F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Как не испытывает..у нас по осени на работе все краники на батареях подкручивают..и у себя в квартире пару раз. там же гидроудары всякие..как анаэроб не допустит раскручивания. он же не клей..он просто заполняет пустоту в резьбе..я ж раскручивал - сам видел.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это - побочный эффект, а основной - чтобы собирать было проще без привлечения сложного оборудования.
  3. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Фиг его знает. Анаэробом водопроводную резьбу не мазал.
    А какое сложное оборудование нужно для сборки резьбового соединения?
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Какое, какое...
    Два ключа...
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Задача: собрать трубу в единое целое - может быть решена как с помощью резьбы, так и с помощью сварки, например. Второй способ требует оборудования и квалификации... С первым - справится любой двурукий.
    Резьба - средство, а не цель.
  6. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Профэссор, я может тормоз, а резьба на трубе из воздуха появляется?
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    В том то и беда, что да..одни печали от этих знаний..лучше лёна нету..что еще позволит закрутить гайку, а потом на четверть открутить..без слез.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Может. Имеете шанс присоединиться к Ежику. :)
    Почитайте что-нибудь на тему разъемные и неразъемные соединения - хотя бы для понимания: какие задачи с их помощью решают и где там резьба - в целях или в средствах.
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ну не знаю... Сварил ПП трубы без единой проблемы и опыта. Дебильную резьбу перекручивал много раз, всё равно подтекает. Нет видимо гена сантехники у меня.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это если гайка прочная и выдержит набухание льна без разрушения. А некоторые современные гайки иногда шведками-то страшно зажимать...
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Сегодня я тормоз, так что в очередь. :aga:
    Под скрытую проводку другие фитинги?
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Саш, а что для скрытого?
  13. Legendad
    Legendad
    Legendad
    С одной стороны гильзы надвижные нужны (сторона розетки) на коллектор - гайка на евроконус.
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Ниче не понял. Беру паузу до октября. Всем спокноч.
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Тебе @Colibris, правильно сказал - анаэроб отличается по степени фиксации (легко, трудно и условно неразборный) и по размерам резьбы. Последние годы все на нем делаю - проблем не замечено;) Фум лента только когда металлическая резьба с пластиковой;) Лен хорош на "чернухе", но ее давно не использовал:aga:
