1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Ну и про температуру - главное мойку не заморозить... при -2...-4 я точно мыл
    но у меня к мойке вода по шлангу из водопровода подается. там наверное +10...15 градусов примерно
    я сам мою на даче. а в городе среди недели на мойку заезжаю
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я сказал бы что важны ОБА параметра... давление нужно чтобы оторвать грязь, а обьем воды нужен чтобы ее смыть... по обьему прокачиваемому бытовые мойки похожи... не видел меньше 300 л\ч и больше 500 л\ч обычно 400-450 литров в час... этого вполне достаточно
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @ВЮВ, еще один нюанс при мойке... нельзя передерживать шампунь на кузове... это чревато появлением серого налета. который трудно отмыть...
    ну и смывать шампунь начинают СНИЗУ. а не сверху...
    если после мойки наносите жидкий воск. то вытирать кузов не надо, тк с воска вода сойдет хорошо сама.
  4. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    используйте безщелочные составы - сами по себе остальные ПАВЫ не так вредны ... но экологичные составы как правило хреново моют ... весы епрст :) ...
    не химик ни разу - но когда разговаривал с производителем одним он мне сказал что щелочь в шампуне со временем распадается ... потому наверно возможно: бочку под слив с участка мойки поставить (типа все туда - через неделю слил на землю) ...
  5. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    под зимней мойке два параметра ... грязь другая это в городах ... антиобледенительные компоненты хреново отмываются ... эту проблему на всех мойках знают ... ранней весной самый пик у этого гемора ... второй момент - если нет химии на дороге то просто из за низкой температуры снижается эффективность работы любого шампуня ... потому зимний шампунь как правило это оычный летний шампунь но в более высокой концентрации
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    не согласен... составы именно другие
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Спасибо конечно за просвещение!
    Но я не из тех кто следит за кузовом авто...
    Лесную грязь сбить наверно будет удобно... А воск, полироли ..., не немое :) Я лучше в салоне приберусь... Пусть за кузовом следит будущий хозяин...
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    воск стоит копейку. зато кузов вытирать не надо и он МЕДЛЕННЕЕ ПАЧКАЕТСЯ. и потом легче (быстрее) отмывается
    поэтому я воск использую из-за лени
  9. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Объясните, почему?
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вот что керхером делают)
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я эту информацию впитал лет 5 назад. и сейчас уже обоснование не помню. но оно было и весьма серьезным... на самом деле технологию мойки например тут можно глянуть (от марки шампуня это не зависит)
  12. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    смывать снизу вверх - то не суть а начинать опенивать машину снизу вверх - ибо низ всегда наиболее грязный и треба больше времени чтоб шампунь его снял .. соответсвенно если снизу вверх идти чтоб равный промежуток времени был надо также и начинать смывать снизу ...
    как то так но этом больше теории ...
  13. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    @Makc i m, а можно поподробнее про воск и как его наносить ! спасибо!
  14. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    да согласен. зимой сам на мойку приезжаю! у меня канистры в них воду набираю с колонки. хорошо ехать от гаража метров 300. мою рядом с гаражом но я живу в небольшом городе! у нас недавно тоже открыли мойку самообслуживания но ехать до неё 10 км. лучше рядом с гаражом ! как то так! у всех конечно разные ситуации.
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    в магазинах сантехники бывал нераз, подобрать не получилось, не по отдельности, ни из комплектов, соединения текут, как временное решение нарезал прокладок из вакуумного шланга подходящего диаметра, на три пять соединений разъединений хватает, но не выход
    в руси не видел ниразу данных колечек, надо будет забежать, москворецкий рынок вызывает рвоту при одном упоминании этого гадюшника
    про пену тоже интересны мнения, использую грасс актив фом пинк, проще розовую, причем наносить удобнее и качественнее обыкновенным садовым нагнетателем, навроде как для опрыскивания деревьев, замечают верно пены как на мойках нет, больше эмульсия, но дело свое делает
    воск не впечатлил, сальные разводы которые не возможно оттереть, на темном цвете выглядит просто ужас, используется защитная (не абразивная) полироль с тефлоном
