1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Участок в аренде. Строим СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 21.08.20.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Не было никого, ни фото ни просили, ничего
    Они в курсе, что там пустырь, борщевик они устали обрабатывать там, я их каждые 3 недели, как он подрастет через добродел вызывал) Они наверное счастливы, что избавились от этого кусочка.
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Сегодня официально дали газ. Приехали опломбировали счетчик.
    Временный счетчик я снял:)], кран перекрыл. Приехали газовщики, поставили новый счетчик, опломбировали, открыли закрытый кран. Газ пошел:)] Дали номер лицевого счета и уехали.
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    У меня сегодня как раз мясо подошло, просолилось и пока газовиков ждал, пока они произведут установку и запуск, подкоптил мясо, сейчас оно в духовке готовится, думаю часов через 5 попробую. Готовится грудинка и карбонад
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Коптильня горячего копчения? А зачем в духовке еще варить? Или вы немного коптили?
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    горячего, но коптил для того что б придать мясу аромат. Температура 75 градусов была, минут 50 покоптил
    И сейчас оно стоит в духовке при температуре 75 градусов, а должно медленно прогреться и дойти до температуры внутри до 69-72, тогда выключу. Поэтому часов 5 оно готовится, сейчас 2 часа стоит температура внутри 62
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @al7eks,
    вот подробно весь рецепт
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вчера когда газовщики газ дали, что б проверить идет газ по трубам или нет, они открутили шлан подачи газа с котла, открыли вентиль, в дом пошел газ. О газ пошел, выдал один из работников, и перекрыл трубу. Но ставить шланг обратно в котел он не стал. Это не наша работа, это должна делать компания с кем вы заключили договор обслуживания котла. Так что подпишите акт и мы поедим)
    Подлезть ключом что у меня был между труб не получилось, надо было ключ поменьше. Дом остался на сутки без отопления. Приехали сегодня с товарищем, закрутили шланг, запустили котел, все заработало как часы) Дом за сутки не знаю сколько потерял, но застекленная вкруг веранда, с 22 градусов остыла до 15. Т. е 7 градусов в сутки
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Что б больше внеплановых отключений не было и держать связь с домом и оборудование сегодня устанавливали такой прибор см фото скрин с телефона приложения, поставили датчики на воду, котел, регулировку теплого пола. Повесить на этот контролер можно и камеры и даже полив газона. Интерфейс расширенный и позволяет управлять многим
    Неправильно подключил один датчик, в понедельник переделаю
    Симка которая шла в комплекте отказалась работать, пришлось доехать до мтс, купить новую.
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Наконец то все настроили, теперь все заработало как надо.
    Были сложности на выбором режима, была загвозка с одним сопротивлением, в итоге его заменили и сделали более глубокую настройку
    3 дня бились с поддержкой, в итоге, только когда зарегистрировались у них как специалист, стали выходить на связь и работа пошла:)]
    Теплый пол подача 29,1 градуса, обратка 27,3, погода из интернета -1,9 градуса
  10. Twes16
    Twes16
    Twes16
    Добрый вечер. Заинтересовался постройкой дачного дома на арендованой земле ЛПХ приусадебная. Подскажите. Для того чтобы взять землю в собственность нужна капитальная постройка. Это может быть дом, гараж баня? Капитальная это фундаменте как я понимаю. И если все таки только дом, туалет должен находиттся в самом доме? Или может быть на улице?
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Зачем вам земля в собственности если на ней будет зарегистр. капитальное строение. В этом случае земля ходит за домом.
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Должен быть жилой дом, гараж, баня не подойдет
    Прочитайте договора аренды, в некоторых указывают мин площадь, что то около того должно быть написано, что от 10% до 70% от площади участка. Но в законе есть свои площади для дома, могу ошибаться но что то около 36 кв. м., 2 спальни, кухня, санузел, это минимум помещения
    Сейчас вышло постановление по МО, на которое ссылаются все администрации, если коротко то должна быть отделка, подшита кровля, завершена входная группа и подведено электричество, заключен договор и получен лицевой счет
  13. Twes16
    Twes16
    Twes16
    Мы находимся далеко от МО а именно Красноярский край. Тогда остается проблема с туалетом и водой в доме. Не планируем это устанавливать.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    По закону дом не нужно вводить в эксплуатацию, поэтому вам бы посоветовал ознакомиться с законами и постановлениями по вашему региону. Во владимирской области, достаточно замкнутый контур, с дверью и окнами, и все.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В Ивановской обл. даже окон не требуется, но должны быть перегородки помещений на первом этаже.
    Вам нужен участок, а дом не нужен ?
    Порядок действий по всей России одинаков, строится капитальное строение вызывается кадастровый инженер для составления тех. плана, присваивается адрес в админ. поселения и затем регистрация в Росреестре, для арендаторов нужно согласие на строительство арендодателя.
    После регистрации строения и затем продажи, права аренды переходят новому собственнику строения.
    Смысл в приватизации есть если будете делить участок или прирезать к участку еще земли.
