1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Самое главное) длина эл. провода:)]
  2. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Честно говоря в описании мойки вроде не указана длина провода:)]. Не помню, поэтому утверждать не буду. У меня на К 7 длина провода метра 3-4, могу конечно точно измерить если кому интересно:)]
  3. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Между 4 и 5-й серии разница в производительности и давлении. И шланг высокого давления короче 6м, в отличае от 8м у К5. Короче, лучше пустую 5-й серии, чем максимально упакованный не нужными насадками 4-й серии, за одинаковые деньги.
    А в моделях 5-й серии, разница в количестве насадок, также у более дорогих бухта для наматывания шланга. Может ещё что-то не существенное. У компакта еще корпус меньше и горизонтально должен лежать. Вроде больше разницы нет между мойками 5-й серии
  4. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
  5. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    К 7 то? Глянь на сайте. За 50. Деньги на ветер
  6. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Т. е. нифиск, имел в виду
  7. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    43 с копейками + 2100 за пенник
  8. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Пенник на Али можно заказать в 2 раза дешевле, причем, с доставкой из России. Вот здесь, например...
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Классный аппарат!
    Только один вопрос. Почему не аналогичная Husqvarna PW 450 всего за 28,5тр?
  10. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Это 150 модель
    Вкладка в сообщении от 13.12
    На 150 цена действительно ниже, как раз этот предел.
    Станцию водоснабжения HWW 3300/25 G Metabo приобрел для работы АВД из ёмкости. Давление необходимо создать для эффективной работы. Полистав различные источники пришел к выводу - насос для работы из емкости обязателен. Хотя вроде и так работает, но теряет до 25 % мощности (по информации из источников). Проверка работы в сравнении с давлением и без показала, что действительно моет хуже - остается чуть больше грязи - видно визуально. Так же меньше нагрузка на АВД для создания требуемого давления, соответственно увеличивается ресурс самого аппарата.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Боюсь, что Вы ошибаетесь. 450 Хусква, гораздо ближе к 160 Нилфиску, чем к 150НФ.
    НФ-160...ХК-450...НФ-150
    160атм...150атм...150атм
    650л/ч...610л/ч...500л/ч
    3,3кВт...2,9кВт...2,1кВт
    Алюмин...Латунь...Алюмин
    60град...60град...40град
    15м...13м...10м
    27,8кг...27.8кг...19,8кг
    А по весу мойки, мощности двигателя, давлению, производительности, длине шланга и рабочей температуре, к 150НФ гораздо ближе 360 Хускварна. То есть, если говорить об аналогах или одноплатформенных мойках, то формула такова:
    160Нф = 450ХКв
    150НФ = 360ХКв.
  12. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Согласен, 460ХКв - это 100% клон 160НФ.
    Но, и 450Хкв, все же ближе к 160НФ, чем, к 150НФ. Сдается мне, что 450ХКв, это та же 460ХКв и 160НФ, только с несколько упрощенными характеристиками и более скромной комплектацией. Возможно, в 450ХКв просто уменьшили номинальные обороты двигателя и по этому производительность и давление немного меньше. На эту мысль меня наталкивает тот же вес 450 мойки, как у 160НФ и 460ХКв. Скорее всего, там и помпа и мотор те же. А уменьшив обороты двигателя, уменьшили потребляемую мощность с 3,3кВт, до 2,9кВт. И плунжеры скорее всего те же. Только, не с керамикой, а с более дешевым покрытием. Ну, и шланг немного короче. Вот и вся разница.
    То есть, в целом, та же мойка с малозначительными упрощениями, но на 30% дешевле.
    Это сугубо имхойственное ИМХО. Возможно, я чего то еще не замечаю и не понимаю. Никому свое мнение не навязываю. Но, мне кажется, что 450ХКв находится в более выгодном соотношении "Качество - цена". И я как то на нее пока нацелен поменять своего Зубра П225.
    П. С.
    Кстати, да и 460ХКв сейчас можно выхватить за 36700р на одном из сайтов. Там постоянно рассылают промо коды на скидку до 1тр. ТОже считаю, вполне выгодная покупка.
  14. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Здесь четкое разделение на классы. Просьба внимательно изучить, обращая внимание на серии авд нф и сравнить с хв 3 и 4 серии. Прослеживается разделение по классам. Хв 360 - это нф Е150, а хв 450 - это Р150 нф и хв 460 - Р160 нф.
  15. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    После, покупки нового керхера К5, обновил, исходя из рекомендаций на форуме активную пену. Ну и плюсом воск взял. Также, поменял родной стремный керхеровский пенник, на пенник Аля Италия из Китая, за 1500р. Керхеровский, оставлю под воск. Только, с переводом не понял. Оставить родной жиклер или ставить запасной? Какой из них какой?
