1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. zero00
    zero00
    zero00
    @Makc i m, ещё раз спасибо!
    Насадка пеногенератор ELITECH - это интересно. Она штатно встанет в пистолет от Sterwins? Вщелкнется? Или надо химичить? Есть такой опыт?
    То, что 160 лучше, чем 135 - это явно. По-вашему, стоит ли эта разница почти 5 тысяч рублей?
    Разница в весе не смертельна, но в случае, если мойку поднимать на крышу или с мойкой работает женщина - разница в весе может иметь значение.
    Пескоструйная работа - интересная тема, спасибо, не думал о таком применении, может быть полезно.
    Есть штатная керхеровская насадка для пескоструя, стоит 5000 рублей. Для Sterwins такого не встречали?
    Пока склоняюсь к 160 модели, цена с учетом допов уезжает близко к 15тыр, печально.
    K 4 Full Control сейчас по акции стоит 13999р, правда "пустой". Буду думать.
  2. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Присоединяюсь к вопросу, только наоборот. Фреза Стервинс подойдет к Элитеку?
  3. zero00
    zero00
    zero00
    Отвечая на собственный вопрос: насадка существует, но в России не продается
  4. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Нету их за 10,5 (с серым лейблом) в продаже. Посмотрите "наличие в магазинах" - в ляруа-н.рига числится 4шт., в лефортово - 1шт. Месяц назад в последнем, когда была распродажа моек, я видел несколько упаковок, через пару дней уже не было. Вчера ездил на "н.ригу" - ответ: "база данных не обновлялась, может и есть, но типа разукомплектованы или с сервиса, не продаются". В продаже только за 13 с красным лейблом. Шланг в. д. у нее полное г.., перекручивается, легко заламывается, не сравнить с тем, который у старой модели, дешевый садовый шланг и то солиднее. Сейчас аналогично распродается запас 150-х по старой цене.
    Налицо скрытая инфляция - то же самое в худшей комплектации, но с более красивым лейблом, продают по существенно высокой цене.
    Хотя может зря наговариваю - в лефортове на мой вопрос "в чем отличие новой мойки от старой, 15т.р. супротив 10т.р.?" (тогда цена такая была -15, потом "подешевело" на 2т.р. - нац. халява!) ответили типа "модернизация - раньше можно было непрерывно помыть 2 машины, а теперь аж 3 машины".
    Короче, стервинса теперь не рассматриваю. Там, где толкают керхеры, можно взять витринный образец в отл. состоянии (не из тех, что стоят на стенде с водой) со скидкой 30%, хоть к5, хоть к7.
    к5 премиум за 23т.р. обойдется за 16 и в подарок дадут мойку окон стоимостью 4,5т.р. (моет кстати классно).
  5. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    @Makc i m, как правильно запускать сиервинс? мою в гараже на стуле стоит канистра с неё идет шланг на мойку. шланг обычный сантехнический гибкая подводка с двумя гайками полдюйма. вопрос в чем. как правильно выпускать воздух с насоса? потому что когда я включаю насос как бы гоняет воздух а потом забирает воду. не критично ли для насоса? спасибо.
  6. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    После долгих мучений выбора, купил таки сегодня К7 compact за 27 тыс. руб. (скидку дали, как будто ДР). В самом магазине выбирал между Full Control и Compact. Уже было дело взял FullCont, даже его вынесли мне и деньги приготовил, но в последний момент поменял на Компакт.
    Что заставило взять именно Компакт:
    1) цена на 2,5 тыс. дешевле,
    2) более компактные размеры (для меня имеет значение),
    3) шланг ВД заметно лучшего качества (в FullControl он такой же как и в 5-ой серии - гладкий, более легкий и заметно менее гибкий),
    4) более удобное отсоединение шланга ВД от аппарата
    Долго не мог решиться на Компакт и чуть от него не отказался из-за того, что:
    1) он работает только в положении лежа и не куда во время паузы в работе пристроить пистолет с насадкой,
    2) из-за положения лежа, при работе на даче он будет постоянно грязный (лежать на земле будет),
    3) пистолет с насадкой сантиметров на 10-15 короче, чем у FullControl
    Ну и еще один пункт, который я сначала отнес к минусам у Компакта, но заставив менеджера поработать (разматывать и сматывать шланги у обоих аппаратов, как будто после работы), в итоге поставил тут равенство между обоими аппаратами - некуда наматывать шланг ВД и шнур питания. У FullCont с этим тоже все не очень хорошо, как может показаться на первый взгляд - шнур питания, конечно, можно скрутить и в карман сзади засунуть, а вот наматывать шланг ВД на крюк, который располагается сзади аппарата совсем неудобно - мало того, что шланг качеством хуже, чем у Компакта, так он еще перекручивается и плохо гнется (скорее всего придется просто отсоединять полностью, что у FullContact сделано заметно менее удобно, сматвать и вешать на крюк связав веревкой, в противном случае он плохо лежит, в отличие от шланга у Компакта), так что тут у них скорее паритет.
