Сварка трубы в траншее
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Svalbard, 20.08.20.
  1. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Я в Канаде сейчас живу. В субботу приезжает профессиональный pipefitter из Альберты. Работает в нефтегазе уже 25 лет будет показывать мастер-класс.
    Согласен что опыта маловато. Но я уже 2 месяца как варю почти каждый день. Ушли 2 большие бобины проволоки и большой баллон с газом. Каждый день прогресс, иду маленькими шагами. На последних швах начал чувствовать уверенность. Закачал давление в 120PSI ,ни одной протечки.
    Просто не получается варить над головой а канаве, пока...
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо, но труба полтора инча. Наверное тут никак. Хотя надо попробовать, идея хорошая.
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Эти трубы соединяют ТТ котел с теплоаккумулятором на 6 тонн. Котел планируется использовать на максимум.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Svalbard, я всё понимаю, советов не даю, просто все приборы отопительные в наше непростое скажем время учитывают стандарты тёплой Европы. А это 80 градусов. Наш теплопаспорта говорят про 95/70 (перегретый пар у нас не используют уже почти не где на 105 градусов), на самом деле всё это враньё.
    Поэтому при подготовке системы на большую температуру обычно учитывают давление повышенное. Это отрицательно влияет на сварные швы (даже швы трубопроводов). Просто говорю аккуратнее с этим делом, если порвёт шов, то подойти не будет возможности и не дай бог будут там люди.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А рабочее в системе какое подразумевается? Только хорошо бы в наших единицах измерения. :)] А то с этими ПиСиАй как то всё не очень контактно получается..:|::)]
  6. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Zombiaca1, звучит как то не по нашему. :)] А то кг/с, атм, МПА и на тебе ещё и PSI. :)] За такие слова можно и получить в хорошей компании. ;)
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Я сейчас после сварки планирую залить трубы водой и накачать давление 120 psi, это согласно вашей ссылке -8 атмосфер.
    Поднимется ли давление до такой величины при скажем закипании котла или нет?
    Наверное нет? Забыл сказать у меня открытая система, с расширительной бочкой на 2м этаже
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Конечно нет.
    Максимум 2 атм, зависит от высоты расширительного.
    Если котёл закипит, всё уйдёт в бак.
    Но мы не знаем как у вас там что...
    Так что догадки.
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Вот собственно говоря сама труба после снятия фаски и до сварки
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    IMG_20200821_155811.jpg вот настройки на аппарате
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Вот делаем первый шов.
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Ооопс, как только начинаю варить над головой из шва все выпадает.
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Если есть возможность крутить трубу то все шикарно.
