F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Все три фазы должны быть нагружены максимально одинаково (разными потребителями). Это должно исключать перекос фаз в системе в целом.
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Это только мечта, в реальности все гораздо печальнее :)
    Да и перекос фаз в отдельном доме контролировать невозможно, на одном трансформаторе их десятки висит.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я только что 300+ отдал за материалы. дай выдохнуть)
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    По идее это не сильно хорошо, неравномерно фазы будут грузиться, но у друга так сделано (одна фаза - свет и малые потребители, вторая - плита + кухонная техника, третья на сауну, отопление - газ), пару лет живет - все в порядке, хотя явно та фаза что на сауне и плите 90-99% времени не нагружены вообще.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    может у соседа наоборот. и в итоге на трансе равномерно
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Не исключено. Мне кажется что в пределах одного домовладения некритично что и как распределять, главное самому укладываться в 5 кВт на фазу (или сколько у кого выделено) и все.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если есть возможность на входе перекидывать то обычно смотрят по напруге. там где много приборов после транса висит напруга поменьше. перекидываешь свои тяжелые на ту что стабильнее и выравниваешь в отдельно взятом домовладении
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Сосед у меня строится, за забором не видно, но судя по количеству камазов, выезжающих с грунтом, будет полноценный цоколь/подвал. Также слышна иностранная речь, звуки болгарки и стук молотков...
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я 6 кВт кинул на фазу. Работает :)] (автомат 25А)
    При том эта фаза работает только ночью и только зимой. Вот надо бы либо нормально замкнутый контактор поставить либо еще что-то, грузить эту фазу когда еще захочется... днем. Но вроде и так ок.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Подойдет к описанию триллера с элементами ужастика.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mfcn, всему своё время. И триллер будет. И ужастик пройдётся. И будут жить долго и не скучно.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На сколько я ничего не помню - не рекомендуется разводить разные фазы по неполярным розеткам в одном помещении. Делается для того, чтобы не получить пробой фазы на фазу между двумя неисправными электроприборами, воткнутыми в разные розетки. А освещение и розетки на разных фазах - никому не помешают... Более того, вот сейчас пишу из офиса, где имеется две фазы в соседних розетках, раскрашенных в разные цвета: одни розетки гл. энергетиком были названы "компьютерными", другие - "силовыми". Понятно, что какие-какие - уже никто не помнит. :)
    Два контактора со взаимной блокировкой (как в АВР делается).
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Так вот я же не дурак (ну вроде бы), по напряжениям и раскидал, первая самая могучая - на нее силовое, розетки, вторая послабже - на нее свет и всякую вентиляцию и науличные розетки, третья вообще полупустая - котел тока ее задействует, ибо на третьей редко бывает выше 200 - зимой так вообще 170 частенько - вот вам и перекос - энергетики навешали на нее кого не попадя. А щас заземление тт делаю, а вдруг на ноль вынос потенциала из-за перекоса, а вдруг какой прибор на корпус его примет.
    А опасность развода по фазам думаю в том что плита на одной фазе, а рядом розетки для холодильника и всякой утвари на другой фазе - и между фазами 400...и по освещению - в выключателе одна фаза, а рядом розетка и в ней другая - и между ними опять 400...а вдруг чего.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Дурак, без ну;) Раскидывать надо по току, напряжение везде одинаково, 220 или 230...
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня разное 223, 222, 213 В.
