1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
"Умные" счетчики на столбах - отказ от использования как расчетного
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Housemsk, 21.08.20.
  1. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    Сколько нагорело электричества я вижу на своем счетчике и оплачиваю по его показаниям.
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    А у меня сейчас только пульт и счетчик на столбе.
  3. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Вы ответили на сарказм.
  4. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    Я подумала, что человек искренне интересовался.
  5. Любоптный
    Любоптный
    Любоптный
    @Бумеранг, Вы извините меня, что влезаю в ваши комментария. Прочитал всё по вашей проблемы.
    И не стоит писать жалобы, почему: у вас отключился зл счётчик, у соседях работает, напряжение есть. а у вас нет, пришли электрики поковырялись - сделали, зл. счётчик заработал, так. Вы обвинили их в занижении мощности, в отместку, что не хотите менять эл счётчик, у вас есть аргументированное доказательство в этом - нет. Теперь думайте, эп счётчик отключился у вас, у соседей всё в порядке. У вас отключается при включение злополучного чайника или насоса так. А вы не задумались что электроника в счётчике может глючить ("мозги электроники свихнулись", а ведь часто бывает, поверти) А электрики не увидели, спросили есть напряжение в доме, вы проверили включив лампочку, и сказав - угу.
    Так вот мораль такая - звоните этому начальнику, чтобы пришли электрики и проверили эл счётчик еще раз, объяснив причину, да по ласковей. не качайте права. Из всего сказанного у вас неисправность со счётчиком.
  6. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Значит Вы еще верите в человечество, чистая и искренняя душа. А я видимо уже безнадежен и никому не верю.
  7. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Через свой контрольный например. Пульт имущество чужое, ответственность за него не нужна. Показания сами снимают, так что все эти осмотры ни о чем. Поставили свой прибор учета - сами с ним пусть и делают что хотят.
    1. Плевать по какой причине ограничение, мозги там у счетчика свихнулись или у главы местного энергосбыта - очевидно что ограничение мощности в зоне отвественности энергосбыта.
    2. Жаловаться в письменном виде, потому как устные свидетельства ни о чем. Жалобы хреново, но работают. Болтовня - нет.
    3. Нужно добиваться соблюдения своих прав, а не стелиться под всякую мразь, тема собственно об этом.
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    У меня нет контрольного. Есть старый счетчик в старом доме под слом.
  9. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    @Любоптный, электрики в мой э/счетчик и не лазили (только посмотрели), они настраивали через свой планшет свой "умный счетчик", тот что на столбе высоко. Когда их счетчик перестает работать, то и мой тожеПотом я при этих электриках включала этот несчастный чайник, еще предлагала кофе или чай выпить. Все работало в течение месяца. И вот снова канитель, теперь уже не отключили полностью, а просто уменьшили потребляемую мощность.
    Полностью с вами согласна.
  10. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Я предполагаю три варианта:
    1. По какой то причине электрики сбрендили и решили что у Вас задолженность. Для того, чтоб "стимулировать" Вас ее погасить - они установили ограничение мощности ватт на 500 дистанционно. Либо какому то мегамозгу пришла в голову идея заставить Вас взять пульт и для этого проделана аналогичная операция. Это незаконно, поскольку не соблюдена процедура ограничения мощности, но думают что сойдет с рук, потому что обнаглели.
    2. Ограничивали кого-то еще, но попутали и ограничение прилетело в Ваш счетчик. У каждого счетчика в системе АСТ/КУЭ есть свой адрес, с которого считывают показания, если адрес спутать, то и показания можно считать с другого, и ограничение в другой записать. С учетом того, что счетчики только поставили и пусконаладочный бардак еще не закончился некоторая вероятность такого есть
    3. Счетчик, что поставили, действительно дуркует. Возможно у него настройки "сбрасываются" на изначальные при отключении питания. Но маловероятно.
  11. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    Вот к этому варианту я больше всего склоняюсь. Правильно вы подметили "к какому-то мегамозгу". Чтоб хорошее придумал этот мозг.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    нельзя. @Бумеранг вон с июля не берет!
    сколько в квитанции напишут - столько и нагорело.
    а вы думли что подлая кубаньэнерго будет вам только несуществующие долги приписывать и деньги с вас трясти?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Значит ваш счетчик считает больше. Опять проявляется подлость кубаньэнерго - их счетчик считает меньше. Но поскольку пульта у вас нет, непосредственно сравнить показания вы не можете. Можно написать жалобу.
    а кто отключает питание ДО счетчика?
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Не от нефиг делать, а дабы хоть как-то оправдать расходование бюджета.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Вот именно. Могли бы эти деньги тупо украсть, но подлость не знет границ!
