1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    по всасывающему шлангу:
    его и самому сколхозить можно, в отделе леруа где шланги продают для этого все есть
  2. колокол
    колокол
    колокол
    опишите подробно, пожалуйста, как его сделать
  3. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    От 16890 отнимаете 18%, получаете 13850. Подойдите к менеджеру в оф. магазине Керхер и попросите скидку. Я так сделал и мне не отказали - просто перед покупкой спросил надо ли мне искать знакомого у которого ДР и придти потом с ним, или можно сразу купить, мне ответили что искать не обязательно (менеджеру ведь тоже надо продажи делать, у него зарплата от этого зависит, так что ему по барабану на все эти ДР, все равно ни какого документального отчета, копий паспортов им предоставлять не надо оказывается).
  4. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Купить кусок шланга, обратный клапан и фильтр и все это соединить
  5. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Выше проскакивала инфа, что ту него помпа пластиковая (композитная)
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    То Колокол
    Быстросьем папа и мама на 3\4" (можно АРХИМЕД дешовые)
    нексколько метров шланга на отрез с пластиковой спиралью внутри (он не схлопывается_
    пару "Нормовских" червячных хомутов, обратный клапан 3\4"попроще, фильтр 3\4" лучще с прозрачной колбой
    собирать например так:
    фильтр, обратный клапан к нему шланг хомутом, на коней шланга хомутом быстросьем, ответную часть быстросьема на мойку.
    перед подключением шланга к мойке его желательно "утопить" в бочке, чтобы он заполнился водой, потом прижать выходное отверстие и подключить к мойке
    думаю идея понятна... в отделе где для полива вся шняга продается это все есть... ну может за обратным клапаном придется в отдел насосов зайти
    зы: фильтр можно и перед самой мойкой поставить. но не так удобно будет мойку таскать - торчать будет
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    надо уточнять, я спрашивал в начале 15 года
  8. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Вот только по деньгам выйдет примерно тоже самое, только все собирать придется самому. Я сначала хотел все по отдельности купить, потом посчитал и купил в сборе)
  9. колокол
    колокол
    колокол
    вот здесь человек показывает как нужно устанавливать фильтр перед мойкой)
  10. колокол
    колокол
    колокол
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я и говорю что ТОРЧИТ, каждый сам решает
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    иногда штатный коротковат... приходится колхозить...
    но у меня все это по ящикам валяется, в леруа можно не ехать)
  13. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    У меня нет таких самонаполняющихся ящиков)
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Дело в том что причина работы рывками кроется не в этом.
    У меня есть К5 компакт в гараже. Вода к нему поступает из бочки самотеком по шлангу 1/2 (!) длиною 15 метров.(!)
    Металлическая бочка стоит на подставке 0.5 метра, внизу бочки сантиметров десять выше от дна приварил штуцер под кран, на кране прикручено быстросъемное соединение для шланга. Вода от бочки поступает в керхер самотеком. Работает всё нормально.
    Конечно при повышенном входном давлении в керхер будет и на выходе заметно большее давление. Но работа рывками явно не из этой оперы...
    Если напруга в сети нормальная как и сечения проводки, то причина (включения и выключения работы двигателя (рывками) крылась в деталях: 9.001-800.0 (пружина ослабла, просела), 4.769-035.0 (дефект уплотнительных колец или излом этой несчастной пласстмаски и вследствии этого увеличение проходного сечения редуцирующего отверстия которое находится сбоку (смотрите картинку).
    Вопрос: для чего немчура делала эту деталь испытывающее на себе выходное давление керхера из пластмассы низкого качества? Да и вообще, конструктивно этот узел возможно было сделать проще и надежнее.
    Даже посмотрите как в каталоге эту деталь прорисовали отчетливо на целую страницу...Видимо знали, что спросом будет пользоваться у сервисменов керхера).
    Адрес ссылки жамкните на "запчасти К 5компакт" и откроется каталг запчастей на котором увидите номера которые я проговорил. (форум не дает размещать сцылку на пдф)
    http://ks-tehniks.ru/katalog/minimojki-zapchasti/karcher-5-serija
    В общем...изготовил я эту деталь самостоятельно из латуни. Устранил недоработку немчуры. Проблема ушла.
    Но прежде чем лезть внутро, нужно проверить не изменили ли шланги, пестик и насадки свои характеристики. Тоесть проверить и прочистить их. А то причина бывает и в разрушенных или засорившихся деталях.
  15. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Есть одна проблемка - аппарат у меня новый - только из коробки, пружина просесть не успела никак, да и проблема ушла как давление в системе поднялось...
