1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. кира70
    кира70
    кира70
    Зеленокумск
    Faip работал 5лет и сейчас работает после замены сальников, продал. Взял керхер НД-15 нью проф. за 26000. теперь жалею, очень чувствительный, все время отключается то напряжение, то высокое давление подачи воды, то перегрев.
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    А у меня кархер HD-ксперт, третий сезон уже отработал без замечаний, только радуюсь.
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Ну че опробовал ? в живую он вообще здоровый, на фотки смотрится маленький) я когда его покупал, пришлось салон складывать)
  4. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Не, не вывозил, даже дома в ванной испытать время нету .
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А кто встречался с мойками
    RedVerg RD5461C-150B
    Может я ошибаюсь, но ищу аппарат с бОльшей мощностью...потому как в чудеса не верю...не может маломощный аппарат выдавать большое давление.
    Ну и по весу он должен хотя бы соответствовать одноклассникам именитым...не из ваты же делают его...
    А как ещё выбирать, не знаю.
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Если нужна реальная мощная штука и деньги позволяют например тыс за 50-100 купить.
    То есть мойки высокого давления промышленные, они идут от 200 бар, на мойке мойщик мне такой машину мыл дак он держал пистолет в метре от машины а не как на ютубе чуть ли не в плотную 20-30 см суют и грязь отбивают.
    у самой топовой макиты давление 140 а у этот китайца 150 ?
    вообще я сам бош взял но присматрился к маките и интерсколу.
    тот же бош дает гарантию 2 года
  7. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Всем привет! Я весной прикупил Нилфиск. Давление типа 130, но чувствую снижение напруги в сети.
    Т. к. сравнивать не с чем, ибо ране не пользовал никакую АВД, то скажу, что ожидания оправдала.
    Хотя и губкой лучше помочь, когда авт очень грязный. Приятностью стало отсутствие громогласного треска (когда сосед за метров сто включает керхер, то и до меня доносится треск). Пенокомплект работает, купил пену Маннол (10л) в автодоке. Сейчас убрал в кессон. Хотя и слил всю воду и помпа металл, но...
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    То есть весь выбор в - "деньги позволяют"? А смысл?
    Сколько жизней эту мойку за 100 тыр. отбивать будете?
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А какая мощность аппарата?
  10. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Мощность электрическая? По-моему 2,1кВт.На шильдике што-то нету, а книжка в гараже
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вот я как раз ищу с такой мощностью...1,9-2,2 кВт...
  12. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Я в Сотмаркете куплял, на там нилфисков боле нету.
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    А за консервировать не пробовали? Делает очень просто, берёте незамерзайку или антифриз/тосол, шланг метра полтора, в него заливаете не замерзающую жидкость и опускаете в ёмкость с этой же жидкостью (ёмкость ставите выше мойки), подсоединяете пистолет, регулируете его на слабое распыление (обычно насадкой регулируется), опускаете пистолет в тот же бачок с жижей. Включает мойку и у вас начинается круговорот незамерзайки в мойке. Я так уже третью зиму консервирую при помощи тосола и ни чего с мойкй не случается, стоит в холодном гараже.
    При хранении желательно шланг высокого давления отсоединить, пистолет разобрать. можно все соединения смазать силиконовой смазкой, да бы резинки не по трескались.
    Удачи в правильной консервации.
  14. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Когда на улице стало прихватывать, попробовал мыть водой с добавлением незамерзайки. Идёт сильная пена, да и в мануале сказано-никакой химии не добавлять, только вода, поэтому нах. Да и не трудно в кессон опустить. Соединения смазал.
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вы не поняли, я предлагаю не мыть, а хранить мойку не с водой внутри помпы, а с незамерзающими жидкостями, на случай разморозки. Незамерзайка, антифриз превращаются в гель при превышении температур в отличии от воды, которая превратится в лёд и разорвёт помпу.
    Весной промоете проточной водой и будете пользоваться дальше. Конечно тут каждый сам решает, как ему лучше.
