1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. Сержъ
    Сержъ
    Сержъ
    Красноярск
    Есть ли у кого-нибудь опыт использования bosch aquatak go plus?
    У него насос пластик или металл?
    Фильтр на всасывающем трубопроводе нужен специальный или обычный? Например?
    Действительно хорошо на нем работает функция самовсасывания?
  2. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Хочу поделиться сравнением двух моек. Сначала эксплуатировал bosch aquatak 100 plus, около 5 лет, не скажу что бы часто но все таки прилично. В принципе мойка, мыл машину, микроавтобус, стены дома из сайдинга, окна первого этажа, террасу... Основные неудобства: неустойчивая, шланг высокого и низкого давления с разных сторон, насадки менялись с трудом, баллон с моющим средством выдувало в 3 сек.(хватало на пол машины), шланг высокого хоть и длинный но неудобный. Но самое главное - хранить ее было просто мука - провод сам по себе, шланг сам по себе, насадки сами по себе. Неделю назад появились проблемы с разных ее сторон...Так как мойка потребовалась срочно - была куплена Stihl RE 108. Моет - так же (качество), но все остальное - удобство и комфорт. Уронить - невозможно, шланг ок. 8 метров, пистолет на шланге вращается (не перекручивается шланг), все насадки легко снимаются, баллона с "мылом" хватило на две машины, после мойки все разбирается, насадки все по местам в "бардачке" корпуса, баллон с мылом сзади крепится, шланг скручивается и имеет свое место, провод тоже скручивается и так же на своем месте. В общем все во благо человека и порядка...
  3. Сержъ
    Сержъ
    Сержъ
    Красноярск
    Ваша stihl 108 -с функцией самовсасывания?
    Какие еще бюджетные мини мойки с ценой до 4 тыс. руб. имеют функцию самовсасывания, предусмотренной производителем?
    Пока только bosch go plus вроде подходит по цене- требованиям. Продавцы офф. дилера говорят, что у нее помпа металл.
  4. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Продавцы говорят, что есть функция самовсасывания, но я не пробовал. Помпа металл. Цена конечно не 4000 р. Но удобство и комфорт чего то стоят. За 2 недели пользовался 3 раза. Даже помыл участок крыши поставив мойку на балкон, с 8-ми метровым шлангом это было несложно. Собственно я никого не уговариваю - просто пользовался у себя двумя мойками и могу сравнивать STIHL - лучше. Пользовался у приятеля KARCHERом подобного класса - как то не впечатлил, да и помпа не металл. Говорят KARCHER нужно пятой серии, но там цена уже...
  5. Drune
    Drune
    Drune
    Москва и Жуковский р-он Калужской волости
    Задумался о минимойке на дачу, но сильно смущает вопрос экологии - если мыть машину куда сливается например пена и грязь с авто? Прям на участок? Как вы решаете данную проблему, расскажите плиз.
  6. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Присоединяюсь к вопросу. Если кто та опрыскивал то на какой мойке?
    Химикаты добавляли в воду? Как это влияет на помпу?
  7. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Я мою машины прямо на "парковке" у дома, до "огорода" еще метров 20. Не думаю, что есть вообще какая то экологическая опасность, вы же не моете 20 машин в день, скорее всего не чаще 2 ух раз в неделю. На помыв легковой машины уходит около 50 л за раз, большой микроавтобус - прим. 80 л. Пена стекая с машины не лежит "сугробами", как пожарная, она в процессе мойки вообще превращается в ничто. "Брендовые" производители пены часто пишут на упаковках, что пена полностью разлагается через энное количество часов после контакта с воздухом и солнечным светом. Я не пользовался мойками в которых "химия" попадает в помпу, в моих баллон с "химией" подвешивался на выходе из пистолета и выдувался струей воды.
    Вот как то так...
  8. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Ответ на запрос из Karcher
    Мы можем порекоммендовать вам бытовой АВД высшего класса – KarcherK7.800 Eco!ogicT400 арт. 1.168-170.0
    Для опрыскивания сада вы можете использовать пенную насадку для бесконтактной мойки арт. 2.641-847.0 которая обеспечивает оптимальную производительность с вышеуказанным аппаратом. При этом средство будет подмешиваться в струю воды уже на выходе из струйного пистолета аппарата.
    Чем грозит подмес химии в ведро пока молчат.
  9. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Я и не думал, что пенную насадку можно использовать для опрыскивания растений. С точки зрения садоводства - фигня получится, напор больше чем надо, распыление меньше чем надо, расход значительно больше чем надо. Для сада лучше использовать специально предназначенные для этого системы. Вы же не собираетесь еще и потолки белить мойкой.
  10. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Тут придется подобрать % соотношение отравы в насадке и потраченной воды.
    Разве струю нельзя регулировать?
    Как всегда хочется поиметь устройство два-три в одном.
  11. Alikerim
    Alikerim
    Alikerim
    Киев
    847ю не рекомендую - угробите "пенную таблетку"
    лучше взять насадку по проще, -846 или -507 - там этой таблетки нет а вам всеравно пена ненужна,
    а расход можно регулировать предварительным разбавлением средства.
    И не скажут ничкго, кто вам может поручится за химию которая не предназначена для работы с аппаратом ВД? Да и я вам не советую эксперементировать на предмет совместимости.
  12. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    И еще один ответ:
    Все минимойки Karcher (кроме начального класса К2.) могут самостоятельно забирать для себя воду и при этом не терять давление на выходе. Если самотек обеспечить не получается (емкость стоит на одном уровне с аппаратом), то нужно в шланг для подачи воды принудительно залить воду. Для этого шланг должен быть оснащен обратным клапаном. Только в этом случае мойка будет забирать воду. Если шланг для подачи воды будет пуст, то аппарат не будет работать. Лучше всего использовать фирменный аксессуар – всасывающий шланг с обратным клапаном Karcher.
    Что касается химикатов и прочего, то категорически запрещенно перекачивать высокощелочные и сильнокислые р-ры, хим. растворители, горючие вещества, топливо и т. п.
    После опрыскивания раствора воды с химикатом, если таковой не имеет свойств вышеперечисленных жидкостей, настоятельно рекоммендуется очистить рабочие узлы аппарата путем подачи чистой воды в течение 1-2 минут.
  13. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Здравствуйте, тут на днях приобрел мойку Huter W105-P за небольшую стоимость, и уже пару раз помыл машину и отмыл двигатель, в принципе все устраивает, но обильной пены не смог добиться, после изучения проблемы в нэте стало понятно, что всему виной "пенообразователь" который идет в комплекте и что нужно приобретать другой, вот только его цена в стоимость самой мойки меня не устроила.
    - Вопрос: может кто сталкивался, как можно добиться образования "хорошей" пены с помощью пенообразователя который идет в комплекте с недорогими мойками или из чего можно сделать самодельный "хороший" пенообразователь?
    - Пенообразователь - HUTER AL.
  14. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Струю регулировать можно, но пригодного для растений режима не получится.
    Как часто бывает при совмещении многого в одном - теряешь в качестве.
    У меня раньше на БОШЕ был совсем никудышный пенообразователь. Помог садовый опрыскиватель - такая емкость литров наверное на шесть с ручным поршнем которым надо накачать давление, на тонком шланге небольшая "удочка" - распылитель, производство Китай, цена - не кусалась. Заливаешь туда раствор пены, опрыскиваешь машину, (грязь сразу стекать начинает), ждешь минуту и пистолетом мойки взбиваешь из этого "мыла" пену, опять ждешь минуту - две и смываешь.
  15. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Спасибо посмотрю, а с родным пенообразователем не че нельзя придумать?
