1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. Wanderer1979
    Wanderer1979
    Wanderer1979
    З. ы. На крайний случай есть фляга
    Посмотрел, есть акции (можно взять аппарат за 8600) на Karcher 5.20, но в описаниях пишут то 7.5 шланг, то 9. Штиль 128 Plus выходит гораздо дороже, буду брать Karcher.
    Отредактировано.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  3. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Берите Stihl RE 108 цена у него смотрю сейчас 7500, шланг там длинный (я ставлю мойку в 1,5 метре от машины и бегать в разные стороны особо не нужно), воду сосёт с любого сосуда, даже стоящего с ним на одном уровне, расход воды нормальный, не много и не мало, грязюку отбивает (не путаем с проф мойками, для своей цены он справляется на ура), после мойки мне лично остаётся только замшевой тряпкой пройтись и протереть насухо, та грязь, что не отбилась мойкой, стирается тряпкой.
    Как у любого бренда дополнительные навороты стоят денег. :(
    P. S. Разница между 108 и 128 мойкой только в барабане.
  4. Wanderer1979
    Wanderer1979
    Wanderer1979
    Разница еще и в давлении 110, против 150. Не мало ли 110 будет? Просто многие пишут, что Karcher 5,20 со 140 бар - золотая середина, все что меньше не есть гуд, для бесконтактной мойки.
  5. Ametist
    Ametist
    Ametist
    А да там на 40 бар больше. Про свою 108 я тут не раз написал, что мне давления хватает, при условии, что и после 150 барной будешь всё равно протирать машину и тряпка будет грязной. Насекомых и шлепки грязюки из под колёс отбивает легко, гудрон не отбивает (да его и на автомойках не отбивает) для этого есть керосин и ветошь.
  6. Wanderer1979
    Wanderer1979
    Wanderer1979
    По протирке вопрос спорный, на мой взгляд это зависит от используемой химии. Многие пишут про пленку, которую надо снимать микрофиброй после мойки, но у некоторых ее нет. Хочется купить хорошую вещь, за разумные деньги, в леруа сейчас акция на керхеры 5,200, но меня смущает разница в описаниях и характеристиках. На официальном сайте и представительствах Керхер такой стоит не меньше 10000, у них же и за 8600 можно взять, в мвидео вообще 12к.
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Бизнес по Русски :). Позвоните в представительство Керхера и поинтересуйтесь, а может их аппарат продаваться в Оби за такие то деньги, а дальше уже по обстоятельствам действуйте.
  8. Wanderer1979
    Wanderer1979
    Wanderer1979
    Позвонил на горячую линию, подтвердили, что может быть дешевле. Типа керхеры еще не научились подделывать, я же сказал, что у нас в России все может быть, если даже на самолеты контрафакт ставят.
    з. ы. Только не в ОБИ а в Леруа ;)
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Диллеры получают очень хорошие скидки, которые напрямую зависят от объема закупок и могут доходить до 30-50%.
    Такая же ситуевина наблюдается и с ИСовским инструментом, который нередко на их оф. сайте имеет цену выше чем во многих инет магазинах. Кроме того магазины имеют возможность проводить акции, как учитывая желания завада-изготовителя, так и свои внутренние. Так что вполне возможно и пользуйтесь моментом.
  10. Drune
    Drune
    Drune
    Москва и Жуковский р-он Калужской волости
    Купил Штиль РЕ98, завтра попробую... подскажите, чтобы помыть сайдинг от мха нужно ли заливать какой-нить шампунь или просто водой под давлением мыть?
  11. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Попробуйте его ФРЕЗОЙ срезать (фреза даёт максимальный эффект при дистанции 10-15см от обрабатываемой поверхности, только там где краска лучше не применять - может её срезать), а потом можно будет залить бесцветный антисептик в пенную насадку и обработать злачные места ;)
    У меня сосед деревья опрыскивает Штилем 98, заливает концентрат в пенную насадку и понеслось опрыскивать. По сути минимойка мало чем отличается от опрыскивателя.
    P. S. Я фрезой зачищаю забор, вижу краска паутинкой пошла, пройдусь фрезой, потом металлической щёткой насадка на дрель, потом преобразователем ржавчины, а уже сверху краску по ржавчине.
  12. Wanderer1979
    Wanderer1979
    Wanderer1979
    Т. е. мойкой можно и бытовку септиком обработать ?
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Почему нет? главное что б контрат септика был плотностью как вода, если залить что-то более плотнее или липкое может сопло загрязиться.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    А что в этом симбиозе дает фреза. Можно только щеткой, или преобразователем, а потом красить.
  15. AleksandrIvanov
    AleksandrIvanov
    AleksandrIvanov
    Киев
    Добрый день! Подскажите, как быть с фильтром воды для Huter M165-PW? В магазинах говорят, что керхеровский не подходит.
