Сварка трубы в траншее
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Svalbard, 20.08.20.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Жаль действительно что ушли от темы.
    Приезжайте к нам, сходим в ИТП посмотрите что показывает термометр. Главное график расчётный соблюсти, чтобы мороз был где нибудь по 30 градусов был для чистоты эксперимента.
    Режим 105 градусов предусматривали на однотрубные системы и не для жилых помещений, отказались в дальнейшем. А 130 или 150 градусов это магистрали. Но не как не вводы в жилые здания.
    Но разницы нет. Струя пара в 4 атм никак не способствует приятным ощущениям.
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    А если засвистит пар? Останавливать котел? Сливать воду и варить?
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нет других вариантов. Иначе вы получите размыв и последствия. При чём ещё один важный фактор после устранения это промывка. Или будете грязь гонять по системе.
    правда кроме сварки иногда на распределительных трубопроводах забивают берёзовые пробки. :aga: У нас такой вид ремонта практикуют, где со средствами совсем плохо. :(
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Варю проволокой со флюсом. Пипец как медленно но потолочная сварка получается. Варить с газом у меня получается в 3-4 раза быстрее.
    Дело не в том что постоянно приходится чистить шлак. Дело в том что получается варить только очень маленькими шажками...из-за флюса и дыма ничего не видно.
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Ввод в жилой дом бывает в итп, а бывает после цтп, а это разные температурные графики теплоносителя.
    105С расчетный графие для однотрубных систем многоэтажек с конвекторами в со.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Пункт норм теплоснабжения укажите где написано, что для жилых зданий применим график 105/70?
    Многоэтажки-это ещё не жильё.
    У вас много конвекторов с жилье применяют?
    да, в малоэтажках (до 6 этажей) применяли вводы от тепловых камер, но график там всё равно был 95/70. Потому как нет почти верхней разводки, а там однотрубка (которую у нас называют "ленинградка") когда на на единой трубе и вверх и вниз стоят радиаторы.
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Про график
    https://energoworld.ru/blog/otopitelnyj-grafik-kachestvennogo-regulirovaniya-otpuska-tepla-po-srednesutochnoj-temperature-naruzhnogo-vozduxa/
    Про конвектора- домов дофига и больше, и по сей день (мы их до сих пор выпусксем и их закладывают в дешевые проекты)
    Если есть интерес про городское теплоснабжение поболтать, то пиши в личку, дам номер, пообщаемся
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Напишу в личку, это правильно.
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Парни а как правильно промыть трубы после сборки и сварки?
    Залить воду? Накачать давление компрессором 100-120 PSI и открыть вентиль чтобы все вышло фонтаном?
    Или вы делаете по другому?
  10. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Да, у каждого дачника котёл на 1 тонну, давление в трубах 10 атм, и пар 105 градусов:)]:)]:)]
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Сегодня поймал момент и сразу заварили одним махом 8 швов в канаве. Выкинул fluxcore и вернулся к мигу. Выставил 140 ампер и 25 волт, варит прекрасно, и даже над головой, только ручками нужно шевелить очень быстро ... :)
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Однако вылезла другая проблема, рыл канаву и упёрся в огромную скалу под землёй. Теперь в раздумье что дальше делать. То ли брать отбойный молоток в рент, то ли пытаться обойти строной
    Насчёт того возьмёт ли отбойник камень не знаю...скала на глубине всего 40см. Слишком мелко боюсь замёрзнут зимой трубы, плюс потеря тепла плюс а на машине там иногда езжу. Надо что то лелать
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    В следующий раз буду делать по другому.
    Сначала выложу трубы в траншее и прикину геометрию трассы. Потом принесу куски в гараж и заварю все в единый кусок. Сделаю 3 шва как учил сварщик. Первый шов сверху вниз, потом снизу вверх, потом опять сверху вниз. После этого в каждую трубу залью воду и закачаю компрессором воздух по максимуму на сутки.
    Одна из ошибок было в том что снимал фаску в 45градусов. Сварщик научил нужно снимать 80 тогда и варить меньше и болгаркой снимать меньше и вероятность накосячить уменьшается...
    После этого каждый кусок вынесу и приварю к входным патрубкам. И опять проверю на давление. Потом закрою термоусадосными рукавами и опущу, потом следующую, и т. д
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Единственно не понял один момент.
    Траншея не прямая а с небольшими углами. Но трубы немного гнутся, каждая секция плохо ибо 7метров. Но если сварить 3 секции то эти 20 метров уже как удав, можно запихать в слегка изогнутую траншею. Сначала кладу одну трубу и забиваю колышки, потом следующую и т. д.
    Вот, не понял один момент.
    Сварщик говорит что секции труб варить под углом, нежели варить прямо а потом бороться и загибать их в траншее.
    Но варить под углом намного сложнее ибо нужно сначала отрезать и подогнать. И сама сварка намного гемморойнее...
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Чтобы было более понятно о чем речь.
