1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Алексей, изучите пожалуйста вопрос подключения насадок от Керхера к Кранцл, может найдёте подходящий переходник, потому что с Кранцла на Керхер есть, но насадки у Керхера интереснее и дешевле
    Сам являюсь обладателем 1152 TST - вещь! :)
  2. xROZKOx
    xROZKOx
    xROZKOx
    Добрый день
    Подскажите хорошая для дачи будет мойка karher K5? Рассматриваю ее или sterwins из Леруа.
    На к5 сейчас хорошая цена, за 13 тыс можно Взять на Беру.
    Двигатель у К5 метал или пластик? Как вообще К5,хорошая?
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    ага, спасибо. Уже обратил внимание. :victory:
  4. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Для выбирающих и сомневающихся:
    Тематика: Технологии уборки
    Любой специалист, профессионально занимающийся уборкой, знает, что результат очистки напрямую зависит от четырёх факторов: механического воздействия, температуры, времени и моющего средства. Отличным примером, иллюстрирующим их в действии, является мытье рук.
    Для удаления грязи первым делом хочется потереть руки друг о друга, что является ничем иным как механическим воздействием. Горячая вода не только делает этот процесс приятнее, но и ускоряет его. Однако не все загрязнения можно смыть даже теплой водой. Например, руки, испачканные машинной смазкой, можно очистить только с мылом, то есть с чистящим средством. И сделать это проще, если прежде чем смывать его, выдержать некоторую паузу, то есть увеличить время воздействия. Графически эту зависимость представляет так называемый круг Синнера.
    Механический фактор в этом случае представлен ударным давлением струи воды, которое, в свою очередь зависит от четырёх составляющих:
    • давления на выходе из сопла
    • расхода воды
    • расстояния от сопла до очищаемой поверхности
    • угла распыла (формы струи)
    Рассмотрим их более подробно. Давление на выходе из сопла определяется расходом воды, потерями давления на пути от насоса к соплу (внутреннее сопротивление) и, соответственно, давлением насоса.
    Увеличение давления на выходе сопла не приводит к пропорциональному повышению ударного давления в той же степени. Это повышение оказывается тем меньшим, чем меньше расход воды. Поэтому выбор экстремально высоких сопловых давлений является неэкономичным решением.
    Увеличение ударного давления может быть с меньшими затратами обеспечено повышением расхода воды. Вода служит носителем для:
    • кинетической энергии
    • тепловой энергии
    • химической энергии (хим. средства).
    Подача воды является определяющим фактом для удаления грязи. Большое количество воды создает высокое ударное давление, струя при этом меньше разрушается на больших расстояниях.
    При небольшом расходе воды даже при среднем давлении насоса водяная струя так сильно разрывается, что ее ударное давление становится слишком слабым для быстрого растворения грязи. Кроме того, из-за малого количества воды, поступающей в активную зону чистки, растворенная грязь не может быть из этой зоны удалена (не возникает флотационное воздействие).
    Наибольшее воздействие на удаляемые загрязнения оказывают набравшие скорость, а, следовательно, и кинетическую энергию, крупные капли воды. Наибольшее падение ударного давления с ростом расстояния между соплом приходится на диапазон от О до 30 см. Так, для аппарата с давлением сопла 200 бар и производительностью 1000 л/ч оно падает в 14 раз (с 7 до 0,5 бар). Именно поэтому наиболее эффективной для работы является дистанция 15-20 см.
    Наряду со всеми вышеперечисленными факторами сильное влияние на ударное давление оказывает угол распыла струи. Он может варьироваться от 0° (точечная струя) до 40° (веерная струя). Точечная струя обладает наибольшим ударным воздействием и используется для удаления стойких загрязнений на поверхностях, устойчивых к интенсивному воздействию. Однако производительность работы таким соплом невелика. Частным случаем точечной струи является роторное сопло (грязевая фреза), при работе которого точечная струя вращается со скоростью до 4000 об/мин, за счёт чего достигаются высокие показатели механического воздействия на поверхность и производительности работы.
    Плоская веерная струя является наиболее универсальным инструментом при использовании аппаратов для мойки высоким давлением, поскольку сочетает достаточно эффективную очистку (угол распыла 15°) и большую производительность (угол распыла 25°) и может применяться на чувствительных к повреждениям поверхностях, например, для мойки автомобилей, а также незаменима для нанесения химических моющих и специальных средств (угол распыла 40°).
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    какой принцип работы имеет? Это просто распыление воды? Либо там ещё и щетки какие-то вращаются? Может быть моющее средство добавляется?
  6. xROZKOx
    xROZKOx
    xROZKOx
    Прочитал последние страницы но так и не понял, стоит ли брать karcher K5, или sterwins 150 будет тоже самое?
    к5 выходит- 13 тыс
    Стервинс - 10 тыс
    Правда не могу найти инфу про мотор и помпу в К5, там метал или пластик?
  7. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Какая разница из чего там помпа, у меня К5.20 отработала около 10-ти лет и продал я её в рабочем состоянии, т. к. подарили К7.
  8. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Я думаю, ни о том спрашиваешь, выбирая из этих моек. Почитай отзывы о надежности стервинс и сразу вопросы отпадут, в пользу керхера. У меня керхер К3, с пластиковой помпой 7 лет отработал и сейчас еще живой. Надо немного поделать.
    Сейчас взял К5, правда у официалов за 18 с чем то, из-за 5ти летней гарантии. Насколько понял, помпа там силуминовая
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, где К5 за 13 тысяч можно найти?
  10. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Привет, форумчане!
    Есть бесконтактная мойка Хускварна. Стоит задача на лето помыть от пыли дом (стены - деревянные под маслом, цоколь - искусственный камень). Также планирую на участке мыть своё авто.
    Вопрос: какими средствами пользоваться в первом и во втором случае? Хотелось бы безопасное, но эффективное средство.
    Посоветуйте, плиз!
  11. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Добрый день!
    Есть ли какие-то ньюансы по подключению мойки типа Karcher K7 к насосной станции? Ну типа объем гидроаккумулятора и прочее?
    Собираюсь на сезонную дачу ставить простенькую насосную станцию с запиткой от колодца (умывальник, мойка кухонная, унитаз) - поэтому интересуюсь на что обратить внимание с учетом подключения минимойки.
    Спасибо!
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, пожалуйста, такой фильтр нужен для керхера?
    Вода городской водопровод. Или лучше на входе в дом поставить фильтр колбу со сменными картриджем?
    И по пеннику вопрос. Такой нормально работает?
    Или лучше с Али заказать? Если с Али, то какой именно?
  13. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    В леруа продается подобный фильтр в половину дешевле (под их маркой), а пенник с Али, аналогично на 1000 -1300 дешевле, а какой именно, вбейте в поиске для керхера, и смотрите по продавцу, у кого и заказов много и отзывы в основном хорошие, я именно так заказывал себе пенник.
  14. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    MJJC, на али набери в поисковике. Достойный пенник.
  15. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Тоже себе заказывал такой. Два года в эксплуатации. Единственное, что надписи и деления на колбе стерлись (от химии видимо). Очень доволен, работает без проблем. Даже "таблетку" не менял еще, честно говоря, даже и не промываю ее...:aga:. Хотя нужно будет как-нибудь достать ее и посмотреть, как она поживает...
