1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=743
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Попробовал сегодня свой Бош 37-13, из ведра сосет однозначно. С насадкой Керхер разницы между 5-м Керхером и 37 Бошем невооруженным глазом) не заметил. С насадкой Бош чуть хуже, во первых нет регулировки давления, во вторых у Керхера струя под напором образует некое подобие водяного шпателя, абсолютно острого и ровного, у Боша эта струя все же несколько увеличена что приводит к худшему срезанию грязи. Ну а пеногенератор у Боша ни о чем, мало того что пена плохая, так и расход шампуня такой, что только на него работать и будешь. Взял у одного из соседей пеногенератор от Стервинса, так он 200 мл шампуня выплюнул за минуту. Так что для полного счастья куплю насадку Керхер и итальянский пеногенератор.
  3. Peps1976
    Peps1976
    Peps1976
    Добрый день, Форумчане. Кто может сказать о минимойке Portotecnica G145-CP? Если есть опыт использования, то очень хотелось бы услышать Ваше мнение. Стою перед выбором, или эта мойка или Керхер К5 или Штиль 128. Помогите с выбором. Заранее благодарю.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обратите внимание на качество. На днях приятель купил в Леруа по акции минимойку, так в сравнение с Кёрхером даже не заводской Китай, а такое впечетление что собирают в Брянских лесах на коленках студенты ГИТИСа. Пистолет с насадками хиленькие, шланг от капельницы и т. д.
  5. Ludens
    Ludens
    Ludens
    Добрый вечер. Присмотрел мойку Nilfisk 125.3-8. Вроде по отзывам нормальная, здесь тоже в обсуждениях всплывала. Возникло только 2 вопроса, может быть кто-то пояснит, нигде информации не нашел. Планирую подключать данную мойку от насоса, который качает из скважины (вода чистая, без примесей). Прочитал что для такой подачи воды нужно ставить клапан обратного давления (потока) 106411177 и дополнительный фильтр на входе (там один есть в комплекте, в штуцере, нужен еще один?!). На сколько критично из отсутствие? Цены на эти два аксессуара составляют еще половину мойки, что уже критично. Для всех ли моек при питании из водопровода или насоса со скважины нужны подобные клапаны? Заранее спасибо.
  6. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @Ludens, Обратный клапан нужен для исключения попадания технической воды обратно в питьевой водопровод, если есть желание можно поставить обычный латунный обратный клапан за 200р.
    Допфильтр тонкой очистки ставить обязательно. Можно не оригинал рублей за 300-400.
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    sasha1237, а Бош 37-13 (5680 р.) чем лучше чем Stervins 135 (4444 р.)? У него водяное или воздушное охлаждение?
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Это где такая цена 8000 ?
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Водяное или масляное охлаждение вроде только у профессиональных Керхеров ...
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А что за мойка как называется? :|:
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вы как-то выдернули фразы не относящиеся друг к другу, я писал " 150 решил не брать, смущает меня что-то воздушное охлаждение неизвестного характера, да и цена уже 8000 р." т. е. про Стервинс 150. Бош купил позарившись на бренд, лучше или хуже он Стервинса не знаю. Даже у Керхера 3 водяное охлаждение.
  12. Сергей499
    Сергей499
    Сергей499
  13. Ludens
    Ludens
    Ludens
    @Belkkrk, Спасибо, стало понятней) Еще если можно вопросик. Сильно заметна разница между с110.4 и с125.3? На сколько понял из интернета, разница только в давлении. Планирую использовать в основном для мойки авто. Есть возможность подешевле взять Huter, но как то сомневаюсь на счет марки, отзывы не однозначные. Чтобы посоветовали: подороже Nilfisk или подешевле Huter? Huter типа W135. Кстати к нему тоже клапан обратный надо и фильтр дополнительный?
  14. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @Ludens, я за Nilfisk он же OEM производитель для штиля. Т. е. проблем с допами/ремонтом не будет.
    Второе смотрите не только на давление но и на часовой расход воды.
    Т. е. при примерно одинаковом давлении предпочтение отдавать большему расходу воды.
    Фильтр дополнительный нужен для любой автомойки, клапан по вашему желанию.
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @Ludens, Без фильтра ваша мойка прослужить на несколько лет меньше, песок, окалина и другие фракции в трубе убьют насос в мойке очень быстро (упадёт эффективность за счёт износа ЦПГ).
    Обратный клапан требует по сути тем у кого давление в системе слабое и есть опасность, что мойка шлёпнет воду в обратку, в принципе по мне так бессмысленная трата денег, так как что в мойке что в трубе вода одинаковая, максимум чего можно опасаться это шампуня из пеногенератора, но я вот не смог придумать такой вариант событий при котором шампунь пойдёт сначала в пистолет, потом через помпу и в трубу :aga:
