Супер бюджетный дом 6х6
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Petrovich68, 19.08.20.
  1. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Кого это сиильно напрягает, тот докидывает бабла и строит себе по другой планировке.
    Ну или молча терпит, если не по карману
  2. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Стереотипы... такие стереотипы. О чем это я? Да о том, что нормальный дом, должен стоить лямов десять хотя бы.
    Ну не будем переливать из одной тары в другую. Домик 6 на 6 это грубо 10 кубов доски, то есть 80-85 тысяч, примерно столько же минваты, я про кубы... для общего кругозора - стеклопакет в 4 м2, стоит двадцатку тысяч и при том рублей. Для дома с таким размером, это полстены уже. Только не рассказывайте, что с таким размером окна, не хватит газа во всей стране... протопить. Все там хорошо. Единственный момент, вес. 260 кг таскать, да ещё стекла. Но это как вариант экономии на отделке и внешнем виде. Смотрится богато, хотя реально не дорого. Плоская крыша тоже повод экономить, наплавляйка 116 рублей за квадрат, два слоя нужно и 20-30 лет спокойной жизни, при этом нехилая экономия на водосточке.
    Ну и таких ходов полно, главное фантазия и знание технологии.
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    довольно грубо
    дерева не должно выйти более 8 кубов в мансардном исполнении (и у меня все еще остатки в штабеле лежат). с плоской кровлей должно быть сильно меньше
    минваты получается 20 кубов если плоская кровля и УШП.
    Почти в два раза ушло (36 кубов) на мансардное исполнение + утепление пола
    а водосточку можно вообще не ставить, если надо экономить (я поставил только спустя несколько лет)
    но это все только цена коробки, а не дома. до момента въезда пришлось вложить кратно (!) больше, хотя я очень многое вынес на потом
    когда-нибудь я расклассифицирую все записанные расходы
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @iBesher, а под наплавляйку плита/обшивка, бруски для вентзазора, ВВЗ, и тд. Вот и выйдет как гибкая черепица на скатной кровле.
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Конечно грубо... коробку тоже можно за разные деньги поставить, хоть и одного объёма и по потребкачеству одинаково. Навскидку, самая первая статья это доска СС, адептов ее на форуме тьма. Да, удобно, быстро, но при ограниченном бюджете можно и ЕВ применить без ущерба в качестве. Вторая статья, антисептики, всевозможная огнезащита. Почему то, по прошествии лет, никто не вскрывает каркас и не обрабатывает его по новой... там вроде максимальный ресурс 7 лет. Даже на фундаменте, в том же ушп, народ пихает ЭППС, куда ни попадя. А если вдумчиво прочитать инструкцию от самих основателей технологии, под плоскостью пола, должен быть ппс 35 плотности, на возможность просадки. Тот же самый дренаж, на всякий случай, пихают всюду... а это опять деньги. Влом перечислять все статьи расходов от большого ума, но их просто валом.
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    но я больше про то, что пиломатериала понадобится сильно меньше, чем 10, а ваты сильно больше, чем 10. перед строительством, впрочем, это наверняка все считают и эту цену видят. плохо видят расходы, которые начинаются от готовности коробки.
    А так, безусловно, и ЕВ, и разумное применение антисептиков это путь к экономии. огнезащита в пределах 3-5 лет обычно. антисептики некоторые до 25 лет обещают под кровлей. крыть ими каждую доску это имхо способ спалить массу денег зря - я более-менее быстро спохватился еще
    первый промах начальных подсчетов я осознал на кровле, где цена всевозможных доборов была почти сравнима с ценой основного кровельного материала (и это без водосточки). То есть я раза в два промахнулся от начальной прикидки. Когда делаешь частями и постепенно, тоже реальную цену можно и не заметить.
  7. paraskeva
    paraskeva
    paraskeva
    Хоть размер 6х6 и раскритиковали, все же выложу планировку, которую сохранила с форума. image.jpeg
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Итак, двухскатка
    Длина стропил 4.11 м; угол 29 градусов; при свесах 0.6 м получается 59.18 м2. Пусть 60.
    Мягкая черепица. Из расчта выброшен утеплитель, пароизоляция и прочее, что есть в обоих вариантах.
    Цены из расчёта на м2 за то, что на м2 считается
    - гибкая черепица 222
    - OSB 15 мм 317
    Или 538*60=32_366 RUR
    Конструкция стропильной системы
    - стропила 50x200 шаг 600 мм; 11 пар или 22 доски. Обрезки пригодятся под опорные бруски.
    - балка перекрытия 50x100; 11 штук или 11 досок.
    - бабка 50x100, 11 штук, или 4 доски
    Итого 1.77 куба. Куб же 9_500? Тогда 16_815 RUR
    Доборы:
    - подкладочный ковёр, карнизы, свесы, конёк, 2*7.2 + 2*8.22 + 7.2 = 37.8; без перфекционизма, три рулона = 3_135 * 3 = 9_405
    - карнизная планка, 395 RUR/1м, 395 * 16 = 6_320
    - ветровая планта, 358 RUR/1м, 358 * 18 = 6_444
    - коньковый аэратор, 456 RUR/1м, 456 * 6 = 2_736
    - коньково-карнизная черепица, карнизы 14.4 м, конёк 7.2, пусть две пачки по 2_197, или 4_394
    - мастика, банка 3.6 кг, 726
    Ну кроме гвоздей пожалуй всё. Итого, стоимость обустройства крыши выходит 79_206 RUR.
    Из расчёта на 1 м2 проекции кровли 79_206 / (7.2*7.2) = 1_528 RUR/м2. И такая кровля простоит лет этак 15 без внимания к ней. При этом можно выкинуть "необязательные" доборы, типа всяких дорогущих планок или заменить OSB на 12 мм, и как-бы съэкономить. Или добавить подкладочный ковёр по всей площади (3 рулона, 9_405 RUR) и получить кровлю которая простоит много более 25 лет.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    @svg2000, для большей точности надо добавить сравнение площади фронтонов для двускатных и доп. площади фасадов при односкатных.
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну и? Кстати ГЧ за 200 рублей? Это рулонная?
    Ну и 910, пусть тысяча, там парапет надо делать, это ещё 8 досок, в полтора раза дешевле вашей.
    Согласен, внешний вид на любителя, особенно учитывая распространённые заблуждения, снег типа чистить, опять же, нет чердака, что бы хлам складывать. С другой стороны современно, устойчивее к ветровым нагрузкам, снег на голову не падает.
    Ну и дешевле по итогу.
  11. Petrovich68
    Petrovich68
    Petrovich68
    Интересная планировка, спасибо
  12. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Стесняюсь напомнить некоторым... тема называется - супербюджетный дом.
    Кстати полно вариантов, когда на плоскую крышу стелят профлист, причём обычный, стеновой. Кое кто и на стены его реально, в комбинации с доской применяет и очень даже неплохо смотрится. И судя по цене этих домов и объемам продаж, народу вполне это нравится.
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @iBesher, Я не против даже супер-бюджетных решений, но перед тем как их применять, нужно полностью отдавать себе отчет в том что делаешь и не питать иллюзий.
    Особенно если занимаешься "самостроем" - нужно смотреть не только на стоимость материала, но и на технологию и простоту монтажа, так как если вопрос денег - так или иначе решаем и имеет некоторые степени свободы, то количество выходных в году обычно строго ограничено.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Баньку начал. Крыша плоская,(градусов 5) около 58м. в основном вся холодная, над банькой 2,8*6 утеплитель 100мм,между стропил 150мм.Задача бюджетно. Но ничего кроме осп и однослойного самоклеящегося техноэласта, на ум не пришло. Профлист на таком уклоне как то не принялся, да можно двойной тройной нахлест, силикон. К саморезам доверия нет, да и гидра под ним нужна опять же.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Нормальная лестница в микродоме сожрет половину площади. забудьте про мансарду или давайте сами себе отчет что ходить туда будет опасно. 25тр за м2 в микродоме до момента въезда тоже очень оптимистично. В бюджетном доме 100м2 может быть. а так скорее 30-35. хотя может у кого дядя на гвоздевой фабрике работает
