1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. NitroExpress
    NitroExpress
    NitroExpress
    Спасибо. В выходные буду на даче - попробую почистить.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У меня нет "сдвига", кроме того, что факел ровный, так он еще и равномерный. У вас же 2-3 "струи" просматриваются внутри факела.
  3. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Еще раз мыл машину мойкой Huter W165-AR.
    Две недели не мыл ее. Ездил по воде, по пыли, по грязи.
    Пару раз выезжал из грязных луж после чего крылья и двери были в потеках и каплях грязных.
    Забор воды из емкости. Наловчился мойку ставить что бы пару раз ее переставлять.
    Окатил машину на пару раз пеной. (Потратил весь бутылек с насадкой, раньше на раз пол бутыля уходило) После прошелся мойкой.
    Боковые окна мыл ближе к соплу и под 90 градусов. В итоге окна чистые.
    Лобовое стекло мыл под углом около 45 градусов на расстоянии где то см 15-20 от сопла.
    На окне видно оставшуюся неотмытую "пыль" грязь.
    Помыл немного отмостку, фундамент помыл. Отмыл деревяшку от бетона.
    Нужна брусчатка или гравий на парковке а то шланг и кабель питания все в грязи после мойки.
  4. NitroExpress
    NitroExpress
    NitroExpress
    В продолжение моей истории - всем спасибо за подсказки.
    Нашел причину проблемы - в насадку попала соринка и там застряла. Из за этого и был кривой факел. Прочистил форсунку прилагаемой проволочкой и проблема пропала - факел теперь равномерный.
  5. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Если нет на входе в аппарат фильтра тонкой очистки то его срочно надо поставить.
    Или соринка попала когда одевали форсунку?
  6. NitroExpress
    NitroExpress
    NitroExpress
    Я думаю что скорее всего соринка попала когда собирал мойку на улице перед первым запуском. В принципе, вода у нас в посёлке в трубах чистая, но фильтр всё равно поставлю, надо только до Леруа Мерлена доехать :)
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Мусор не соплам насадок страшен, а насосу в мойке.
    Поэтому фильтр обязателен.
    Только меня цены на "оригинальные" фильтры не впечатлили.
    Поэтому купил обычный, на фоду, и картридж к нему.
    Вышло по деньгам столько же примерно, но зато это многоразовый, большой и надёжный фильтр.
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Самое главное в фильтре, что бы фильтровал от мелкой фракции, но при этом не душил по воде.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Что то непонятное для меня говорите. Зашел в "Мистер-чистер" или твистер, или что -то такое за шампунем и заодно прикупал фильтр тонкий. Цену не помню, ну что-то порядка 250 руб или в этом роде, ну наверно не сильно отличает от этой цифирьки раз не отложилось в памяти. Перед этим спрашивал во всех спец. водопроводных магазинах, только глаза круглые делали.
    Вывод 1) не такая уж она (хрень) и дорогая, что бы зацикливаться на этом.
    2) не тратьте время попусту на поиски, идите в магазин по продаже моек/шампуней и решайте все вопросы быстро и квалифицированно.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Керхер 5.20М ничего плохого сказать про работоспособность данного агрегата не могу кроме одного: не пригодны эти мойки в нужный сезон. А именно переходной сезонный весна - осень. Т. е. снег, слякоть, ночные морозы. Именно ночные морозы, да и просто мороз убивают мойки.
    Ведь всем знакомо когда снизу и в арках налипает столько ... что если отваливается на ходу, того и гляди что то оторвет от авто. И с этими намерзшими надолбами и приезжаешь в гараж. Хорошо если гараж отапливается - нет проблем. А если нет отопления.
    Решал ли кто проблему эксплуатации мойки в не отапливаемом помещении для мытья в переходной сезонный период года, т. е тогда, когда она остро нужна?
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    G8o8r8, О чем Вы говорите? Вы же сами все понимаете, хотите мыть, мойте во внесезонье в теплом гараже или на мойке. Вода, понимаете ли, имеет свойство замерзать. Можно воду посолить, или со спиртом, ну на худой конец антифризом мыть, но вряд ли Вам это понравиться.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Мда ... наверное не в той теме вопрос задал. Свои идеи конечно есть без
    , но ведь одна голова хорошо, а две ...
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Поищите как Вам кажется более подходящую тему, а можете и здесь поделиться своими идеями если они не содержат ноу-хау.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Извините, привык с начало сделать, пусть даже получиться не сказка, а потом уже ... Тем более что опыт общения не дает нужного результата.
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Много слов ни о чём. Есть мысль высказывайте, всегда найдутся люди кто укажет на ваш промах (всего знать не дано), нет мысли то чё в ступе воду толочь.
    Стандартное решение это держать +1 в гараже в котором хранится мойка и есть ёмкость воды, нужно ещё учитывать, что если при -5 на улице в гараже еле еле удаётся сохранить +1, то в -30 на улице ваша мойка замёрзнет и по весне её смело можно выкинуть.
    Помыть автомобиль на автомойке стоит 150-200 рублей (это чисто ополоснуть по кругу кузов + колёса), такая мойка зимой требуется не так уж и часто 2-3 раза в месяц (когда мокрый сезон), в сильный мороз так вообще лучше не мыть, если рядом нет тёплого гаража (подземный гараж ашана подойдёт кстати). А теперь прикинем во сколько обойдётся тепло в гараже осень-зима-весна :)
    Ой совсем забыл, зимой машину лучше лишний раз в тёплый гараж не ставить, по сути самое удобное это когда она замёрзла в начале зимы, а в конце отмёрзла (я не про сугробы). Чем меньше воды зимой получит тем дольше кузов проживёт.
    P. S. На севере кузова машин ходят в разы дольше, не из-за отсутствия реагентов на дороге, а из-за особенностей зимы, стадий заморозки и разморозки там меньше чем у нас (у нас в НГ легко дождь лить может).
