1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
СТРОЮ ОДИН. Дом 10х8.75 Два Этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Garry29, 20.08.20.
  1. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Сборка внутренних стен второго этажа стоя (не лежа как на первом этаже), с врезкой укосин и сборка дверного проема.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Молодец, одному тяжело конечно, иногда кажется нереально!
  3. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Спасибо, все относительно, многие вещи кажутся сложными, на самом деле оказываются простыми и наоборот.
    Например я думал что стены первого этажа мне одному не поднять, планировал собирать а потом приглашать друзей на шашлык, чтобы помогали поднимать, по факту оказалось просто и одному.
    Следующим думал будут сложными стропила, по факту сделал всего за два дня хоть и доска тяжелая 50*200 была, а вот со всеми консольными балками, обрешетками итд возился очень долго. Кровля в целом далась в два раза тяжелее чем коробка.
    Новое видео
    Обработка досок силового каркаса дома
    - Отбеливатель
    - Огнебиозащита
    - Как удобнее наносить (на мой взгляд)
    - Как действует (испытания)
    - Сколько стоит химия на весь дом 185 м2
  4. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Что стало с ветрозащитной плитой белтермо после трех месяцев проливных дождей, снега и постоянных переходов погоды с минуса на плюс.
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @Garry29, Я обрабатывал как-то из красной канистры неомидом - огнезащита - класс (отпиленные обработанные куски досок по забывчивости бросил в догорающий костёр и тот погас), а вот биозащита - полное говно (на обработанных балках перекрытия через 2 недели появилась чёрная мохнатая плесень, которую убрал Сенежем). У неомида классная биозащита 430 концентрат (синяя, окрашивает в зелёный цвет) - в феврале сырющие и в снегу доски из-под пилорамы прежде чем сложить в штабель опрыскал из садового опрыскивателя - хоть бы где какое чёрненькое пятнышко потом появилось :super:
  6. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Спасибо за совет, если еще один дом соберусь строить, учту) насколько я в курсе, плесень образуется из-за двух факторов, сырость + немного тепла (+2 ,+3). Я неомидом обрабатывал дом в 2012м году, в котором живу сейчас, все нормально. Ну и сейчас уже месяца три на новой стройке тьфу-тьфу тьфу никакой плесени, правда у меня доска на момент обработки уже сухая была как после камерной сушки, возможно из-за этого.
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Именно из-за этого, у меня был свежепил .
  8. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    ИМХО, много факторов, если ЕВ доску обработать в каркасе в июле, в жару она сразу высохнет и ничего с ней не будет, а если осенью, когда температура около нуля, то уже возможны варианты
  9. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Так в июле и было, но не доска, а брус 100*150 в перекрытии дачного домика 3*6 м.
  10. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
  11. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Ладушки, раз удаляешь вопросы под видео на ютубе (не удобные вопросы ? :ogo:) спрошу здесь
    Дубль 4 :cool:
    Ранее в одном из видео
    на 1:25 ты говорил что 25 мм белтермо заменяет 25 мм утепления ватой, а у тебя в доме будет 200мм ваты, т. е. с белтермо 225мм утепления.
    Вопросы:
    - Что толкнуло делать такой многослойный пирог: 200мм ваты + 25 мм белтермо + снова 50мм ваты? Не излишне?
    - И про ВВЗ там, в видео ты говорил что белтермо не требует ветро-влаго-защиты, т. к. пропитана воском и тп. Зачем тогда изоспан?
    Вообще не понятно - если ты пришел в итоге к "стандартному пирогу" без белтермо, то зачем его вообще постелил, тем более что в итоге получились на столько утепленные в стены, плюс тот же ВВЗ?
    P. S. в смарт-калькуляторе забивал твой пирог - на точку росы наличие/отсутствие белтермо не влияет, можно было сразу 2 слоя ваты и сразу сайдинг, так зачем? :um:
  12. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Комментарии на ютубе никогда не удаляю, наоборот всех агитирую чтобы писали)
    Я сторонник свободы слова и демократии.
    Я вижу УВЕДОМЛЕНИЕ о комментарии, но когда перехожу по нему пусто, скорее всего его банит сам ютуб из-за содержащейся там ссылки, считает за спам.
    Все верно, коэфициент теплопроводности минваты плотности 15-35кг/куб и белтермо практически одинаков, 0,037 и 0,038
    Изначально я хотел обшить фасад имитацией бруса, но прикинув все за и против решил от него отказаться, перспектива через N лет ползать и перекрашивать не прельщала, решил делать металлосайдинг. Да это значительно дороже (~250 тыс только материал) зато практически навечно, не выцветает, не становится хрупким. Финансы позволяют пока, решил купить, хорошо что успел до подорожания, сейчас весь металл сильно поднялся в цене. Так вот, к чему это я, для металоосайдинга в любом случае нужны вертикальная обрешетка, а в белтермо в отличие от ОСП нельзя в любое место вкрутить, только по стойкам. Т. е. горизонтальные бруски нужны так и так. Т. е. осталось лишь утеплитель разложить и обтянуть ВВЗ, 32 мешка утеплителя на весь дом 20 с небольшим тысяч, не так и много, по сути копейки, вот и решил сделать, ну и в ролике про наружнее утепление все проговаривал.
    Я думаю что с пирогом как у меня, практичнее будет обшивать дом ОСП или вообще без плит, бруски сразу по стойкам. Но белтермо все-таки плюс по теплопроводности и дополнительное перекрытие мостиков холода.
    Для того чтобы утеплитель не пылил, чтобы осы в нем гнезда не вили. Еще чтобы конденсат стекал, который на металле образовываться изнутри может, не пропитывая минвату.
    Без нее в доме было бы снегу метр-полтора уже. И утеплять УДОБНЕЕ когда есть на что опереться утеплителю.
    Если объект не большой, делает бригада (т.е. БЫСТРО) и летом когда нет дождей и снега, то можно и просто снаружи стоек горизонтальные бруски + ввз + сайдинг через вент зазор.
    Минвата дешевле чем белтермо в пересчете на куб
  13. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Видео не относящееся к стройке но имеющее прямое отношение к жизни в частном секторе
  14. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Монтаж металлосайдинга
  15. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
