1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Все у кого есть мойки Stihlи 98е, 108е и 118е отзовитесь.
    Могут ли данные мойки забирать воду из емкости которая стоит выше мойки на метр-два.
    Был на днях в магазине продавец сказал такое невозможно.
    Тут в теме пишут обладатели что работает из бочки.
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @Almaty, у меня штиль re 98 дома пользуясь от водопровода, но два раза в год езжу с минимойкой к родителям весной и осенью для мытья паласов, у них вывода водопровода на улицу нет запитываю от двухсотлитровой бочки поставленной на метровой тумбе. При начале работы есть проблемы с всасывание но как пропадают воздушные пробки в шланге то работает хорошо. Шланг в бочку просто бросается через верх.
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Сумбурно ответил как то,
  4. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    118 Stihl Забирает воду из бака на подставке в 40 см, высота зеркала в баке около 1,2м. Шланг диаметром не менее 20мм не более 3-5 метров длинной. Резиновый с кордом обязательно (чтоб не схлопывался давлением), кран естественно тоже не менее 3/4
  5. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Ok Спасибо
  6. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    И Вам тоже спасибо. Буду еще думать.
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @Almaty, аппараты хорошие, один минус плохие сенные насадки что идут в комплекте
  8. kifir84
    kifir84
    kifir84
    поселок городского типа Нижний Ингаш
    Полностью поддерживаю, сезон отработала на ура, мыл ей все и везде- без нареканий. Также за час пробил ей 20 метров грунта по горизонтали для прокладки водопровода от бани до дома, тем самым отбил ее стоимость) люблю нестандартное применение инструментов:victory:
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У меня 108.
    Когда в гараже отключили воду, начал эксперименты с бочкой.
    Дык вот - с поднятой на 1 метр от земли бочки мойка воду берёт, но напор на выходе мойки заметно падает :(
    По итогу пришёл к следующей схеме:
    - бочка стоит на полу.
    - снизу в бочку врезан штуцер.
    - за штуцером стоит помпа от стиральной машины (снял с выкинутой на свалке ;)).
    - затем фильтр для воды (намного лучше одноразовых).
    - штуцер в мойку.
    Пока эта схема радует.
    Бочку можно наполнять и с канистр, но лучше идёт сбор воды с водостока.
    Хотя для водостока лучше две бочки, ибо промежутки между дождями бывают долгими.
    О самой мойке после сезона использования впечатления разные.
    Этой весной уже успел несколько раз помыть машину и кое что по мелочи.
    Из плюсов:
    - она всё еще работает :)
    - очень рад, что шланг 7 метров, т. к. даже он немного коротковат.
    Вылезли и минусы:
    - к концу сезона стала подтекать ручка. Течёт везде, и из точки присоединения шлага, и из курка, и по соединению удлинителя :(
    Резинки все на местах и целые, поэтому хз как это лечить.
    - насадка отбивочная (та что с шариком) уже иногда заедает. А она очень полезна при всяких ремонтах, т. к. позволяет отбивать тупо водой даже гряземалянные подтёки.
    - шланг очень твёрдый и нежный. Из за этого постоянно перекручивается, а если не уследить и натянуть перекрученный, начинает ломаться :(
  10. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Наконец то испытал свою мойку 7.800 есо. В режиме Эко конечно заметна разница с нормальным режимом, давление слабее (в инструкции написано что в режиме Эко на 30 процентов меньше) Пока только положительные эмоции.
  11. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Какая помпа на этих мойках?
    Stihlи 98е, 108е и 118е.
    Обобщенно пишут металлическая.
    Потом встречается алюминевая на 98х и 108х. На 118 и выше латунь.
  12. kifir84
    kifir84
    kifir84
    Есть еще силиниум
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @Almaty, силумин, какой-то сплав алюминия
  14. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Kifir84, не понял, сделал траншею? Можно поподробнее?
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Из ямы в яму я так понимаю как буром :) только 20 метров, что-то многовато для мойки не бьёт у неё струя так далеко.
