкой для плоских поверхностей. Только офицалы дают гарантию 5 лет. Пенник за 2100 самый хороший у них заказал и 5 литров концентрата, всего на 22000 вышло. Насадка Home kit отдельно стоит 4000 рублей, по этому решил не заморачиваться со скидкой, так как той насадки там уже не будет.
  7. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Всем привет, настала пора и мне реализовать свои хотелки. 4-5 лет раздумывал, приценивался, собирался с мыслями - то мыть негде (вода, место), то еще рак на горе не свистнул. Лирика... Созрел. Начал ОЧЕНЬ СИЛЬНО мониторить и изучать предложения различных производителей, читать отзывы, мнения о том или производителе - модели, из всего понял - воды чем больше - тем лучше (производительность насоса), давление с производительным насосом величина постоянная (в плане стабильности и требуемой величины).
    Отсюда: двигатель: высокая мощность, асинхронник.
    Помпа: латунь (либо бронза), поршня с керамикой.
    Корпус: не важно (в процессе участвует номинально)
    Дизайн: ?
    Удобство: хранения и эксплуатации (шланг хорошей длины- не таскать аппарат во время работ, барабан для хранения, кабель для подключения к сети комфортной длины, минимальная комплектация с парой наконечников, пенник - отдельно)
    Теперь о предложениях на рынке доступные мне: керхер, нилфиск, бош. Китай (любой) не рассматриваю по причине рандомного качества. Бюджет: разумный (по моему мнению).
    В итоге в финале оказались 2 АВД - керхер и нилфиск, керхер К7 премиум фулл контрол+, нилфиск Р160.2-15 Х-TRA. Долго думал, керхер - новый модный распылитель с wi-fi (как потом будет работать - неведомо...), отмел по причине отсутствия отзывов от реальных потребителей (отчеты и рекламные материалы производителя не в счет) и отсутствия любви к усложнению самых простых агрегатов (зачем в АВД wi-fi?), либо керхер решил пойти по стопам жителей страны восходящего солнца с хваленой сантехникой?
    Выбор оказался невелик... синий.
    Испытания еще впереди (договорился на мойке, что приеду со своим АВД). Скорее всего сниму видео. Приобрел пенник отдельно (типа италия)
    Пы. сы. Все ИМХО...
  8. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну Вы это у себя спросите) т. к не понятно откуда вы взяли это? более того зачем фулконтрол? обычная К7 компакт стоит порядка 5-10тр дешевле контрол, ну а так наверно да Р160.2-15 будет получше по характеристикам
  9. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Прочел на сайте (не помню каком - врать не буду) регулировка давления керхера этой серии. В ручке 2 батарейки, зачем тогда?
    Проведите сопряжение нажав и удерживая кнопку ... в течении нескольких секунд
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну батарейки для экрана и управления, оно видимо там электронное, но wifi там нет
  11. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Управление жк экранчиком? А как тогда меняется давление? В авд? Нет проводной связи с авд и пистолетом. И очень странно лепить жк экран на пистолет... Батарейки там тип АА 2 шт. Какие размышления по поводу изменения давления? Как это реализовано? Электронно? wi-fi не электронно?
  12. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Незнаю как на счет Wi-fi, но связь с аппаратом проходит там по радио сигналу. Я от этого пистолета с батарейками пока отрицательных эмоций не испытал.
    При переключении давления на ручке, слышно как в аппарате работает что-то типа сервопривода.
  13. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Речь не идет о том что комфорт - дискомфорт, о способе передачи сигнала и т. д., а изначально усложнение конструкции ненужными на мой взгляд сервисными функциями. Сломается (зависнет, не выйдет на связь передатчик) на минимальном давлении и? Сервис? Либо просто сели батарейки и под рукой нет. Не аппарат, а бомба. Замедленного действия...
    Никоим образом не осуждаю людей сделавших сей выбор, Это просто были мои рассуждения перед покупкой, т. к. сам думал на К7 с таким же пистолетом.
    На 160 нилфиске давление меняется на пистолете, насадкой, механически, рукой, без батареек.
  14. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Вообще не бомба. Батареек хватит на долго. И второе по подобной схеме уже давным давно выпускаются пылесосы бытовые, где кнопка включения находится на ручке шланга. Радио сигнал. Нажал кнопочку - пылесос заработал. Что бы не соврать такой пылесос у меня появился в году так 2008
  15. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Я консерватор.
