Приобрели участок и будем строить! Нужен ваш совет и критика
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем IrinaArti, 20.08.20.
  1. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Сейчас уже не выравнивать, а ждать просадки надо.
    Потом решать по мере поступления...
  2. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Дача тоже дом. Фундамент, это его основа.
    А что вас навело на такие ужасные обобщающие мысли в моем сообщении?
  3. IrinaArti
    IrinaArti
    IrinaArti
    Если вам не по Сеньке шапка строить подобный дом, не надо писать свои колкости, вас не устраивает что-то? Или вы считаете что можно летом замёрзнуть в доме из бруса 150*150? В чем ваша проблема? Если что, у нас радиаторы будут, слышали про такое чудо техники? А обшивать чем-то натуральный красивый брус? Это надо быть очень «умным» человеком! Что касается естественной влажности или камерной сушки, то этот вопрос я и задавала изначально. Но видимо никто здесь не знает что на самом деле лучше брать под усадку. Потому что я получила столько ответов) не по делу) а про брус не написал никто.
  4. IrinaArti
    IrinaArti
    IrinaArti
    Ок, а что ужасного-то в фундаменте из свай, залитых бетоном? Дом развалится или что?)
  5. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Это зависит от разных факторов.
    К качеству деревянного дом, это не относится.
    К последствиям-может
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Меня то почему что то должно не устраивать в вашем доме? Так то дом из бруса естественной влажности изначально планируется под дальнейшее утепление и обшивку. Умные люди это придумали или нет не могу сказать но обшивают такие жилые дома практически все. Да и красивого в нем мало если так и оставить...И с таким подходом вряд ли будет много желающих отвечать в Вашей теме.
  7. юлля
    юлля
    юлля
    Лучше начать с самого начала. Например, какой вы брус хотите. Есть обычный пилёный, все четыре стороны у него одинаковые, он бывает только естественной влажности. Самый распространенный размер у него как раз такой, как вы указали - 15х15см. На форуме его называют "лохматым" из-за того, что он из-под пилы (не строганный), но справедливости ради из-под дисковой пилы или чем там его пилят, сейчас он достаточно гладкий, можно заказать прострожку по двум сторонам. Из такого бруса строились например, в этих темах
    https://www.forumhouse.ru/threads/124308/
    https://www.forumhouse.ru/threads/302323/
    А есть профилированный брус, он из-под фрезы, то есть строганный. Размера 15х15 у него вряд ли найдешь, обычно 14х19 и тд. Вот он может быть ЕВ, а может и сухой. В соседних темах буквально день-два назад обсуждалось можно ли считать такой брус (с влажностью 20%) действительно сухим, по своему поведению он мало отличается от ЕВ. На форуме его называют "подсушенный" (или вяленый). :) Вот в этой теме есть пример строительства на винтовых сваях https://www.forumhouse.ru/threads/237742/
    и в этой https://www.forumhouse.ru/search/35345174/
    Я советую почитать эти темы хотя бы с фильтром (справа вверху есть кнопочка) на автора темы. Тогда вы сможете задавать более конкретные вопросы, и соответственно получать конкретные ответы по делу, а не просто оценочные суждения. А так пока даже непонятно про какой брус мы говорим, у лохматого ЕВ и профилированного подсушенного ПБ - разные стратегии.
    Если боитесь усадки, то наверное, дерево не стоит выбирать, или клееный.
  8. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Какая высота фундамента будет? Советую обвязать сваи между собой, но не по верху, а крест на крест. Зайдите в тему свайных фундаментов, там и сваекруты нормальные есть и подскажут.
  9. IrinaArti
    IrinaArti
    IrinaArti
    Ну то есть смотрите, если сейчас участок кажется ровным, то уже ничего дополнительно не делать в этом сезоне, ставить коробку дома под зимнюю усадку и ждать что будет весной?
  10. IrinaArti
    IrinaArti
    IrinaArti
    Спасибо, много дельного написали. Почитаю всё. К сожалению я не могу отредактировать первый пост, так бы добавила новую информацию.
    Брус на данный момент, рассматриваем профилированный (желательно обработанный антисептиком уже с завода) естественной влажности или камерной сушки (понятно что он дороже и хотелось быть удешевить проект если из влажного тоже норм, но стоит ли на этом экономить или выйдет себе дороже?)
    Сейчас нам несколько компаний посчитали дом, со всеми изменениями и доп. хотелками, выходит под 5млн. Это не наш бюджет. Что делать-не понятно.
  11. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    С участком точно ничего не делать.
    А с местом установки фундамента должны спецы решать.
    Сваи ввинчивают в нетронутый грунт.
    При этом под планируемым домом заменяют растительный грунт на песок.
    А как у вас будут делать пока не понятно.
  12. IrinaArti
    IrinaArti
    IrinaArti
    Вот такой дом понравился как альтернатива. Он поменьше и попроще, надеюсь по цене будет доступнее.
    5D76E9DA-7CF1-4D37-9D7C-48F35704A1B5.jpeg C1DCC1DB-AC73-405D-BDBA-D7D27589DE91.jpeg 0C7D5B55-74A8-4B04-9AA4-AF3CCEA33F38.jpeg 943433D8-E8EF-40FF-B604-B32AF4E373F4.jpeg D4D77097-2370-47E4-A646-04095C005916.png
    или
    Плюсы этого дома: большая гостиная, камин, понятная терраса крыша продолжение дома, а не как в предыдущем получается, рубка в чашу отлично смотрится, он пониже. Минусы: он всё же меньше. Если увеличить одну спальню за счёт сан. узла, не будет кладовки.
  13. IrinaArti
    IrinaArti
    IrinaArti
    Точно даже не скажу, 60-70см наверно. А как это рассчитывается если сваи 2500? Обвязывать да, будем, крест на крест, спасибо!
  14. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Вы принимаете решение какой высоты будет свайный фундамент над землёй. По хорошему чтоб определить на какую длину заглублять сваю нужна геология, но вы скорее всего делать ее не будете. Поэтому нужны опытные сваекруты и я б советовал длину свай увеличить до 3-3,5 метров. Почему увеличить? Потому что если высота над землёй будет 0,5 метра и в среднем сваи после монтажа обрежут на 0,2 метра, то рабочая часть, что под землёй 1,8 метра. Даже если у вас характеристики грунтов с хорошей несущей способностью, такого заглубления мало, чтоб иметь какой-то запас.
  15. Izya285
    Izya285
    Izya285
    5 млн - это коробка?
