F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Так, остановлю водные баталии:
    Металлопласт: допускается только открытая прокладка (СНиП 3-05-01-85 категорически запрещает монтаж разъёмных соединений без возможности обслуживания), при леваке есть шанс словить течь по шву.
    Полипропилен: Увеличенный наружный диаметр, невозможность гибкой прокладки, из плюсов цена, дуракоустойчивость, верхний потолок практически до 90 град.
    Пексы: Допускается монтаж с замоноличиванием и прочими прятками, требует специальный инструмент, надо очень внимательно подходить к подбору фитингов...
    Навскидку вроде всё.
    Да, все трубы в теплоизоляцию, Андрей, Лунду знаешь, там изоляцию 9 мм можешь за недорого взять.
  2. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Ну так то металлопласт по уму прессуется.)
    И как ни крути к любой трубе нужен свой специальный инструмент.
    Еще такой момент не забываем - МП и Pex идет в бухтах по 100 м а ПП в хлыстах по 2 метра. Количество соединений и обрезков трубы выходит немалым...Это тянет за собой еще и скорость монтажа. У МП и Реха только 2 соединения - на коллекторе и водоприборе.
    И еще. наружный диаметр труб, что у МП, что у ПП, что у Реха одинаковый. И даже у ПНД) А вот внутренний. Соединял недавно компрессионным фитингом ПНД и ПП. Жувут дружно)
    Про невозможность замуровывания резьбовых соединений...
    А как по вашему монтируются смесители скрытого монтажа?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А каким инструментом разделывают кабель, скажем ВВГнг?
  4. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Jokari 30155
  5. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Только неразборные соединения! Любое резьбовое соединение обязано быть обслуживаемым.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Да, тяжела она, жизнь строителя каркасного дома
    PS
    А так да, тоже интересуюсь...
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @andrejandrej,
    металлопластик- если под обжим, то просто, но нужен инструмент, довольно дорогие фитинги, краны и прочее, в случае добавления, неисправности- всё просто делается и заменяется. Из минусов-труба довольно мягкая, фитинги и труба (если вдруг будет минусовая температура) могут замёрзнуть и может их разорвать. При опресовке те же проблемы, но нужен "пресс" и он должен быть в собственности т. к. в случае аварии можно было переделать.
    С пропиленом -нужен хороший "утюг", ну и или хорошие переходники для сварки, перед работой "набить" руку и всё делается быстро и аккуратно, Не дорогие краны, фитинги и прочее. Лично по мне, так перед тем, как делать прокладку пропиленом нужно сделать подробный план и учесть ВСЕ точки, углы, "перехлёсты" и прочее, а так и красиво, и почти не замерзает.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Еще момент...только у фитингов ПП нет заужения внутреннего диаметра.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    такой маленький нож-серп с пяткой на конце.
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я таким режу - Стриппер КВТ КС-25 58746, правда сейчас взял бы другой, режет нормально, но больно хлипкий
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ладно, с круглым NYM понятно. А с плоским ВВГнг?
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я такими не пользуюсь
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Разнообразными стрипперами?
