F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    @logi2121,антисептик неомид использовался?
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Симпатишный...
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если бы использовался, то не пришлось бы ему сейчас на резинки менять. Рукожоп видать :aga:
  4. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    С антисептиком еще бы тыщ 30 продержался. :aga:
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Есть у кого познания насчет эппс ТН Карбон.) в общем нужно на этот эппс поставить лаги, пол в помывочной бани. Если грубо, лага 140см опирание на три точки (под эппс) я к тому, сколько кг примерно надо что бы лаги хоть как то значительно, могли продавить эппс? :aga:
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Я сдал машинку, поменял все резинки, включая крепление двигателя. А то едешь, и чувство, что мотор сейчас отвалится, постукивает, погромыхивает. 15 лет, не шутка.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
  8. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    @Pumala, летом ходил по такому, когда ушп делал. От меня (85 кг) следов не оставалось. как часто будут лаги, какое перекрытие на них будет, сколько человек одновременно будут на этом прыгать. Надо просто посчитать, какое пятно опирания будет у одной лаги.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Грубо, лаги толщиной 45мм.под печь и бочку с водой, думал ставить через 30см остальные 60см
  10. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    @Pumala, печь надо считать вместе с трубой. Как-то на мой взгляд хлипковато будет. Бочка 200 л?
    Балки под эппс какие? Выдержат ли они?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Думаю бочки 150 хватит. Печь скоропарка с баком на 60л, дымоход не высокий. Надо у скоропарщиков попытать вес с водой, камнями, дымоходом) но вряд ли все больше 200 набежит
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну не сладенький женский ликёр, зато дуб придаёт золотистый цвет и нейтрализует сивушный запах, а шелуха терпкий привкус, насчёт полезности, все в меру!)
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну вся фишка в том чтобы апельсин не резать.
    девченкам нравится моя настойка, на 1.5л продукта 40-45 градусов, один апельсин и два маленьких лайма, все режу пополам, экспресс вариант, неделя-две и готово. все со шкурками.
    на счёт крепости... я поначалу по неопытности сделал 45 градусов, нафигачил в банку клюквы с кизилом и у шкапчик настаиватся, на выходе, ягоды сожрали весь градус, осталось 30-35 градусов, но опять же девченки оценили) поэтому теперь делаю с запасом крепости, если под ягодную или апельсиновую. корки дуба градус не воруют, тоже плюс)
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну так это-ж совсем не "один апельсин и 60 градусов спирта"! :)
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    это мой эксперимент, экспресс вариант)
    я же говорю ждать несколько месяцев с рецептом не резанного апельсина не для торопыг типа меня
