1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Участок в аренде. Строим СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 21.08.20.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Сегодня вечером запустим 2 контура теплых полов на 1 этаже.
    Обратил внимание что все 4 угла внизу сырые, а так же под одним окном стык панелей. По нему не могу определить, толи промерзает, толи вода с окна подтекает. Около панорамного окна, так же в одном месте сыро, появилась плесень на чопиках, на которых устанавливали уровень. Углы сырые из-за недостаточной вентиляции, плохо продуваются и низкая температура на этаже. Но буду смотреть. Проверю все позже тепловизором
    Шаг труб 15 см, где то чуть чаще, где то чуть пошире, но основной размер выдержан
    Заливка будет уже по весне, буду сушить дом.
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Алексей, сколько см будет стяжка? Кончики хомутов думаю сразу нужно было отрезать.
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    стяжка 8 см с учетом плитки. Будем заливать от панорамной двери, так как там батарея и открывание двери, т. е выше 8 см не нельзя что б получилось. Проверяли лазерным уровнем, перепад по всему дому есть, около см. Из-за этого старт от окна
    Хомуты конечно срежутся
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Сегодня парни закончили работы, и уехали на другой объект, остались только положительные впечатления. Много что посоветовали как сделать лучше, сами предлагали, сами ездили за расходниками, сами все устанавливали.
    А вот с электриками пока осадочек один. Как по облицовке с котельной так и по собранному щитку.
    Проверить сборку всего щитка не получается, но судя по подписям автоматов, 1 этаж освещение а вкл свет на 2 этаже, 2 этаж освещение а свет вкл на первом, и все остальные подпися проверить не получается. Электрики уехали 27 декабря, а 11 января выключилось реле напряжения. Питание приходит а на выходе ноль, но что страно, может кто пояснит в чем дело, флажек на нуле нет тока, флажек в положении вкл нет тока, медлено поднимаешь флажек до середины, есть ток и горит свет. Электрик на связь не вышел, на след день в ночи уже нашли в бауцентре похожее реле, с теми же данными, и сантехники поменяли, а то котел не мог нагреть воду. Но это реле больше и в щит не встает, сам электрик в переписки ведет себя странно, объяснить случившиеся не может, заменить и исправить пока тоже. Сваливает на свою занятость
  5. kosh477
    kosh477
    kosh477
    А реле какой фирмы? С автоматами EKF были аналогичные проблемы. На один щит в 50 автоматом, пришлось два вот таких вот - соединение появляется только чуть не доводя до конца рычажок, потом как щелкает у положения "вкл" - пропадает. Ну что - выкидывать и менять, видать брак контактной группы или рычажка.
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Что касается вентиляции и кондиционирования, то выбрал что б в каждой комнате можно было регулировать кондиционеры. Вентиляция рекуператор
    Схемы по трасам и оборудованию прикрепил
    стоимость так же, идет со скидкой, если не брать проект то все оборудование и материалы выходят в 974 856 рублей. Дорого это или дёшево, не знаю, пока вот такое предложение есть
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    вот было такое
    Найти и купить смогли шире и еще перевернутое, вход и выход с другой стороны, висит сейчас кверху ногами, да еще и в щит не влезает
    Надеюсь, что все таки электрик поменяет и установит одинаковые
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А почему не стал маты использовать для ТП а сделал по сетке? некоторые спецы очень не рекомендуют так делать. Экономия копеечная а итог может быть печальным.
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    из-за высоты самой стяжки, я писал выше, что высота ограничена 8,5 это чистота с плиткой. Все из-за откатной двери на террасу.
    А маты съедают 2,5см, в моем варианте не прошло. А так, конечно лучше применять маты
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Из того что сделано:
    Закончили дизайн проект, в котором все отражено по сантехники, воде, электрики, указаны материалы по плитки и прочим отделкам. Что очень упростило закупку, а то чуть не купили плитку разной толщины.
    На 98% сделана электрика, все развели, осталось кое что переделать и все. Очень много дельных советов получили от электрика. Им очень доволен, редко встретишь специалиста грамотного, не завышающего планку.
    Переделали веранду, все таки решение ее утеплить и застеклить было верным
    Приехали японские панели, уже на складе в Москве, на след недели доставят.
    Закупили и привезли мин вату, для стен и межэтажки. Так же буду делать шумку по фасаду
    Стяжка сохла 22 дня, и только в понедельник вкл теплый пол, что б уже начала сохнуть. В доме влажность поднялась, но на окнах не течет, небольшая испарина есть и все. Но еще оставил люк на чердак открытым, может быть поэтому влага вся уходит
    Недели через 2 начнем объемные работы, которые будут видны и заметны, пока идет подготовка, сильно ничего не видно что делается
    Да, сейчас что снег таит на крыше веранды, в одном месте на полу увидел небольшую лужу, видимо когда чистил снег, скорее всего повредил черепицу, но с мягкой кровлей все поправимо, залезу, как подсохнет, промажу черепички мастикой и пройдусь феном
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Поделись контактами в личку, пожалуйста. Может, я наконец дойду до ремонтов.
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Начали собирать вентиляцию и кондиционирование
    Котельня становится уже маленькой. Кстати, приходили газовщики, сказали что надо увеличивать окно :ogo:, по их нормам мало стекло(
    Воздуховоды вентиляции и кондиционеров проходят между балок, что удобно. Есть моменты где они пересекаются. Но опуск не так критичен за счет того что кто то уложен между лаг.
    В комнатах будут установлены только решетки под потолком, на стенах установлены пульты управления
    Завтра заезжают материалы отделки внутрянки и наружки
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Итак погнали, завезли вагончик, сделали заезд, привезли вышки туры, обрешетку. Завезли мин вату, плитку, смеси.
    Начали сборку лесов и демонтаж старой рейки и мембраны, которая простояла 1.5 года
    Ну и наверное у всех бывают такие соседи, как только разровняли заезд, пришла соседка все просмотрела, проверила, минут через 20 приехала милиция, вышли посмотрели и не слова не говоря уехали
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Лидер, А чего не полиция приехала? Тетка старой закалки? :aga:
    Ладно, шутка, а чего смотрели то? Чего найти хотели? Интрига. С такими соседями враги не нужны...
