Баня с купелью - виден свет в конце туннеля
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем cirilo, 22.12.09.
  1. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Как всегда с небольшой задержкой фото с прошлых выходных, теперь в КО появился новый угловой диван, теперь в бане можно размещать гостей!, фото солнечного обогрева на заборе и паутины труб в сарае.
  2. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Появись фото этих выходных с нормального фотика (до этого всё с мобилы было):
  3. Алексей Р
    Алексей Р
    Алексей Р
    Очень интересно наблюдать за тем как с умом решаете вопросы, и главное все своими руками!
    подскажите, пжл, каким образом вент узел (на фото ниже "спинки" полока в парной) сделали - что и где готовое покупали, а что и как сами делали?
  4. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Этот узел я делал по инструкции Игоря, её можно найти в соседней теме по строительству саун, там всё просто - жаростойкая гибкая гофра диаметром 100мм протянута за стеной через потолок и выведена в КО, в парную купил в леруа мерлен закрывающуюся дверку из липы, а в комнату отдыха пластиковую вентиляционную решетку.
  5. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Всем привет!
    В свете последних жарких событий с погодой тему надо переименовывать в "утепленная постройка с купелью" точнее с минибассейном, потому что вода в купели- минибассейне держиться как в бассейне в районе 27-30градусов, а в парную заходишь охладиться так как там тоже 27-30 градусов, что после 36 на улице кажется раем!
    В выходные практически постоянно там кто то находиться, баня оказалась самым прохладным местом на участке, все там поочередно отлеживаются и в перерывах между срабатываниями подогрева ходят купаться. Пергидроль я так и не достал пока, поэтому пока обхожусь белизной которую на неделю перед отъездом заливаю по трети бутылки и включаю на пару часиков фильтр чтобы хлор перемешался!
    Порталом печки я так и не занялся, да и вообще как то расслабился в плане строительства, занялся пока разбором кучи оставшихся от строительства досок и бруса, заготовил так сказать дрова на осенне зимний сезон!
    Ну и самая радостная новость наконец то дали отпуск, поеду на пару недель в жаркие страны подкопчусь, правда там сейчас холоднее чем в Москве!, как раз приеду и поход в баньку станет актуальным, потому как сейчас совсем не тянет!
    Ну и фото меня в купели отмокающего, трубка на фото кстати это донный пылесос, который оказался очень нужной вещью, при помощи него собирается весь осадок со дна, правда интесковский катриджный фильтр с ним не справляется, поэтому со дна когда провожу уборку я переключаю насос на слив воды в овраг.
    Ещё один момент тоже оказавшийся важным - когда я заказывал плитку на верхний бортик купели, я заказал специальную с небольшим козырьком - волноотбойником, который когда волна накатывается на стену отбрасывает её обратно к центру купели, поэтому сколько бы не плескались вода практически не выплескивается из купели!
  6. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Совсем забыл, плитка по всей длине борта помимо волноотбойника имеет ещё и рукохват, который помимо безопасности, ещё и при купании очень удобен, ухватился в углу купели руками за него и лежишь болтаешь ножками!
  7. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Всем привет!
    В эти выходные после 2 х недельного отпуска побывал на даче, принял у специально обученных сотрудников последние штрихи по внешней отделке бани, а именно отделку цоколя под камень в том же стиле как и на доме, заодно сделали цоколи туалета, гостевого домика и беседки! фото позже!
    Обогрев в купели я отключил перед отъездом 8 августа, вода потихоньку стынет, в воскресение была 18 градусов, так что теперь только если после бани кунаться туда буду, просто так не поплаваешь!
    За выходные доделал почти все полки, крепежи, кронштейны и т.д. в сарае прибанном, и частично это всё заполнил барахлом, времено хранящимся в гостевом домике на период стройки бани!!
  8. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    А можно фото глубинного пылесоса? И насколько эффективно работает коллектор из труб на подогрев?
  9. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Фото отдельно нет, но могу сделать в выходные фотки, как раз планирую дно прочистить от осадка, он интексовский стандартный - трубка с ручкой и щетка со шланком, который через переходник к скимеру подключается, продается со скиммером в комплекте (знал бы не покупал отдельно скимер, зато теперь запасной лежит).
