1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. Bosch_DIY
    Bosch_DIY
    Bosch_DIY
    Добрый день! Вы можете обратиться в один из сервисных центров бош с AQT 100. Возможно, проблему можно уладить.
  2. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Makc i m, про совместимость соединений Нилфиск и Стервинс, мне показалось, что они условно взаимозаменяемы, пенником еще как-то можно пользоваться, а вот копье от нилфиск сильно болтается в переходнике стервинс. Заказал для пенника более подходящее соединение, буду переделывать
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @-AleXX-, у меня копье встает плотно. а на пенник у меня переходник выточен как на форсунки нилфиска (такой переходник токарю проще точить)
    у меня пенник старый. куплен лет 6-7 назад. тогда с хвостовиками для Нилфиска туго было, вот и пришлось точить.
    так что у меня пенник ставится не на пистолет а на копье Нилфиска
    вот и получилось что если я копье от Нилфиска подключаю. то все примочки от Нилфиска нормально пристыковываются
  4. vvladost
    vvladost
    vvladost
    При бюджете в 30 тыс вполне берётся керхер к7. В идеале брать в районе дня рождения, тогда скидка в керхер центрах довольно весомая. При наличии двух машин, пожалуй, есть смысл брать именно её, а не к5. Хотя если мыть в планах раз в месяц, то можно сэкономить и взять к5.
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @vvladost, думаю что в данном случае важней ЧТО еще планируется делать с помощью АВД
  6. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    У К5 мне для работы на участке мощи не хватает. У меня есть 5.55 (бочка), проверено.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Lefon, проверяй напряжение сети... ну и питание желательно из водопровода а не бочки
  8. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    С напряжением все ок, подача воды из водопровода (давление 4-5 атмосфер). Просто мало мне мощности.
    Решил брать к7. Осталось только решить какой - компакт, full control или премиум (правда в продаже сейчас нет просто премиума, а только премиум кар с ненужными причиндалами)...
  9. vadim0379
    vadim0379
    vadim0379
    Проясните, что не входит в комплект минимойки Sterwins 160 бар/470л и требуется приобрести дополнительно для работы. (кроме шампуня, фильтра тонкой очистки).
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @vadim0379, если будет питание из бочки то желательно фильтр и шланг с обратным клапаном, на Али заказать пенную насадку (примерно 1200 руб) - она дает действительно пену.
    комплектных насадок достаточно для мойки авто и дорожек
    шампунь (пену) лучше брать Граас. Клинол... Керхеровскую пену лучше не брать.
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Как вариант AXTON на полочке рядом со стервинсом. Там, если присмотреться, мелким шрифтом написано Граас. Что они туда залили не совсем понятно, но факт остаётся фактом.
  12. vadim0379
    vadim0379
    vadim0379
    А "итальянская" пенная насадка с алиэкспресса для керхера к1-к7 подходит к Stenwirs без переходника?
  13. Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Пенза
    В коробке сама мойка, пистолет с веерной насадкой и грязевой фрезой и фитинг для быстросъема на вход. Плюс инструкция. Все.
    Я пока дополнительно приобрел только быстросъем на шланг для подключения мойки. Пробовал химию (зеленую ГРААС) через мойку - в принципе можно так мыть, но надо пенник, надо с али заказать. Если кому интересно, химию покупал в Авто49, 5 л за 520 р. У них же есть дешевый пенник в продаже, но он какой-то несерьезный.
  14. vadim0379
    vadim0379
    vadim0379
    Если требуется переходник для присоединения "итальянского" пенника (керхер к1-к7) к минимойке Sterwins 160бар/470л, то какой из ассортимента Leroy Merlin?
  15. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
