1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Темку почитать очень полезно, много чего интересного узнаете... А фильтр купил там же, где и мойку. Правда, проходивший мимо покупатель (видимо, уже обладатель какой-то мойки) сказал, что фильтр нафиг не нужен (у него вода из водопровода)... Но когда узнал, что я воду качаю из колодца, согласился, что нужно брать. Считаю, что перестраховка здесь не помешает, ведь смерть помпы, прежде всего, обусловлена наличием песка в воде... У меня фильтр такой
  2. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Alex62, значит есть причина заехать еще раз нам в ЛМ) У меня то свой шкурный интерес, там ведь цветочки (саженцы) продают)
  3. Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Пенза
    Сегодня стал обладателем Стервинса 160, модифицированного!) Будем тестить!
  4. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Поделитесь потом своими впечатлениями. Я тоже был настроен на эту мойку... но как-то потом все быстро поменялось и взял Керхер К5. Мощи пока у него достаточно, по крайней мере, дерево крошит... IMG_1264.JPG
    Но если с ним что-то серьезное случится, то вопрос о целесообразности ремонта станет ребром...
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    у меня встал:faq:, вчера после зимы попытался керхер 5.520 запустить тишина буду полностью разбирать и делать ТО ...
  6. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Надеюсь зимой аппарат хранили в отапливаемом помещении?
  7. Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Пенза
    @Alex62, будем посмотреть. На 160ую снизили цену на 2 т. р. это и повлияло на выбор. К5 у нас 17,5 стоит против 13 (была 15) за 160ую. А вообще я был нацелен на 150ую за 9,5, но по совету друга, у которого автомойка своя, решил взять более мощную. Вчера успел попробовать. Моет, на дереве не пробовал - при случае протестю. Грязь с колесных дисков смывает. Пока больше ничего не могу сказать - надо тестить!)
  8. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    важно не дерево крошить а грязь смывать но ЛКП не повреждать...это несколько другое. Впрочем К5 - это хорошая и проверенная серия... но есть нюансы... например фильтр на входе обязательно. рабочее положение ГОРИЗОНТАЛЬНО тоже обязательно (иначе косая шайба не смазывается)... не любит пониженное напряжение сети. желательно воду не из бочки а из водопровода
    ну и пенную насадку на Али закажите. сейчас они там от 1200 руб, штатные Керхеровские пенят хуже.
    Шампунь лучше использовать не керхеровский а Граас или Клинол
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Проверьте инструкцию повнимательней, у К5 К5.20 К5.200 рабочее положение ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ, не думаю что сейчас в конструкции поменяли столь значительно что-то.
    там в насосе косая шайба смазывалась нормально только в горизонтальном положении.
    а вертикальное - это было транспортное положение
    можно посмотреть на обучающих видео керхера в ютубе например
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    60 литров мне хватает чтобы ХС90 помыть. но надо шустро
    бочку надо приподнять на метр. и сначала подающий шланг самотеком наполнить а потом мойку включать - так насос дольше проживет
    подающий шланг очень желательно не менее 3\4"
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    не консервировал на зиму?
    я в свои закачиваю антифриза немного самого дешового
  12. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Makc i m, подскажите пожалуйста, мы будем только первый раз запускать мойку (нервничаю) у нас бочка на 60 литров, включать мойку надо прямо сразу, как к бочке шланг подключим или система должна как-то самотеком заполниться?
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    нет не консервировал, стоит в тепле просто клапан стоп арт залип, дело
    15 минут, вытащил смазал и опять в бой...
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    на сухую насос запускать очень вредно. поэтому и рекомендую поставить бочку хотябы на стул. самотеком заполнить (в принципе можно шланг заполнить. можно курок на вуключенной мойке нажать пока вода не пойдет) и потом включать мойку в сеть
    при работе от водопровода аналогично - держим курок нажатый пока из копя вода не пойдет без воздуха. а потом даем электричество
    если вы не врезаете кран в дно бочки. то удобно использовать шланг с обратным клапаном. чтоб не завоздушивался
    шланг лучше не тоньше 3\4" и желательно прозрачный
    керхеровские подороже, но в томже леруа есть Стервинсовские шланги и фильтры не дорогие. подойдут и к Керхеру
    можно шланг на отрез в отделе водоснабжения-полива купить, но надо брать жесткий (если из бочки забор будет воды) чтобы он не "схлопывался", в таких шлангах внутри пружина такая пластиковая видна
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ну клапан это у них такая мелкая болячка... главное не разморозить помпу