    Ну и заодно решил, что если бы надо было выбирать между K7 FullControl и K7 Premium (пусть даже и с барабаном в версии Car), то однозначно взял бы Full Control - кроме барабана и шланга ВД больше ни каких преимуществ у линейки Премиум нет, а вот минусов навалом - и вес и размеры и неустойчивый и расположение всего и вся.
    Осталось только купить фильтр и можно тестировать (сравнивать буду со своим старым К5.51). Фильтр думаю взять в Мерлене, т. к. Керхеровский родной стоит 1100 руб. непонятно за что...
  7. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    1- подающего шланга 1\2" маловато. надо бы 3\4". вы душите мойку
    2 - любую мойку включают когда помпа уже заполнена водой. иначе быстро сломается
    для этого есть заборные шланги из бочки с обратным клапаном (чтоб не завоздушивались).
    Обычно для стравливания воздуха надо не одевая пику. подержать пистолет нажатым секунд 10
  8. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Абсолютно без разницы! Посмотрите на диаметр переходника (стандартного коннектора) у фильтра - вот самое узкое место, и такое же узкое место будет на входе в шланг из трубы, т. к. и там явно присоединение через такой же стандартный коннектор и диаметр его отврестия в разы меньше диаметра шланга. Так что, какой к аппарату подходит шланг 1/2, 3/4 или вообще дюймовый - без разницы, главное какое давление воды на входе в аппарат. Для примера - возьмите воронку и опустите широким концом в воду, а через носик попробуйте засосать воду, а потом просто суньте в воду трубку такого же диаметра, как носик у воронки - сосать вам будет абсолютно одинаково, главное что бы давление воды на входе в трубочку было одинаковое. Физика.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Lefon, извините. если понятие "гидродинамическое сопротивление" Вам не знакомо. то не надо так утверждать. пропускная способность трубопровода зависит не только от наименьшего сечения... это прекрасно знают все кто скважины сами оборудовали...
    кстати. родной керхеровский самовсасывающий шланг имеет диаметр 3\4". для моет К5 и старше...
    не назвал бы немецких инженеров дураками
    диаметр резьбы на входе моек 3\4", казалось бы зачем?
    мойкам меньшей производительности может и будет выдавать штатное давление с тонким шлангом
  10. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    @Makc i m, у меня со стервинсом шел переходник под быстрый съём померил диаметр 13мм. самого шланга на выходе 9мм. надо наверное поменять.@Makc i m, сегодня у себя в деревне искал жидкий воск как вы писали не нашел (клинол).продается воск грасс. что вы можете сказать по нему? пользовались или нет? спасибо.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Krokus454, Граас делает ОТЛИЧНУЮ химию. берите смело.
    Клинол я привожу в пример только потому что сам им пользуюсь и качество мне нравится
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Седня помыл машинку. заодно мебель садовую и коврик из ванной...
    потом дочки захотели мороженного. поехали в магазин... опять машика в пыли вся. хотя до асфальта грунтовки метров 600... но пылища... (
  13. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Там ещё с пенником с али идёт в комплекте дополнительная форсунка меньшего диаметра якобы для низкого напора, кто нибуть пробовал ставить разница есть или нет?
    тоже тут окна пластиковые на доме помыл 7 штук минут за 20 вместе с переходами (снаружи естественно) грассом напенил, 2 мин смыл, всё ,не разводов, не потёков .Кстати где москитные сетки крепления сломаны сетка прикручена на саморезы, чтоб не откручивать мыл вместе с сеткой (заодно сетка помылась)
  14. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Подумал, что может быть я чего-то не понимаю и проверил сегодня свой К7 с 2-мя шлангами. У меня две бабины в саду лежат - 3/4 и 1/2, обе по 10 метров, подключал к 25-ой трубе - ни какой разницы. Мощность абсолютно равная, ведро воды наполняет за одно и то же время. Проверил и с фильтром внешним и без него.
    Кстати, расход воды у К7 Компакт оказался действительно около 600 литров (замерял несколько раз - минимум было 580, максимум - почти 600) и от шланга не зависел.
  15. super6
    super6
    super6
    @zero00, из таких же вариантов выбрал 135.
    Но пока не пробовал и даже не распаковал, не дошел ход.
    @Makc i m, Дайте пожалуйста ссылки на пенник с али и на моющие средства, которые Вы рекомендуете. Сфера применения - окна, забор, теплица, садовый инвентарь и т. п., изредка наверное машина.