    Коллектор я считаю эффективным потому как без него в прошлом году вода максимум прогревалась до 15 градусов, а в этом была в июле - августе 27-28 градусов в среднем, работал он через таймер 15минут крутит, пол часа нагревается и так с 11,00 до 18,30, после нагрева из трубы идет кипяток!
    Как я уже писал, коллектор работал до 8 августа, вода тогда была 28 градусов, к моему возвращению 23 августа она опустилась до 18 градусов.
    В эту субботу кстати вода была чисто купельной 14 градусов, чередовал купание в купели и обливание из обливалки.
    Новая напасть появилась - пленка (мне кажется жировая на поверхности поды, после включения фильтра собирается в скимере, я её ковшиком из него удаляю, но за неделю опять появляется).
  10. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Стенка в полкирпича на рисунке справа от печки. Какова примерно ее температура в нижней части, после часа топки?
    Деревянное ограждение. Если я правильно понимаю оно раза в 4 ближе к печке, чем имеет право быть по пожарным нормам. Не пойдет оно тлеть в один прекрасный момент? Или там какой секрет есть?
  11. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Температура боковой стенки внизу примерно равна температуре пола, по мере подъема температура растёт, но вверху можно даже ненадолго дотрагиваться до мраморного поручня!
    Весь секрет не тления деревянного ограждения заключается в нержавеющем кожухе печки, который совсем немного нагревается, за счет воздушного зазаора в 3-4 см между ним и внутренним кожухом на расстоянии от которого находятся топка и трубы обложенные камнями, я даже когда парюсь, разваливаюсь и ноги ставлю на верхний брусок! (слева в углу фото видно моё колено кстати)
    Деревянная часть поручня в месте примыкания к кирпичу изолированна фольгой!
    Весь жар от печи идет от камней и выше!!
    Самое опасное место было - проход выносной топки печи через кирпичную стенку, так как там зазор был от кожуха до кирпичной кладки, это место я обмотал базальтом, справа и слева вертикально приставил выпиленными по размеру кусочками керамгранита и ещё одним куском накрыл сверху, теперь проход сильно не нагревается.
  12. dimashkut
    dimashkut
    dimashkut
    Гость
    А не было ли желания сделать коллектор в более традиционной форме? :
    короб где-нибудь 2*2 метра, высотой см. в 20. труба скручивается спиралью, и весь короб накрывается стеклом (или стеклопакетом). Короб изнутри можно еще и утеплить и в черное покрасить; и всё это счастье куда-нибудь на крышу.
    Или же подогрев купели нужен лишь чтобы разморозить купель. А плавать в ней - это только летом, когда жарко и баней не пользуются?
    Если сейчас заново делали баню, чтобы решили сделать не так, как есть? (Потолок в обливалке сделать по-выше, к примеру). Может по планировке чего добавить стоило?
  13. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Привет, желание было, я даже и планировал всю зиму так сделать, место даже на крыше сарая размечал, но сделал проще и мне кажется очень даже эффективно.
    (заодно от соседа чуток отгородился, пока туи не подросли)
    Подогрев понадобился для того чтобы пользоваться купелью не только после бани но и просто летом, ну и для разморозки в том числе, а то к 20 мая айсберг тает только!
    Получается так что пользоваться купелью получается с конца мая после парной, вода постепенно нагревается от водонагревателя и в июне - августе можно купаться просто, в остальное время дальше по осени можно после парной понырять, но просто плавать холодновато, вода замерзает в декабре...
    Мне нравиться всё как есть, я бы ничего не менял!
  14. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Ну вот и добрались фото до компа, немного отчитаюсь о проделанной работе
    Наконец разметил и распилил печной портал, прислонил посмотреть как смотреться будет, заодно сделал фото
    Вроде ничего получается, осталось подшкурить и покрасить!
  15. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Так же перекачал фото со сделаным цоколем на бане и ближайших постройках в одном стиле, и выровненной площадки перед баней.
