1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Подскажите ещё какие нормальные шампуни есть для бесконтактной мойки чтоб отмывали хорошо не очень дорогие.
  2. друг2015
    друг2015
    друг2015
    Я тут раньше писал, что у меня два пенника итальянский и с Али, разницы никакой, не визуально, ни в работе, по шампуню использую активную пену ГРАСС розовую и красную (pink, red). Розовая более концентрированная, разбавляю от 1:5 до 1:7 в зависимости от загрязнения авто, красный от 1:3 до 1:5, шампунь отличный, ещё не было случая, чтобы что-то не отмыл, в том числе и чёрные авто и после мойки тряпками не вытираю, высыхает всё без разводов, шампуня за два года израсходовал литров 8. В хозяйстве эксплуатируются 3 мойки Интерскол 120/1500, Стервинс 135, Керхер 2, до этого были: Анлу 70бар и Хутер 105-продал, не устраивали по давлению. Пена такая:
  3. друг2015
    друг2015
    друг2015
    На Али подешевели пенные насадки 1365, видать не сезон так что покупаем пока такая цена, тут зашёл в Элекс у них пенная насадка (такая же как с Али) 3800!
  4. aleks6630
    aleks6630
    aleks6630
    Краснодар
    Всем здравствуйте!
    Решил обратиться за помощью, так как сам никак не могу определиться с выбором мойки.
    Выбор пал на Karcher K 5 (1.180-633.0) за 16 200 (по акции) и Nilfisk D140 4-9 X-TRA за 16 500 с доставкой из Москвы в Краснодар.
    Что смущает в Nilfisk это простой мотор (с угольными щетками). Но плюсы у Nilfisk это: чуть больше рабочее давление 135 бар, против 125 у Karcher; шланг на 1 метр длиннее у Nilfisk; температура воды на входе до 60 градусов, против 40 у Karcher; есть катушка для сматывания шланга высокого давления.
    Есть у Nilfisk эта же модель (Е-серия) с асинхронным мотором, но она будет чуть подороже. Не знаю, что выбрать.
    Кто, что посоветует, будет интересно прочитать Ваше мнение!
    Некоторые утверждают, что: «однозначно щеточный мотор брать нельзя, только асинхронный».
    Отзывов про Nilfisk практически не нашел, что и затрудняет мой выбор. Надо брать пока цены окончательно не взлетели :)
  5. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Себе пока не покупал, о пятой серии плохие отзывы, относительно охлаждения и рубашки.
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @aleks6630, про Керхер - пятая серия, это минимальная серия, которую имеет смысл покупать. Качеств приличное, запчасти не проблема, аксессуары не проблема.
    Нилфиск - очень неплохая фирма, но меньше известна в России, качество на уровне.
    Из минусов - запчасти ждать долго, аксессуары не распространены.
    У меня есть и мойка 5.2 керхеровская, и была Нилфиск (долго прослужила и ремонт посчитал нерентабельным).
    Сейчас взял в Леруа "китайца" за 10 тыс. с максимальным давлением 160 бар - тоже нормально работает...
    "Не читайте на ночь советских газет". 5 серия - это то, что уже имеет смысл брать у Керхера. Нормально работает и легко ремонтируется. Кстати выпускается очень давно. А вот рабочее положение у нее ЛЕЖА, а при эксплуатации стоя, начинаются проблемы. Надо внимательно читать инструкцию.
    @aleks6630, будьте готовы к тому, что штатные пенные насадки будут давать не пену, а эмульсию. (впрочем она тоже моет), а если надо пену, то смотрите на "итальянскую" пенную насадку.
    Химию тоже лучше использовать не Керхера, а сторонних производителей (я пользуюсь Клиноловским "Мегаполисом" и их же воском. :)
  7. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Нет, брать надо один раз и нормальную, а нормальная это седьмая серия.
  8. aleks6630
    aleks6630
    aleks6630
    Краснодар
    Никто с этим не спорит, но 30 тыс. за мойку считаю для себя непозволительной роскошью. Думаю рабочего давления в 125 бар, должно хватить.
    Тоже смотрел на этого «китайца», очень даже выглядит убедительно, взять только две катушки, но как-то пока еще не готов его купить. :)
    Сколько у него интересно рабочее давление, если сравнивать с Керхером 5-ой серии, есть ли разница?
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @aleks6630, у китайца давление не ниже...
    Если что-то есть с чем сравнивать, то 5-ый Керхер стоит на даче тестя, китаец сейчас на моей даче. Китаец сильно тяжелей, но шланги хранить удобней.
    Встроенные бачки для химии у китайца не использую, т. к. пользуюсь пенной насадкой итальянской для нанесения пены и родной нисфилковской для нанесения воска. Нилфисковские аксессуары к китайцу подошли, т. к. копье нормально подошло. Переходник на керхеровский разъём тоже есть за копейки. На зиму законсервировал - залил Тосолом насос.
    Которая никогда не окупится при бытовом использовании...
  10. aleks6630
    aleks6630
    aleks6630
    Краснодар
    Если всё-таки не думать о плохом, в плане будущих возможных поломок мойки, какой бренд применяет при изготовлении более качественные материалы, если сравнивать Nilfisk и Karcher?
    Настораживает то, что у Керхера температура воды на входе 40 против 60 у Нилфиска :nono:.
  11. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Ерунда эти допуски - хотите досрочно убить аппарат - подайте 60 градусов на вход ...:)
    Только холодную...
    Яндексогугл - "химия для автомоек" - смотрите, если есть в линейке 20 литровые канистры, значит нормально всё.
    Цена зависит от концентрации. Есть сильно разбавляемые составы, есть слабые, от этого цена и пляшет. У профи, как правило, самые дорогие, самые выгодные при разбавлении, но для частника с копеечными объёма расхода уровень затрат будет +/- 10% с любой химией.
    Перед покупкой желательно знать о вашей воде = мягкая /средняя/жесткая (часто со скважин такая). С мягкой будет мыть всё, с жесткой лучше брать концентрат посильней или сильнощелочную химию. Ну и плюс уметь пользовать надо. Не берите её где ни попадя в хозтоварах. В любом более менее городе есть люди снабжающие мойки, вам к ним, или инет - "все для автомоек" / все для автосервисов.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    После Керхера брать Нилфиск, тут понятно, а вот потом приобрести кетайца... что-то я малость не понял. Наверное желание сэкономить денег было слишком велико. :faq:
    И если что, то про Нилфиск очень известно в около клининговых кругах и технику эту очень уважают! :super:
  13. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Нифилск ОЕМит мойки для Штиля, с запчастями проблем нет, всё совместимо, также как и расходники. Потребляет так же воду до 60 градусов.
    И смотрите на расход воды, а не на давление. Чем больше расход, тем лучше.
  14. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    За мелкие модели ничего не скажу - по мне они все китайские, ибо та же Порто от 30 начинается. Да нилфикс есть профлинейка - но дюже недешевая, у нас в городе ее близко к нулю.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вы же того "китайца" не щупали, а давление у него выше. Да и Стервинс много чего делает. Причём профтехники.
