F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Кухонный гарнитур дома есть? Удобно на него облокачиваться? Вот и цыфры
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Закон сохранения энергии, пока у Ивана будет намораживать лед, у тебя будет таять вечная мерзлота при +19...
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    хотя, если посчитать по ограждению, доска 100, пропуск 100, снизу пропуск 200, верхняя доска плашмя 50= 950
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    У меня рост 185, у жены 168. Угадайте под чей рост перила делаю:aga:
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Дак я ж не против:)
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Под свой;), мужики чаще на перила опираются, с чаем, не чаем, сосательными палочками.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    У друзей была терраса с перилками и поликарбонатом сверху.
    За все 7 лет её существования её в этом мире и моего существования в разнообразных состояниях я ни разу не нашел необходимым на эти перила облокотиться... При этом ездили к ним как к себе на дачу, т. е. каждые выходные.
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    я уверен что буду и уже так делал, запрыгивать на перилину пятой точкой) вот чтобы допрыгнуть удобно было.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Распечатайте уже ненавистный СП 31-105, положите под подушку и каждый вечер читайте на ночь.
    А то они с дамами ростом меряются.
    В данном случае читать Раздел 12. Лестницы, пандусы, ограждения.
    Там все написано...
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тут фишка в том, что немного ниже чем надо ничего страшного, а вот выше будет неудобно.
    Потому измеряем по более низким ростом. Детей игнорируем - перерастут.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Я сегодня ленивый и охреневший, а процитируйте пжалста тута.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В случае террасы считаю полезным игнорировать. Если конечно речь не о террасе на высоте метр и более над землей.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    12.4. Ограждения
    12.4.1 Каждая горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 600 мм и более от смежной
    горизонтальной поверхности, в том числе поверхность наружных лестничных площадок, антресолей,
    балконов, галерей и террас, должна иметь ограждения со всех сторон, не защищенных примыкающей
    стеной или перегородкой.
    Ограждениями должны быть защищены также:
    - каждая наружная лестница с более чем тремя ступенями и каждый пандус, если разница в высоте
    между смежными уровнями грунта и верхней площадкой лестницы или пандуса превышает 600 мм;
    - лестничные марши внутренней лестницы, имеющей три и более ступеней, лестничные площадки и
    границы перекрытия вокруг лестничного проема.
    12.4.2 Ограждения лоджий, террас, балконов и площадок наружных лестниц должны иметь высоту не
    менее 900 мм, если поверхность пола, защищенная ограждением, расположена на высоте не более 1,8 м
    над уровнем грунта, и не менее 1070 мм в остальных случаях. Ограждения наружных лестниц должны иметь высоту не менее 900 мм.
    12.4.3 Все ограждения внутри дома должны иметь высоту не менее 900 мм.
    12.4.4 Размер любого проема в ограждении лестницы должен быть не более 100 мм. Размеры,
    превышающие 100 мм, могут допускаться в ограждениях, если можно доказать, что местонахождение и
    размер проема не представляют опасности, т. е. ограничение размера проема не требуется.
    12.4.5 В ограждениях не должно быть элементов, позволяющих залезать по ограждению вверх.
    12.4.6 Стекло, применяемое в ограждениях, должно быть безопасным (закаленным, многослойным
    или армированным).
    12.5. Перила на ограждениях и поручни
    12.5.1 Перила или поручни должны предусматриваться:
    - по крайней мере с одной стороны лестниц шириной менее 1100 мм;
    - с двух сторон лестниц шириной 1100 мм и более;
    - с двух сторон криволинейных лестниц.
    Поручни не требуются для внутренних лестниц, имеющих не более двух ступеней, и для наружных
    лестниц, имеющих не более трех ступеней (если не предусмотрено передвижение по ним инвалидов и
    престарелых).
    Только один поручень требуется для наружных лестниц, имеющих более трех ступеней.
    12.5.2 По крайней мере один поручень или перила на ограждениях должны быть непрерывными по
    всей длине лестницы, за исключением случаев, когда они прерываются дверными проемами или
    декоративными опорными стойками, устраиваемыми у лестничных площадок и в местах смены
    направления движения.
    Перила на концах ограждения должны выступать не более чем на 30 см.
    12.5.3 Высота расположения поручней и перил на ограждениях лестниц и пандусов должна быть не
    менее 800 мм и не более 1000 мм от уровня лестницы (пандуса).
    В ограждении лестничных площадок допускается размещение перил на высоте не более 1100 мм.
    В дополнение к перилам и поручням, устанавливаемым на указанной высоте, могут устанавливаться
    вторые поручни для детей, а на пандусах - и для инвалидов на креслах-колясках.
    12.5.4 Перила и поручни должны устраиваться так, чтобы на них можно было постоянно опираться по
    всей их длине и чтобы на них или над ними не было препятствий, заставляющих отрывать руку, за
    исключением случаев, когда перила прерываются декоративными опорными стойками. Между каждым
    поручнем и стеной, к которой он прикрепляется, необходимо предусмотреть просвет шириной не менее 40
    мм.
    12.5.5 Перила и поручни, другие конструкции ограждений не должны сокращать более чем на 100 мм
    требуемую ширину лестничного марша.
    12.5.6 Перила должны прикрепляться к конструкциям ограждения, а поручни - к стене или
    перегородке в точках, расположенных на расстоянии не более 1,2 м друг от друга.
    Перила в каждой точке должны крепиться не менее чем двумя шурупами, длина которых должна
    быть такой, чтобы они проникали в ограждение не менее чем на 30 мм.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    900мм норм.
    метр нафиг
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не дай бог чего случится, вас могут за можай загнать...
    Как раз большинство этих норм направлены на безопасность детей... Роракота не даст соврать...
